увы нигде нет(((xor писал(а):А если в панели управления в сроке поиска вбить ВашОбъект.Громкость?
Должно показать все вхождения в объекты, методы, скрипты, где оно упоминается.
Вот если не найдется, тогда надо по содержимому пхп файлов искать
- ipc2002
Удалите это свойство или метод, пересоздайте с другим именем.
sigment
Что то мне казалось, что раньше при открытой двери статус менялся на желтый или нет? Тип выбрал индикатор режима. У кого как?
- План 2018-01-11 13-40-18.jpg (69.13 КБ) 5004 просмотра
всё норм, у меня меняется на жёлтый когда открыто. Проверьте последняя у вас версия или нет.sigment писал(а):Что то мне казалось, что раньше при открытой двери статус менялся на желтый или нет? Тип выбрал индикатор режима. У кого как?
фанат Мажордомо
Re: Можно поправить вкладку НАСТРОЙКИ в модуле ПРОСТЫЕ УСТРО
если вы написали какой-то полезный фикс, то лучше делайте пул реквест в основной репозиторий с подробным объяснением что ваш фикс исправляет. Сергей промодерирует и если ваш фикс не нарушают общую логику он будет заапрувлен и все его получат через обновление. Плюс и ваша проблема будет решена и новые обновления не будут перезатирать ваш код.ipc2002 писал(а):Доброго времени суток!
1. В модуле Простые устройства у каждого объекта во вкладке "Настройка" есть пункт про реакцию на Тёмное время суток.
Но логика работы системы немного отличается от названия...
При выборе пункта "Выключать с рассветом" устройство будет выключаться при отключении "Ночного режима".
А он, мягко говоря, не обязательно совпадает с освещенностью на улице.
Просто у меня ночники завязаны на переход в и из режима "Тёмное время суток": когда темнеет включаются, а когда рассветает - выключаются.
Я поменял под себя свойства и методы (точнее php'шки к которым в них идёт отсылка), но при обновлении они сбрасываются на дефолтные(((
Поэтому прошу внести корректировки в модуль и свойства классов, чтобы было, например, как с экономичным режимом.
Или вообще все эти условия как-то систематизировать.
Например так:
- При включении режима %OPERATION_MODE_TITLE%: включать / выключать / не реагировать
- При отключении режима %OPERATION_MODE_TITLE%: включать / выключать / не реагировать
и так для каждого...
Вот ссылка на репозиторий https://github.com/sergejey/majordomo/tree/alpha
фанат Мажордомо
sigment
Я не в том статусе скрин сделал выше. сорри. Но при открытой всё равно остается белой. А последняя версия чего? MJD или приложений? В приложениях все обновлено.Gelezako писал(а): всё норм, у меня меняется на жёлтый когда открыто. Проверьте последняя у вас версия или нет.
- ipc2002
Боюсь, что предложенная Вами операция пока для меня слишком сложна)))Gelezako писал(а):если вы написали какой-то полезный фикс, то лучше делайте пул реквест в основной репозиторий с подробным объяснением что ваш фикс исправляет. Сергей промодерирует и если ваш фикс не нарушают общую логику он будет заапрувлен и все его получат через обновление. Плюс и ваша проблема будет решена и новые обновления не будут перезатирать ваш код.ipc2002 писал(а):Доброго времени суток!
Например так:
т.к. модуль простые устройства теперь часть "ядра" МЖД, то нужно проверить обновление именно МЖД.sigment писал(а):Я не в том статусе скрин сделал выше. сорри. Но при открытой всё равно остается белой. А последняя версия чего? MJD или приложений? В приложениях все обновлено.Gelezako писал(а): всё норм, у меня меняется на жёлтый когда открыто. Проверьте последняя у вас версия или нет.
фанат Мажордомо
уверяю вас что не так страшен чёрт как его малюютipc2002 писал(а): Боюсь, что предложенная Вами операция пока для меня слишком сложна)))
просто посмотрите немного видео про гитхаб и всё быстро станет понятно. Если кратко, то вы можете найти по предоставленной ссылке нужный файлик, нажать редактировать, прямо в веб интерфейсе, сделать изменение в коде, написать комментарий что ваше изменение делает чем подробней тем лучше, а всё остальное гитхаб сделает за вас. Поверьте, если вы разобрались с исходном коде пхп, то разобраться с гитхабом ещё проще. Хранилище исходного кода - это очень полезная штука. Если вы хоть чуток кодите, то с этим стоит разобраться.
фанат Мажордомо
sigment
То есть мне сделать sudo apt-get update и вот это sudo apt-get upgrade ?Gelezako писал(а): т.к. модуль простые устройства теперь часть "ядра" МЖД, то нужно проверить обновление именно МЖД.
