Доступ из сети интернет
Chainik
Re: Доступ из сети интернет
Сообщение Chainik »
vismuth писал(а): Пт дек 20, 2019 9:50 pm Доброе время суток! Я новичок в этом во всем деле. Пока что установил MajorDomo на ПК с ОС Win10 х64. Еще ничего не настраивал, решил с другого ПК зайти MajorDomo, но меня постигла не удача. Не смог подключиться по лайкалке, два ПК находиться в одной подсети.
Вопрос как подключиться с других устройств в локалке?
Не в ту ветку написали, но все же отвечу.
Обращаться к Мажордомо можно с любого устройства в локальной сети, имеющего браузер, по путям:
http://IP-адрес_сервера/ -- главная страница Мажордомо
http://IP-адрес_сервера/menu.html -- только меню Мажордомо (удобно для смартфонов)
http://IP-адрес_сервера/pages.html -- только страницы Мажордомо
http://IP-адрес_сервера/admin.php -- вход в Панель управления Мажордомо,
где IP-адрес_сервера – это IP-адрес компьютера, где установлен Мажордомо, в локальной сети. Чтобы узнать этот адрес в Windows можно выполнить из командной строки (Клавиша Майкрософт + R) команду cmd, а потом ipconfig.
vismuth
Сообщение vismuth »
Chainik писал(а): Пт дек 20, 2019 11:40 pm Не в ту ветку написали, но все же отвечу.
У меня пишет сервер не доступен, IP адрес в браузере набираю тот, который присвоил по мак адресу в PFSense.
Может я не могу войти и за того что у меня вся техника присваивается по DHCP? Надо попробовать установить статических IP
Chainik
Сообщение Chainik »
Посмотрите, каков будет ответ на команду ping 192.168.0.55 (IP-адрес_сервера, конечно же, ваш).
Попробуйте временно отключить брандмауэр Windows.
solalex
Сообщение solalex »
Хотел сделать проксирование с помощью nginx с vps, но почему-то работает только если делать полное проксирование
 location /
Если задать например
 location /mdm/
чтобы проксировалось обращение по виртуальному пути - не подгружается содержимое фреймов и картинок. Может кто-то что-то подскажет?
Seotavr
Сообщение Seotavr »
Купили новые телефоны honor 10i , запустил MajorDroid, через локальную всё норм с телефона. Как по глобальной с него же - ERR_tIME_Out ,либо Err_...not_resolvered, причём с компа и по внешнему ip и по имени сайта заходит. понимаю что дело в настройка тела, но не могу покашта найти где и что поменять. МБ было у кого подобное?
OrangePi PC 2 - DietPi на HDD + Plex
Dimich-SDU
Сообщение Dimich-SDU »
Доброго всем дня!
Народ, прошу помочь или направить - пытаюсь закрыть систему для входа из вне
все установлено на малине 3b+
через терминал захожу в var/www/html/config.php
но, у меня почему то все не так, как во всех инструкциях. Вот, то я вижу:
config.phpSPOILER_SHOW
<?php
* Project Config
* @package MajorDoMo
* @author Serge Dzheigalo <jey@tut.by> http://smartliving.ru/
* @version 1.1
Define('DB_HOST', 'localhost');
Define('DB_NAME', 'db_terminal');
Define('DB_USER', 'root');
Define('DB_PASSWORD', 'rootpsw');
Define('DEBUG_MODE', 1);
Define('UPDATES_REPOSITORY_NAME', 'smarthome');
Define('PROJECT_TITLE', 'MajordomoSL');
Define('PROJECT_BUGTRACK', "bugtrack@smartliving.ru");
В примерах других людей, у них в этом файле куча всего, у меня же это все что есть.
При изменении логина/пароля или просто даже пароля, при входе в систему, открывается окно как при старте новой, только что установленной системы (где выбирается часовой пояс "Здравствуй, Мир! :)), но нигде нет окошка для ввода логина/пароля, а также при нажатии на кнопочку "Далее", ничего не происходит.
Подскажите пожалуйста, что не так?
Это не те логин пароль...листайте ниже файлик - там реально куча всего должно быть.
Вот оригинальный файл на текущий момент https://github.com/sergejey/majordomo/b ... php.sample
Dimich-SDU
nick7zmail писал(а): Пн мар 16, 2020 6:25 am Это не те логин пароль...листайте ниже файлик - там реально куча всего должно быть.
Точно, это я из-за своей неопытности, не сразу понял, что скролом в терминале не прокручивается весь файлик, а только перегонять курсор стрелочкой вниз. Еще раз спасибо.
~220v
Re: Доступ из сети Интернет
Сообщение ~220v »
Подскажите пожалуйста, как запретить доступ к https://HostName/phpmyadmin4
1. к штатному Apache прикрутил самоподписанный сертификат, - уже хорошо, всё шифруется
2. установил пароль доступа к MojorDomo извне, - Base аутентификация фигня конечно, но чуть спасает HTTPS
3. установил пароль доступа к БД, но хотелось бы что б с Интернета не открывалась страница https://HostName/phpmyadmin4 вообще...
Буду очень благодарен за подсказку как сделать для виндюков 8-) С Nginx так не хочется связываться...
Снести (перенести) папку, вынести в апаче на отдельный порт. Можно с config.php самой php my admin поиграться, настроить, чтоб не пускало из вне.
