[Модуль] ChatBox (app_chatbox)
Re: Альтернативный модуль лога сообщений Алисы
pdmitry2 писал(а):А как можно аватар, рядом с именем расположить, а то много места в боковом меню занимает? Да и имя системы хотелось бы, что бы была возможность менять.
Да, про имя системы тоже заметил, что в коде жестко прописано. Хочу найти где хранится "Имя компьютера" из общих настроек, и брать его оттуда (зачем лишний раз прописывать)) ... На счет аватара рядом с именем - это надо в разметке смотреть...еще не весь модуль изучил))
Dark_Veter
Сообщение Dark_Veter »
nick7zmail писал(а): Да, про имя системы тоже заметил, что в коде жестко прописано. Хочу найти где хранится "Имя компьютера" из общих настроек, и брать его оттуда (зачем лишний раз прописывать)) ... На счет аватара рядом с именем - это надо в разметке смотреть...еще не весь модуль изучил))
Попробуйте вот таким запросом получить:
$res = SQLSelectOne("SELECT VALUE FROM settings WHERE NAME='GENERAL_ALICE_NAME'");
var_dump($res["VALUE"]);
Debian GNU/Linux 7.9 (wheezy), версия 0.9.0b, Connect
Dark_Veter писал(а): Попробуйте вот таким запросом получить:
Спасибо. Уже нашел. Немного по-другому. К настройкам оказывается можно напрямую обращаться))
if (defined('SETTINGS_GENERAL_ALICE_NAME') && SETTINGS_GENERAL_ALICE_NAME!='') {
 $comp_name=SETTINGS_GENERAL_ALICE_NAME;
} else {
 $comp_name=LANG_DEFAULT_COMPUTER_NAME;
Все. Имя компа берется из общих настроек. Так же добавил перенос строк, и немного обновил логотип).
m-malva
Сообщение m-malva »
nick7zmail писал(а):Все. Имя компа берется из общих настроек. Так же добавил перенос строк, и немного обновил логотип).
новая иконка явно вываливается из общего стиля в светлой теме
m-malva
Сообщение m-malva »
и в справке стоит добавить
m-malva
Сообщение m-malva »
Я думаю под меню надо отдельную страничку. на следующей неделе нарисую
m-malva писал(а): новая иконка явно вываливается из общего стиля в светлой теме
Не люблю я эти плоские иконки если честно...ладно, попробую что-нить нарисовать в тему... (старая явно смысла приложения не передавала)...там был просто символ МД - такая у каждого второго приложения может быть)
m-malva писал(а):и в справке стоит добавить
Ну не обязательно в таком формате...можно вписать - green, red, blue и тп. В настройке пользователей по крайней мере об этом ничего нет, и все как-то вписывали)).
bat86
Сообщение bat86 »
Ещё бы добавить возможность выравнивания аватара и имени.... Мне например больше нравиться когда от других пользователей отображается так-же как и от Алисы. Приходится каждый раз после обновления менять chat_search.inc.php (
bat86 писал(а):Ещё бы добавить возможность выравнивания аватара и имени.... Мне например больше нравиться когда от других пользователей отображается так-же как и от Алисы. Приходится каждый раз после обновления менять chat_search.inc.php (
Если не трудно - ткните пальцем, где именно меняется...подумаю, как реализовать можно.
upd: кажется нашел...тут, да?
     $left_right="class=\"left clearfix\"";
     $img_left_right="<span class=\"chat-img pull-left\">";
     $time_block="<small class=\"pull-right text-muted\">";
     $nic_block="class=\"primary-font\"";
