ESP8266
zarro
Re: ESP8266
Сообщение zarro »
Ктонибудь уже даст подробную информацию или опубликует подробную инструкцию по добавлению информации с ESP8266 на "сцену" и в меню? Когда мне сказали в одном из банков что выбрали в своём здании какуюто польскую систему умного дома, я спросил, а почему не можердомо ведь она вроде такая простая. мне ответили что это не так. А теперь я сам вижу что это нифига не система "из коробки". Система реально сложна! Логика работы совершенно запутана! При этом утверждается что она есть.... (как женская логика... которая как бы есть, но уловить её бывает совершенно невозможно). Создал скрипт. Создался обьект, класс. В свойства значения попадают. Даже вроде бы обновляются регулярно. Дальше никак не могу из этого пользу извлечь при том что наладить это мне удалось за несколько дней и я до сих пор толком не могу сказать как, потомучно очень много действий... И мне не стыдно об этом писать т.к. я вырос с компьютером, у меня высшее образование в сфере ИТ, владею Множеством языков программирования (всех и не перичислить) от ассемблера до Java и хоть убейте, не понимаю, почему система которая позицианируется как "из коробки" и "народная" такая сложная. За то время, что я потратил на то чтоб разобраться в хитросплетении чужих идей, реально можно было уже скидать чтонибудь свое. простое и функцианальное..
Dimkas
Re: ESP8266
Сообщение Dimkas »
zarro писал(а):Ктонибудь уже даст подробную информацию или опубликует подробную инструкцию по добавлению информации с ESP8266 на "сцену" и в меню? Когда мне сказали в одном из банков что выбрали в своём здании какуюто польскую систему умного дома, я спросил, а почему не можердомо ведь она вроде такая простая. мне ответили что это не так. А теперь я сам вижу что это нифига не система "из коробки". Система реально сложна! Логика работы совершенно запутана! При этом утверждается что она есть.... (как женская логика... которая как бы есть, но уловить её бывает совершенно невозможно). Создал скрипт. Создался обьект, класс. В свойства значения попадают. Даже вроде бы обновляются регулярно. Дальше никак не могу из этого пользу извлечь при том что наладить это мне удалось за несколько дней и я до сих пор толком не могу сказать как, потомучно очень много действий... И мне не стыдно об этом писать т.к. я вырос с компьютером, у меня высшее образование в сфере ИТ, владею Множеством языков программирования (всех и не перичислить) от ассемблера до Java и хоть убейте, не понимаю, почему система которая позицианируется как "из коробки" и "народная" такая сложная. За то время, что я потратил на то чтоб разобраться в хитросплетении чужих идей, реально можно было уже скидать чтонибудь свое. простое и функцианальное..
Даже если у программеров столько сложностей возникает.... То куда мне....
Я тоже компьютерщик по жизни, но в программировании, мои познания - очень малы.
На мой взгляд система очень хорошая и функциональная, но документации и мануалов грамотных - крайне мало. Информацию приходится выискивать по тысячам сообщений на форуме.
Я лично разобрался в азах ESP модулей, и пытаюсь собрать всё в одну тему (FAQ ESP8266) Где будет всё отсортировано, и по списку. Хотелось-бы, чтоб кто-то также начал FAQ пилить, по другим областям MajorDomo.
anshmd
Re: ESP8266
Сообщение anshmd »
Dimkas
Согласен...
Помогите все же добить привязку реле в MajorDomo с esp. После добавления кода заработало только через MajorDomo. Но при включении выключении на самой esp в MajorDomo тишина.(
Изменил связанный объект в выключателе и в сцене с объекта"Relay"-"ESP1" на "ESP8266"-"ESP826600cf3463" и свойство "gpiout5" и изменения со стороны esp появляются автоматически в MajorDomo. И в выключателе и в сцене. Но почему то не работает в этом случае мой последний код в выключателе (изменил только "status" на "gpiout5").
if (($this->getProperty("gpiout5")) =="1")
 getURL('http://192.168.0.82/gpio?st=1&pin=5&flash=1', 0);
}else if (($this->getProperty("gpiout5")) =="0")
 getURL('http://192.168.0.82/gpio?st=0&pin=5&flash=1', 0);
Даже добавлял новый метод "switch" в объекте "ESP8266"-"ESP826600cf3463" с таким же кодом...( Хотя тест тоже не работает. Может не так код пишу для этого объекта?
anshmd
Re: ESP8266
Сообщение anshmd »
Наконец все заработало... буду тестить дальше тк вроде с этими настройками у меня не работало... да и теперь почему то не работает метод "switch" по ссылке при нажатии на "test"... со всеми глюками решил обновиться...)
Кратко как у меня настроено реле... соответственно объект "ESP8266" должен быть уже добавлен из "FAQ ESP8266".
- в выключателе привязал объект "ESP826600cf3463" и свойство "gpiout5"
- в объект "ESP826600cf3463" добавил метод "switch" с кодом
} else if (($this->getProperty("gpiout5")) =="0")
- в сцене добавил новый элемент с настройками "off" "on"
anshmd
Re: ESP8266
Сообщение anshmd »
Обнаружилось, что при таких настройках выключатель и сцена нормально работают даже если esp не доступна (выключена)...(
Re: ESP8266
Небольшой вопросик по ESP...никогда не читал эту тему...но недавно увидив цену на ESP очень заинтересовался девайсом =D...можно немного подробностей про модуль?
Как я понял модуль с wifi...как он подрубается к wifi сети? есть какой либо интерфейс? Или адрес вшивается в код, и прошивается в модуль по типу микроконтроллера?
У него есть IO входы...как инфа принимается с input-входов (к примеру по нажатию кнопки)? Тоже реакция в коде прописывается?
PS простите если вопросы "дурацкие", первый раз вижу схемку.
Kod.Begemot
Re: ESP8266
Сообщение Kod.Begemot »
Почитайте в Сети, там МОРЕ информации. В частности сайт http://esp8266.ru/, и т.п.
Железка интересная, возможностей дает массу.
Если есть опыт работы со средой ардуино - то можно программировать и в ней. Все описано на том сайте, нужна только ESP, USB-TTL, ну и руки с головой :)
Aleks130699
Re: ESP8266
Сообщение Aleks130699 »
Как по мне так проще использовать прошивку от home smart, она стоит всего 100 р, зато все мои хотелки уже в ней реализованы, только остается выбрать какие функции нужны и обновить модуль.У него есть собственый веб интерфейс через который все и настраивается.Насчет самого модуля посоветую брать esp-12 или esp-7,у них больше пинов и больше памяти. http://homes-smart.ru/index.php/oborudo ... arodmon-ru
Altair1335
Re: ESP8266
Сообщение Altair1335 »
Можно ли поменять имя объекта, передаваемого прошивкой Home-Smart в MD ( Например "ESP826600cf3463" ) на своё?
Как я понял, это можно сделать только на уровне прошивки.
MaksMS82
Re: ESP8266
Сообщение MaksMS82 »
Как я понял можно использовать имя модуля,
вместо $idesp использовать везде $hostname
addClassObject('ESP8266',$hostname); //Создаёт класс заданного имени дочерним от ParentClass
