[Модуль] Backup (backup)
dksobol
Re: [Модуль] Backup (backup)
Сообщение dksobol »
Working on backup.
Check settings Ok
Create temp directory wwwbackup_temp/ ... OK
Backup .gitattributes ... OK
Packing wwwbackup.tgz ... OK
Remove temp directory wwwbackup_temp/ ... OK
Save to storage ...
Warning: ftp_put(): Permission denied. in /var/www/html/modules/backup/provider/ftp.php on line 100
Error
Можно изличить????
Eraser
Сообщение Eraser »
dksobol писал(а): Ср май 06, 2020 10:28 pm Working on backup.
Check settings Ok
Save to storage ...
Error
Можно изличить????
надо в настройках ftp сервера копаться, пользователю ftp не хватает прав на запись
Connect ---- Telegram
dksobol
Сообщение dksobol »
Eraser писал(а): Ср май 06, 2020 10:46 pm
Check settings Ok
Save to storage ...
Error
Можно изличить????
Я С винды гоняю файлы всё гу. доступ есть на запись перезапись.
Sawwa
Сообщение Sawwa »
Приветствую всех!
Подскажите плз., почему не бэкапит папки? Одиночные файлы норм
Папки с вложенными файлами и папками- пишет во временную папку ужасно долго, и после этого вообще замирает и не переходит в следующую.
Менял расположение временной папки, удалял, на облако ставил- не помогает
Машина на Win10
Sawwa
Сообщение Sawwa »
Отвечу сам себе...
Машина оказалась медленной для MD, папки с большим количеством файлов пакуются бэкапером очень долго, несмотря на увеличение в конфиге max_execution_time до 600сек, тяжелые папки так и не бэкапятся.
Опытным путем удалил из списка бэкапа самые тяжеловесные папки cms, 3rdparty, phpmyadmin4
Теперь бэкапится, хотя тоже через раз
Стандартный бэкап МД тоже замирает на первой папке. Как-то так.
Красиво бэкапить/восстанавливать из системы не получилось, придется вручную архивировать весь каталог с прогой
Eraser
Сообщение Eraser »
Sawwa писал(а): Пн май 18, 2020 8:54 pm Отвечу сам себе...
а зачем бекапить все? системное можно всегда скачать c github, модули тоже
вполне достаточно бекапить базу данных, и папки в которых есть ваши файлы
Sawwa
Сообщение Sawwa »
Eraser писал(а): Пн май 18, 2020 9:07 pm
Может оно и так.
Я еще не очень разбираюсь в структуре МД, если чего пропущу, и после не восстановится, будет обидна.
andrey040670
Сообщение andrey040670 »
Sawwa писал(а): Пн май 18, 2020 8:54 pm max_execution_time до 600сек
Если малина на nginx'e, то ваш конфиг ничего не даст.
viewtopic.php?f=5&t=4722&start=490#p118135
Sawwa
Сообщение Sawwa »
andrey040670 писал(а): Пн май 18, 2020 9:49 pm
Нет, у меня Win10
andrey040670
Вот это странно. У меня на малине полный бекап делает на фтп (пробовал, ради эксперемента). Что то у вас не так с машиной.
