ПОдождать обновлений...тоже недавно заметили, разработчику сообщили - обещали в скором времени поправить.ansid писал(а): Ср сен 11, 2019 10:17 am Есть кнопка на левой панели, говорящая время. Если ее нажать в Majordroid, время говорит 3 раза. Как это вылечить?
Мониторинг состояния системы
- nick7zmail
Re: Мониторинг состояния системы
Услуги в профиле коннект
C:\_majordomo\htdocs\cycle.php(362): registerError('cycle_hang', 'cycle_websocket...') как вылечить? все время статус системы желтый.
- nick7zmail
посмотреть почему цикл сокетов дохнет...ansid писал(а): Вт окт 01, 2019 3:27 pm C:\_majordomo\htdocs\cycle.php(362): registerError('cycle_hang', 'cycle_websocket...') как вылечить? все время статус системы желтый.
У вас они случайно не выключены в config.php?
А как выглядит отключенный цикл в конфиге?nick7zmail писал(а): Ср окт 02, 2019 6:48 amпосмотреть почему цикл сокетов дохнет...ansid писал(а): Вт окт 01, 2019 3:27 pm C:\_majordomo\htdocs\cycle.php(362): registerError('cycle_hang', 'cycle_websocket...') как вылечить? все время статус системы желтый.
А как посмотреть причину остановки цикла?
Вот листинг config.php
<?php
* Project Config
* @package MajorDoMo
* @author Serge Dzheigalo <jey@tut.by> http://smartliving.ru/
* @version 1.1
Define('DB_HOST', '127.0.0.1');
Define('DB_NAME', 'db_terminal');
Define('DB_USER', 'root');
Define('DB_PASSWORD', '');
Define('DIR_TEMPLATES', "./templates/");
Define('DIR_MODULES', "./modules/");
Define('DEBUG_MODE', 1);
Define('UPDATES_REPOSITORY_NAME', 'smarthome');
Define('PROJECT_TITLE', 'MajordomoSL');
Define('PROJECT_BUGTRACK', "bugtrack@smartliving.ru");
date_default_timezone_set('UTC');
if (isset($_ENV["COMPUTERNAME"]) && $_ENV["COMPUTERNAME"])
Define('COMPUTER_NAME', strtolower($_ENV["COMPUTERNAME"]));
else
// Your computer name (optional)
Define('COMPUTER_NAME', 'mycomp');
Define('DOC_ROOT', dirname(__FILE__)); // Your htdocs location (should be detected automatically)
Define('SERVER_ROOT', 'c:/_majordomo');
Define('PATH_TO_PHP', SERVER_ROOT.'/server/php/php.exe');
Define('PATH_TO_MYSQLDUMP', SERVER_ROOT."/server/mysql/bin/mysqldump");
if (isset($_ENV["S2G_BASE_URL"]) && $_ENV["S2G_BASE_URL"])
Define('BASE_URL', $_ENV["S2G_BASE_URL"]);
else
// Your base URL:port (!!!)
