Страница 53 из 138
Добавлено: Чт окт 03, 2019 7:01 pm
pasha413
SrFatCat писал(а): Чт окт 03, 2019 5:34 pm Не стартует у вас z2m. Путь лога верный
Что пишет sudo systemctl status zigbee2mqtt ?
Терзают меня смутные сомнения, что у вас mqtt не работает или в настройках zigbee2mqtt что-то не так указано по подключению к mqtt
/opt/zigbee2mqtt$ sudo systemctl status zigbee2mqtt пишет:
Unit zigbee2mqtt.service could not be found.
Добавлено: Чт окт 03, 2019 7:14 pm
pasha413
вот обновил:
npm start:
npm start.png (90.25 КБ) 5864 просмотра
Добавлено: Чт окт 03, 2019 8:19 pm
SrFatCat
Ну как минимум у вас свистка не видно на dev/ttyACM1
должен ли быть создан state.json не помню, посмотрите еще раз в инструкции по установке. Там и как искать куда свисток подключен есть и куда настройки вводить
И это. Логи давайте все-таки текстом и под спойлер, а то тему загаживаем ацкими картинками никому кроме вас не интересными
Добавлено: Чт окт 03, 2019 8:41 pm
pasha413
почемуто порт ttyACM0 меняется на ttyACM1 и обратно при перезапуске. из-за этого похоже не работало.
все запустилось, до первой перезагрузки. и датчики обнаружил.
Добавлено: Чт окт 03, 2019 8:46 pm
pasha413
SrFatCat писал(а): Чт окт 03, 2019 8:19 pm Ну как минимум у вас свистка не видно на dev/ttyACM1
в инструкции ничего про это
Добавлено: Пт окт 04, 2019 2:08 pm
pasha413
Нарисовалась проблемка. Не стартует z2m после перезапуска малины
Добавлено: Пт окт 04, 2019 2:12 pm
pasha413 писал(а): Чт окт 03, 2019 8:41 pm почемуто порт ttyACM0 меняется на ttyACM1 и обратно при перезапуске. из-за этого похоже не работало.
У меня воткнуты два стика, один для z-wave, он вегда имеет один порт ACM0, сс2531 - ACM1, если первый изьять и ребутнуть, то сс2531 займет ACM0.
Добавлено: Пт окт 04, 2019 4:02 pm
SrFatCat
pasha413 писал(а): Пт окт 04, 2019 2:08 pm Нарисовалась проблемка. Не стартует z2m после перезапуска малины
Картинку хорошо, что под спойлер спрятали. Но лучше логи - иначе помочь невозможно
Добавлено: Вс окт 06, 2019 7:34 pm
iden
@directman66 а со стиком cc2835 будет работать?
Добавлено: Вс окт 06, 2019 8:48 pm
iden писал(а): Вс окт 06, 2019 7:34 pm @directman66 а со стиком cc2835 будет работать?
https://myzigbee.ru/books/%D1%88%D0%BB% ... 0%B7%D1%8B
