hc2hunter
Сообщение hc2hunter »
ping добавлен.
viewtopic.php?f=5&t=6737&start=520#p116475
А по разнообразию - я как раз к нему стремлюсь... Почему бы и нет? Кому-то удобнее в своих поделках написать команду "info", а кому-то "getterminalinfo". В первом случае может через полгода кто-то впырится в это и будет думать, нафига я это писал и что оно делает? чо за "инфо" такое? в то время как второй вариант более информативный.
Ты же вот пишешь модуль. Готовый для конечного потребителя. Тебе какая разница, какую ты команду употребишь? Работать будет любая. А 99% конечных пользачей тоже под крышку твоего модуля не смотрят (и вряд ли запутаются в коде).
Да и вообще, Тарас, что касается команд - их можно выдумать до бесконечности... чтобы управлять программой полностью извне. Даже создавать сервера удаленно и виджеты. Почему бы и нет?
Пока сделали самые важные и нужные команды. ДАльше уже потихоньку, по мере необходимости и степени извращенности мышления...
Меня пока больше само ядро приложения беспокоит. Сижу думаю как мне там процессы лучше развязать... Поэтому еще много работы куда более серьезного характера. Сегдня вот уже не успел переписать куски... Завтра, к сожалению не смогу заниматься программой. Буду в пятницу уже "ломать"...
Причем, если начать серьезно ломать код - работы на пару дней. И, соответственно, более очередные хотелки (пусть даже и простые) - сразу встанут колом пока код не допишется :)
- это я то понимаю - но ведь локаль то можно использовать как язык распознавания - тогда просто надо переводы добавить.... И все
А ты уверен, что на одной локали пользователю обязательно будет нужен именно язык распознавания этой же локали?
У тебя на планшете может стоять английская локаль, скажем, EN_US. Язык всего интерфейса и самой программы будет английский. При этом в программе ты можешь указать язык распознавания для Сфинкса - русский. Поэтому это разные вещи и деться от этого некуда...
Даже если когда-то "слушалка" будет ориентироваться на локаль девайса, для самой программы это будут 2 разные сущности - какой именно словарь грузить.
hc2hunter писал(а): Ср мар 11, 2020 4:46 pm ping добавлен.
За пинг пасибки - а вот за Сфинкса - я думаю его вообще туда не стоит пилить... вещь хорошая - но этот проект на год тебя затянет в работу... А результат будет так себе - сейчас смотрю в сторону нейронных сетей... Сфинкс хоть и тоже своего рода нейронка - но есть проекты которые намного полегче будут для системы да и работоспосбность их на 30% выше... взять хотя бы это - https://voice.mozilla.org/ru/datasets
hc2hunter
Сфинкс да... тяжелая штука. Хотя и довольно просто интегрируемая.
SnowBoy интересная вещь, но, к сожалению, у меня пока не заработала. Попробую может действительно сосредоточиться на чем-то другом... сфинкса отложу...
hc2hunter писал(а): Ср мар 11, 2020 5:20 pm Сфинкс да... тяжелая штука. Хотя и довольно просто интегрируемая.
вот тут позаглядывай - https://github.com/mozilla/DeepSpeech/t ... ive_client
ZyaK
Сообщение ZyaK »
Вчера установил приложение, вроде всё настроил, домашний вайфай, всё заходт, работает, но на голосовые команды не реагирует, хотя пишет что команда распознана. в самой системе надо что то править? терминал может какой то другой появляется?
hc2hunter
Раз приложение пишет всплывающее сообщение с распознанной командой, значит она 100% распознана, и приложение пытается кинуть её на сервер по пути <текущий_сервер>/command.php?qry=<команда>
Поэтому тут следует проверить следующие моменты:
  1. Вы в программе случайно не указали какой-то другой кустарный скрипт для обработки команд? (там для этого есть специальное поле)
  2. Адрес сервера точно принимает запросы с устройства?
    Поясню.
    Если вы указали в качестве своего сервера какой-то его внешний (публичный) адрес, то нужно обеспечить прохождение пакетов внутрь, т.к. устройство будет стучаться именно на внешний интерфейс вашего пограничного устройства. Даже если само при этом находится внутри сети.
    Если же вы настроили автоматическое переключение на локальный адрес при попадании в зону WiFi, то по идее все должно работать.
Настройка приложения в качестве терминала в данном случае, в сущности, вообще не нужна.
ZyaK
Сообщение ZyaK »
да нет, никаких скриптов не прописывал, на текстовые команды реагирует, на нажатия кнопок на сцене тоже реагирует
buba911
Сообщение buba911 »
Может не совсем по теме. У меня Majordomo не опознаёт голосовые команды с приложения мой MJDM.
В приложении всё настроено, опознаётся ключевое слово и команды за ним. В majordomo телефон настроен как терминал и находится онлайн.
Что я забыл ещё? Куда копнуть?
Заранее спасибо за советы.
Raspberry Pi3B+ v4.44
hc2hunter
А что значит "не опознает"?
Я на своем телефоне проговариваю команду, он пишет что она распозналась, и потом команда появляется в системной консоли MDM (ну, которую вы видите в админке слева).