Define('BASE_URL', 'http://127.0.0.1:80');
Define('ROOT', DOC_ROOT."/");
Define('ROOTHTML', "/");
Define('PROJECT_DOMAIN', $_SERVER['SERVER_NAME']);
// 1-wire OWFS server
//Define('ONEWIRE_SERVER', 'tcp://localhost:8234');
Define('HOME_NETWORK', '192.168.0.*'); // home network (optional)
Define('EXT_ACCESS_USERNAME', 'user'); // access details for external network (internet)
Define('EXT_ACCESS_PASSWORD', 'password');
/// (Optional)
//Define('DROPBOX_SHOPPING_LIST', 'c:/data/dropbox/list.txt');
$restart_threads=array(
'cycle_execs.php',
'cycle_main.php',
'cycle_ping.php',
'cycle_scheduler.php',
'cycle_states.php',
'cycle_webvars.php');
//Define('USE_PROXY', '127.0.0.1:8888'); //PROXY SERVER DETAILS (optional)
//Define('USE_PROXY_AUTH', 'user:password'); //PROXY SERVER AUTH (optional)
//Define('HISTORY_NO_OPTIMIZE', 1);
Define('MASTER_UPDATE_URL', 'https://github.com/sergejey/majordomo/archive/master.tar.gz'); // master update URL (https://github.com/sergejey/majordomo/archive/alpha.tar.gz)
//Define('WAIT_FOR_MAIN_CYCLE', 1);
//Define('TRACK_DATA_CHANGES', 1); // TRACK EVENTS
//Define('TRACK_DATA_CHANGES_IGNORE', 'cycle_, clockchime, uptime, WSClientsTotal'); // IGNORE
Define('GETURL_WARNING_TIMEOUT',5); // TIMEOUT LIMIT FOR getURL function warning
//Define('SEPARATE_HISTORY_STORAGE',1); // STORE HISTORY DATA IN DIFFERENT TABLES
//Define('LOG_DIRECTORY', 'c:/temp'); // PATH TO STORE LOGS
//Define('PATH_TO_FFMPEG','avconv');
//Define('DISABLE_PANEL_ACCELERATION', 1);
//Define('VERBOSE_LOG',1); // STORE SYSTEM ACTIVITY IN VERBOSE LOG
//Define('VERBOSE_LOG_IGNORE','.checkstate, ThisComputer.uptime'); // IGNORE SOME DATA
//Define('DISABLE_SIMPLE_DEVICES',1); // disables simple devices behavior
define('WEBSOCKETS_PORT',8001);
- nick7zmail
Что то формата
define('DISABLE_WEBSOCKETS',1);
У вас такого нет, так что сокеты должны работать.
Чтобы понять в чем причина - для начала запустить вручную, посмотреть в какой момент падает.
Доигрался до такого: "main цикл остановлен.. exec цикл остановлен.. scheduler цикл остановлен.. ping цикл остановлен.. webvars цикл остановлен". На стоп/старт из X-ray нет никакой реакции. В добавок еще 1146: Table 'db_terminal.system_errors' doesn't exist
SELECT * FROM system_errors WHERE CODE LIKE 'sql'. Это взаимосвязанные проблемы? Куда копать подскажите.
- nick7zmail
В состояние базы копать...возможно пару таблиц пало смертью храбрых при выключении питания к примеру.
Разбирался с MajorDoMo в один прекрасный момент при запуске остановились циклы различных процессов и исчезла история процессов. Взял переустановил все заново и на чистой системе остался глюк сразу выдает ошибки: main цикл остановлен.. exec цикл остановлен.. scheduler цикл остановлен.. ping цикл остановлен.. webvars цикл остановлен.
MajorDoMo удалял и через установку и удаление программ, и папку затирал, все обновления выполнял, процессы вручную не запускаются, куда копать? Windows 10
У меня тоже такое выдает, но через 1-2 минуты циклы запускаются самостоятельно и больше не останавливаются.sashurik писал(а): Пн фев 17, 2020 4:37 pm ... сразу выдает ошибки: main цикл остановлен.. exec цикл остановлен.. scheduler цикл остановлен.. ping цикл остановлен.. webvars цикл остановлен. ...
Странно, но сегодня заработало после очередной установки, уже подозрение что как то неверно работает shutdown.bat, после тройки включений - отключений появилась такая же проблемаChainik писал(а): Пн фев 17, 2020 4:42 pmУ меня тоже такое выдает, но через 1-2 минуты циклы запускаются самостоятельно и больше не останавливаются.sashurik писал(а): Пн фев 17, 2020 4:37 pm ... сразу выдает ошибки: main цикл остановлен.. exec цикл остановлен.. scheduler цикл остановлен.. ping цикл остановлен.. webvars цикл остановлен. ...
