Подключеие MQTT Windows
Re: Подключеие MQQT Windows
ElectronicsInFocus писал(а):
sergejey писал(а):Да, так и есть -- для отправки данных по MQTT система делает отдельное соединение. Т.е. одно соединение используется для мониторинга подписок, а другое для отправки данных брокеру.
Отдельное соединение с отдельным client id делается?
Нет, используется тот же username/password/description
Gelezako
Re: Подключеие MQTT Windows
Сообщение Gelezako »
smoker_vvo писал(а):Помогите установить Москито на Виндовз ХР.
тебе нужен специальный инслал mosquitto-1.4.9-install-cygwin.exe http://www.eclipse.org/downloads/downlo ... cygwin.exe
новые версии качать тут http://mosquitto.org/download/
фанат Мажордомо
Gelezako
sergejey писал(а):
Wmixa писал(а):Есть ли какие либо инструкции по данному вопросу.
Для MQTT обычно достаточно прописать в настройках модуля данные доступа к брокеру, а так же запустить скрипт из каталога htdocs/scripts/mqtt_daemon.php. Например, создать в папке scripts вот такой bat-файл:
@echo off
c:
cd \_majordomo\htdocs\scripts
..\..\server\php\php.exe mqtt_daemon.php
Если меняются настройки модуля, то его надо останавливать и запускать заново.
у меня в папке "scripts" нет файла "mqtt_daemon.php". Модуль установлен, как так? И что делает этот скрипт? Запускает брокера или нужно что бы Мажордомо работал как клиент?
фанат Мажордомо
smoker_vvo
Сообщение smoker_vvo »
Gelezako: и тут же началось.... не могу найдти то одну dll, то другую.......
smoker_vvo
ставил несколько раз, все что просила найдти докачал..... но не работает....
smoker_vvo
вот
экран 2.png (225.26 КБ) 14098 просмотров
alexfrolkin
Сообщение alexfrolkin »
Здравствуйте, такая проблема с MQTT : установлен брокер на компьютере (Windows7) mosquitto. Проверил его работу программой MQT Dashboard с телефона, публикация и подписки на топики работают отлично. А вот с majordomo проблема, настроил на брокер, публикую "сообщение" с телефона, а в majordomo тишина, хотя если с majordomo добавить новую запись, она публикуется на телефоне. Модуль MQTT обновлял до последней версии, majordomo перезапускал. Помогите разобраться с проблемой ! majordomo и mosquitto на одном компьютере. Пробовал CloudMQTT, тот же результат.
Gelezako
попробуй Subscription path указать просто решётка, без слеша (#). После того как сохранишь настройки перезагрузи мажордомо
фанат Мажордомо
alexfrolkin
Спасибо за ответ, но не помогло. Я пробовал подписываться на все топики, на один конкретный, не помогает. Возможно вопрос не в тему, подскажите где логи посмотреть на MD ?
immortal
Сообщение immortal »
не могу запустить на dietpi
cycle_mqtt.php выдает в конце:
PHP Warning:  fsockopen(): unable to connect to 127.0.0.1:1883 (Connection refused) in /var/www/lib/mqtt/phpMQTT.php on line 71
fsockopen() 111, Connection refused
куда копать?
