Страница 6 из 7
Re: Мониторинг состояния системы
Добавлено: Ср сен 11, 2019 12:23 pm
ansid писал(а): Ср сен 11, 2019 10:17 am
Есть кнопка на левой панели, говорящая время. Если ее нажать в Majordroid, время говорит 3 раза. Как это вылечить?
ПОдождать обновлений...тоже недавно заметили, разработчику сообщили - обещали в скором времени поправить.
Добавлено: Вт окт 01, 2019 3:27 pm
ansid
C:\_majordomo\htdocs\cycle.php(362): registerError('cycle_hang', 'cycle_websocket...') как вылечить? все время статус системы желтый.
Добавлено: Ср окт 02, 2019 6:48 am
ansid писал(а): Вт окт 01, 2019 3:27 pm
посмотреть почему цикл сокетов дохнет...
У вас они случайно не выключены в config.php?
Добавлено: Пн окт 07, 2019 2:13 pm
ansid
nick7zmail писал(а): Ср окт 02, 2019 6:48 am
А как выглядит отключенный цикл в конфиге?
А как посмотреть причину остановки цикла?
Вот листинг config.php
<?php
* Project Config
* @package MajorDoMo
* @author Serge Dzheigalo <jey@tut.by> http://smartliving.ru/
* @version 1.1
Define('DB_HOST', '127.0.0.1');
Define('DB_NAME', 'db_terminal');
Define('DB_USER', 'root');
Define('DB_PASSWORD', '');
Define('DIR_TEMPLATES', "./templates/");
Define('DIR_MODULES', "./modules/");
Define('DEBUG_MODE', 1);
Define('UPDATES_REPOSITORY_NAME', 'smarthome');
Define('PROJECT_TITLE', 'MajordomoSL');
Define('PROJECT_BUGTRACK', "bugtrack@smartliving.ru");
date_default_timezone_set('UTC');
if (isset($_ENV["COMPUTERNAME"]) && $_ENV["COMPUTERNAME"])
Define('COMPUTER_NAME', strtolower($_ENV["COMPUTERNAME"]));
else
// Your computer name (optional)
Define('COMPUTER_NAME', 'mycomp');
Define('DOC_ROOT', dirname(__FILE__)); // Your htdocs location (should be detected automatically)
Define('SERVER_ROOT', 'c:/_majordomo');
Define('PATH_TO_PHP', SERVER_ROOT.'/server/php/php.exe');
Define('PATH_TO_MYSQLDUMP', SERVER_ROOT."/server/mysql/bin/mysqldump");
if (isset($_ENV["S2G_BASE_URL"]) && $_ENV["S2G_BASE_URL"])
Define('BASE_URL', $_ENV["S2G_BASE_URL"]);
else
// Your base URL:port (!!!)
Define('BASE_URL', 'http://127.0.0.1:80');
Define('ROOT', DOC_ROOT."/");
Define('ROOTHTML', "/");
Define('PROJECT_DOMAIN', $_SERVER['SERVER_NAME']);
// 1-wire OWFS server
//Define('ONEWIRE_SERVER', 'tcp://localhost:8234');
Define('HOME_NETWORK', '192.168.0.*'); // home network (optional)
Define('EXT_ACCESS_USERNAME', 'user'); // access details for external network (internet)
Define('EXT_ACCESS_PASSWORD', 'password');
/// (Optional)
//Define('DROPBOX_SHOPPING_LIST', 'c:/data/dropbox/list.txt');
$restart_threads=array(
'cycle_execs.php',
'cycle_main.php',
'cycle_ping.php',
'cycle_scheduler.php',
'cycle_states.php',
'cycle_webvars.php');
//Define('USE_PROXY', '127.0.0.1:8888'); //PROXY SERVER DETAILS (optional)
//Define('USE_PROXY_AUTH', 'user:password'); //PROXY SERVER AUTH (optional)
//Define('HISTORY_NO_OPTIMIZE', 1);
Define('MASTER_UPDATE_URL', 'https://github.com/sergejey/majordomo/archive/master.tar.gz'); // master update URL (https://github.com/sergejey/majordomo/archive/alpha.tar.gz)
//Define('WAIT_FOR_MAIN_CYCLE', 1);
//Define('TRACK_DATA_CHANGES', 1); // TRACK EVENTS
//Define('TRACK_DATA_CHANGES_IGNORE', 'cycle_, clockchime, uptime, WSClientsTotal'); // IGNORE
Define('GETURL_WARNING_TIMEOUT',5); // TIMEOUT LIMIT FOR getURL function warning
//Define('SEPARATE_HISTORY_STORAGE',1); // STORE HISTORY DATA IN DIFFERENT TABLES
//Define('LOG_DIRECTORY', 'c:/temp'); // PATH TO STORE LOGS
//Define('PATH_TO_FFMPEG','avconv');
//Define('DISABLE_PANEL_ACCELERATION', 1);
//Define('VERBOSE_LOG',1); // STORE SYSTEM ACTIVITY IN VERBOSE LOG
//Define('VERBOSE_LOG_IGNORE','.checkstate, ThisComputer.uptime'); // IGNORE SOME DATA
//Define('DISABLE_SIMPLE_DEVICES',1); // disables simple devices behavior
define('WEBSOCKETS_PORT',8001);
Добавлено: Вт окт 08, 2019 7:09 am
Что то формата
define('DISABLE_WEBSOCKETS',1);
У вас такого нет, так что сокеты должны работать.
Чтобы понять в чем причина - для начала запустить вручную, посмотреть в какой момент падает.
Добавлено: Ср окт 30, 2019 2:36 pm
ansid
Доигрался до такого: "main цикл остановлен.. exec цикл остановлен.. scheduler цикл остановлен.. ping цикл остановлен.. webvars цикл остановлен". На стоп/старт из X-ray нет никакой реакции. В добавок еще 1146: Table 'db_terminal.system_errors' doesn't exist
SELECT * FROM system_errors WHERE CODE LIKE 'sql'. Это взаимосвязанные проблемы? Куда копать подскажите.
Добавлено: Вс ноя 03, 2019 12:53 pm
В состояние базы копать...возможно пару таблиц пало смертью храбрых при выключении питания к примеру.
Добавлено: Пн фев 17, 2020 4:37 pm
sashurik
Разбирался с MajorDoMo в один прекрасный момент при запуске остановились циклы различных процессов и исчезла история процессов. Взял переустановил все заново и на чистой системе остался глюк сразу выдает ошибки: main цикл остановлен.. exec цикл остановлен.. scheduler цикл остановлен.. ping цикл остановлен.. webvars цикл остановлен.
MajorDoMo удалял и через установку и удаление программ, и папку затирал, все обновления выполнял, процессы вручную не запускаются, куда копать? Windows 10
Добавлено: Пн фев 17, 2020 4:42 pm
Chainik
sashurik писал(а): Пн фев 17, 2020 4:37 pm
... сразу выдает ошибки: main цикл остановлен.. exec цикл остановлен.. scheduler цикл остановлен.. ping цикл остановлен.. webvars цикл остановлен. ...
У меня тоже такое выдает, но через 1-2 минуты циклы запускаются самостоятельно и больше не останавливаются.
Добавлено: Пн фев 17, 2020 5:41 pm
sashurik
Chainik писал(а): Пн фев 17, 2020 4:42 pm
Странно, но сегодня заработало после очередной установки, уже подозрение что как то неверно работает shutdown.bat, после тройки включений - отключений появилась такая же проблема
