dksobol
Re: [Модуль] Xiaomi miIO
Сообщение dksobol »
Ну и я решил свои проблемы переходом на 11 канал частота 20\40 Mz. Первый день всё работало просто превосходно. Задержка пылесоса сек 2-4 после нажатия кнопки. Но радовался не долго буквально до вечера пока не обновил на (мастере) сам мажор.
И опять проблема с пылесосом и розеткой. период опроса опять расставил по другой схеме, между каждым устройством запросы от 20 сек. до 40. И всё снова заработало но пылесос бывает мстит. Так я пока и не понял толи это модуль мозг делает, толи мой роутер. Буду сейчас разделять wi-fi устройства умный дом на своём, 3 телика с iptv которые тянут не хило + телефоны и планшет. Ошибок по модулю много.
ошибка 00:08 это была попытка запустить пылесос. :(
dksobol писал(а): Пт окт 19, 2018 12:06 am3 телика с iptv которые тянут не хило
Ууу, iptv в одной сетке с iot-девайсами это жесть! Еще б они не тупили при этом. ))
А цикл на ровном месте не падает. Запусти его вручную в консоли и посмотри, на чем спотыкается.
dksobol
Сообщение dksobol »
skysilver писал(а): Пт окт 19, 2018 12:56 am
Да вто в чём и прикол. Выключаю телики таже история но уже лучше ;) ;) ;) . Сегодня займусь разделением. Куплю роутер хороший разведу сети.
dksobol
Сообщение dksobol »
Спотыкается на команде "уборка" и розетка вё остальное работает как часы.
dksobol писал(а): Пт окт 19, 2018 10:15 am Спотыкается на команде "уборка" и розетка вё остальное работает как часы.
Ошибка какая при этом в консоли?
dksobol
Сообщение dksobol »
skysilver писал(а): Пт окт 19, 2018 10:19 am
Да вот в чём и прикол что модуль останавливается после команды а всё остальное не падаёт ни каких признаков. Скину лог. Сетка разгрузил но пока не выцепил ту заразу которая уверенно прёт.
ZokkiMir
Сообщение ZokkiMir »
Сегодня заметил что лампа yeelight bulb 2 white e27 передает напряжение сети " "mmfree":220424" только оно значение напряжение не округлено.Напряжение показывает точно. Проверял мультиметром. Можно сделать чтобы эти данные также сохранялись. И можно таким образом следить за напряжением сети
Напряжение? Серъезно? Я полагал, что mmfree - это свободная ОЗУ у контроллера.
Ron
Сообщение Ron »
Ну господа, которые за длинющей кирпичной стеной живут (хотя строили ее светлокожие с голубыми глазами и светолволосые :) ) могут запросто напутать с тегом параметра.
Плавали, знаем. :D
А если реально прикрутить тестер , который меряет в 2 знака после 220, то как там?
Я не удивлюсь, что меряет напряжение лампа.
Просто может то ли сами напутали в параметре данных, хотя это жулики еще те - под какой-то апдейт могли такую фигню залепить.
dksobol
Сообщение dksobol »
И так работает новый кинетик уже неделю с МД пока удовлетворительно, почему так?
Всё просто, пришлось потратиться.
И теперь я могу сказать в чём может быть проблема просадки и задержки команд.
1. IPTV
2. Multicast, Broadcast, как оказалось если оборудование не поддерживает жди беды. iptv может уложить всю сеть даже с 1 тв.
3. На одном свиче очень много устройств wi-fi.
Теперь имею: сервер МД на raspeberry, 3 тв с iptv работают по wi-fi, ftp сервер для ip камеры при движении пишет на флешку, сама камера тоже привязана по wi-fi, 3 телефона, 2 планшета (один из которых теперь показывает сцены МД). Программа кинетика насчитала в общем 18 устройств. И о чудо это вся каша работает "тфу-тфу-тфу" неделю без сбоев.
Как оказалось для начала надо настроить свою сеть и быть в ней уверенным. Пока эпопея закончилась. Теперь воюю с другой проблемой но это уже в соседней сетке.
