Дизайн сцен 2
Dark_Veter
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Dark_Veter »
Vovix писал(а):меняющийся фон можно сделать БЕЗ ЕДИНОЙ СТРОЧКИ КОДА!
вот возьмите элемент (картинки поставьте свои и добавьте остальные времена года)
основано также на том что у меня объект Izhevsk.season меняет свое значение по временам года!
P.S. не забудьте убрать фон в настройках сцены (хотя он наверное просто наложится), но для пущей логики, наверно в настройках сцены лучше оставить поле фона пустым!
Ну можно и так сделать, я не спорю. Просто у меня там на одно время года случайно несколько изображений можно сделать. Так же в мыслях было еще менять картинку от погодных условий (дождь, снег, гроза). А вообще вариантов много, я согласен :-)
Debian GNU/Linux 7.9 (wheezy), версия 0.9.0b, Connect
Vovix
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Vovix »
и вообще так получается можно менять фон по любому признаку, была-бы фантазия:
время суток, дата, температура,... настроение Алисы.... и т.д. и т.п.
Мой -CONNECT-
Aleks130699
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Aleks130699 »
Vovix писал(а):и вообще так получается можно менять фон по любому признаку, была-бы фантазия:
начал смотреть почему так долго грузится и комп подтупливает, заметил что при открытии сцены погоды почему то сервер очень сильно грузит проц.У вас все нормально?
Vovix
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Vovix »
у меня - нормально! возможно это из-за кода смены фона!
мой вариант без кода - летает!
Кстати сделал помесячную смену картинок, картинки тоже подобрал и нарезал!
Мой -CONNECT-
Aleks130699
Re: Дизайн сцен 2
Vovix писал(а): у меня - нормально! возможно это из-за кода смены фона!
в том то и дело что уже удалил тот код.
Vovix
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Vovix »
тогда не могу сказать! В сцене вроде ни чего необычного нет! грузить там проц нечему!
... хотя может раз там погода на несколько дней, это связанно с Вебсокетами!
понаблюдайте!
Мой -CONNECT-
Aleks130699
Re: Дизайн сцен 2
Vovix писал(а): тогда не могу сказать! В сцене вроде ни чего необычного нет! грузить там проц нечему!
Да я вроде тоже не замечал проблем до того, как сделал скрипт смены фона.Теперь не знаю как исправить.Уже сцену заново ставил все равно такая фигня.
Наверное нашёл из за чего.У меня не было графика погоды, а из элементов не удалил. щас попробую без него сделать.
Aleks130699
Re: Дизайн сцен 2
Aleks130699 писал(а): Наверное нашёл из за чего.У меня не было графика погоды, а из элементов не удалил. щас попробую без него сделать.
Да действительно из-за элемента chart.Не подскажите как сбросить id элементов сцен, а то я пока пробовал у меня они уже за 250 ушли
Vovix
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Vovix »
Aleks130699 писал(а):... Не подскажите как сбросить id элементов сцен, а то я пока пробовал у меня они уже за 250 ушли
Увы не знаю! А мне кажется это не особая проблема! пусть себе растет счетчик... чисел во вселенной для него хватит ;) :D
Мой -CONNECT-
Aleks130699
Re: Дизайн сцен 2
все теперь отлично работает и фон и сама погода,без всяких нагрузок))
