woow
Сообщение woow »
directman66 писал(а): Сб фев 09, 2019 2:55 pm Покажите путь, на который ссылаются картинки
/var/www/templates/zigbee2mqtt/img
Raspberry Pi 3B+
woow писал(а): Сб фев 09, 2019 3:25 pm
у вас по этому пути нет картинок?
Вроде тут все лежит https://github.com/directman66/majordom ... e2mqtt/img
woow
Сообщение woow »
есть там картинки все, ребутнул МЖД, но пока неоткрылись.
Raspberry Pi 3B+
а если нажать открыть в новом окне?
Можно полный путь к картинке?
Нужно зайти в каждое устройство и подтвердить, что за желеляка, т.е. сохранить конфигурацию.
Нужно какое-то предупреждение сделать будет.
SrFatCat
Сообщение SrFatCat »
directman66 писал(а): Сб фев 09, 2019 2:29 pm Но мне интересно, что используется в качестве базы данных? mysql? mariadb? Почему нет прав на создание функции?
Тип сервера: MySQL
Версия сервера: 5.7.25-0ubuntu0.18.04.2 - (Ubuntu)
Версия протокола: 10
Помогло?
woow
Сообщение woow »
всё на месте, и на мапе всё есть. Надо это в шапку.
А как сам "механизм" спаривания, я методом тыка, но при нажатии
You are here: Control Panel / zigbee2mqtt
VIEW_MODE: startpairing TAB: TITLE:
сдесь пусто и сам процес не виден, после обновления только в логе.
Потом смотрю в таблице кубик есть (я его спаривал)
Все остальные девайсы подтянулись из базы данных которые там были до инсталляции модуля
Последний раз редактировалось woow Сб фев 09, 2019 4:23 pm, всего редактировалось 2 раза.
Raspberry Pi 3B+
SrFatCat
У меня все несколько печальнее. После обновления ошибка пропала - да, и картинки после после входа в настройку девайса подтянулись (до этого в "открыть в новом окне" путь был с пустым именем файла (/templates/zigbee2mqtt/img/.jpg). Но видит модуль только свисток...
Хотя датчики в mqtt все посылают. Я правда поменял в .yml frendly name
SrFatCat писал(а): Сб фев 09, 2019 4:19 pm Хотя датчики в mqtt все посылают. Я правда поменял в .yml frendly name
покажите, что лежит в таблицах zigbee2mqtt и zigbee2mqtt_devices