Для проверки можете прямо с устройства любым браузером заслать команду <ваш_сервер>/command.php?qry=<команда>
Программа по сути именно это и делает,просто незаметно для пользователя. Ничего нового тут не придумано :)
Чтобы команда что-то выполняла - дальше уже нужно писать логику на стороне MDM (например, в шаблонах).
Ну... еще, возможно, у вас прописана какая-то встроенная безопасность на стороне самого MDM (не путать с basic-авторизацией). Тут уже ничего не поделать. MDM не предусматривает передачу параметров для собственной авторизации. Придется ее отключить или придумать как обойти.
И еще раз повторю - терминал тут совершенно ни при чем. Он и не нужен для отправки текстовой команды на сервер.
ZyaK
Сообщение ZyaK »
В том то и дело, что команда в консоли не появляется, если в консоли с приложения напечатать, то работает.
если говорю через приложение majordroid всё опознаётся и работает, а когда подключаюсь по вайфаю, то даже отвечает.
могут ли быть такие проблемы из за не правильной настройки config.php? я в своё время боролся чтоб при заходе с ай пи роутера он спрашивал пароль(для внешнего доступа использую сервер от кееnetic)
<?php
* Project Config
* @package MajorDoMo
* @author Serge Dzheigalo <jey@tut.by> http://smartliving.ru/
* @version 1.1
Define('DB_HOST', 'localhost');
Define('DB_NAME', 'db_terminal');
Define('DB_USER', 'XXXXXXX');
Define('DB_PASSWORD', 'WWWWWW');
Define('DIR_TEMPLATES', "./templates/");
Define('DIR_MODULES', "./modules/");
Define('DEBUG_MODE', 1);
Define('UPDATES_REPOSITORY_NAME', 'smarthome');
Define('PROJECT_TITLE', 'MajordomoSL');
Define('PROJECT_BUGTRACK', "bugtrack@smartliving.ru");
date_default_timezone_set('UTC');
if (isset($_ENV["COMPUTERNAME"]) && $_ENV["COMPUTERNAME"])
   Define('COMPUTER_NAME', strtolower($_ENV["COMPUTERNAME"]));
else
   // Your computer name (optional)
   Define('COMPUTER_NAME', 'mycomp');
 Define('DOC_ROOT', dirname(__FILE__));              // Your htdocs location (should be detected automatically)
 Define('SERVER_ROOT', '/var/www/html');
 Define('PATH_TO_PHP', 'php');
 Define('PATH_TO_MYSQLDUMP', "mysqldump");
if (isset($_ENV["S2G_BASE_URL"]) && $_ENV["S2G_BASE_URL"])
   Define('BASE_URL', $_ENV["S2G_BASE_URL"]);
else
   // Your base URL:port (!!!)
   Define('BASE_URL', 'http://127.0.0.1:80');
Define('ROOT', DOC_ROOT."/");
Define('ROOTHTML', "/");
Define('PROJECT_DOMAIN', $_SERVER['SERVER_NAME']);
// 1-wire OWFS server
//Define('ONEWIRE_SERVER', 'tcp://localhost:8234');
//   Define('HOME_NETWORK', '192.168.1.*');                  // home network (optional)
   Define('EXT_ACCESS_USERNAME', 'wwwwww');                  // access details for external network (internet)
   Define('EXT_ACCESS_PASSWORD', 'XXXXXXXX');
/// (Optional)
//Define('DROPBOX_SHOPPING_LIST', 'c:/data/dropbox/list.txt');
 $restart_threads=array(
                       'cycle_execs.php',
                       'cycle_main.php',
                       'cycle_ping.php',
                       'cycle_scheduler.php',
                       'cycle_states.php',
                       'cycle_webvars.php');
 //Define('USE_PROXY', '127.0.0.1:8888');               //PROXY SERVER DETAILS (optional)
 //Define('USE_PROXY_AUTH', 'user:password');           //PROXY SERVER AUTH (optional)
 //Define('HISTORY_NO_OPTIMIZE', 1);
Define('MASTER_UPDATE_URL', 'https://github.com/sergejey/majordomo/archive/master.tar.gz'); // master update URL (https://github.com/sergejey/majordomo/archive/alpha.tar.gz)
Define('WAIT_FOR_MAIN_CYCLE', 1);
//Define('TRACK_DATA_CHANGES', 1);                                   // TRACK EVENTS
//Define('TRACK_DATA_CHANGES_IGNORE', 'cycle_, clockchime, uptime, WSClientsTotal'); // IGNORE
Define('GETURL_WARNING_TIMEOUT',5);                   // TIMEOUT LIMIT FOR getURL function warning
//Define('SEPARATE_HISTORY_STORAGE',1);                 // STORE HISTORY DATA IN DIFFERENT TABLES
//Define('LOG_DIRECTORY', 'c:/temp');                 // PATH TO STORE LOGS
Define('PATH_TO_FFMPEG','avconv');
//Define('DISABLE_PANEL_ACCELERATION', 1);
//Define('VERBOSE_LOG',1); // STORE SYSTEM ACTIVITY IN VERBOSE LOG
//Define('VERBOSE_LOG_IGNORE','.checkstate, ThisComputer.uptime'); // IGNORE SOME DATA
//Define('DISABLE_SIMPLE_DEVICES',1); // disables simple devices behavior
define('WEBSOCKETS_PORT',8001);
