Инструкция по программированию SonOff Basic
ctac87
Re: Инструкция по программированию SonOff Basic
Сообщение ctac87 »
помогите пожалуйста.
у меня установлено всё на одном пк MQTT, mosquitto и Majordomo. IP пк 192.168.0.62.
MQTT_SERVER какой IP сюда вписывать
//Defaults to DHCP, if you want a static IP, uncomment and
//configure below
#define STATIC_IP
#ifdef STATIC_IP
IPAddress ip(192, 168, 0, 62);
IPAddress gateway(192, 168, 0, 1);
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
#endif
#define MQTT_SERVER "192.168.1.4" ???????????????????????????
#define MQTT_PORT 1883
ctac87 писал(а): Ср ноя 07, 2018 11:09 pm MQTT_SERVER какой IP сюда вписывать
Тот, на котором мктт брокер москито крутится. Тобишь 192.168.0.62.
IPAddress ip - это ip-шник соноффа.
ctac87
Сообщение ctac87 »
skysilver писал(а): Чт ноя 08, 2018 12:51 am
огромное спасибо, всё получилось.
ctac87
Сообщение ctac87 »
а можно сделать чтобы реле не запоминала сваё последние состояние а всегда включалось при подачи питания
workpage
Сообщение workpage »
ctac87 писал(а): Пт ноя 16, 2018 1:32 am а можно сделать чтобы реле не запоминала сваё последние состояние а всегда включалось при подачи питания
Вот, держи. Не проверял на железе, но должно работать. Отпиши, что-как.
p.s. Режим памяти должен быть выключен.
rele_on.zip
(2.48 КБ) 259 скачиваний
ctac87
Сообщение ctac87 »
workpage писал(а): Сб ноя 17, 2018 5:01 pm
Спасибо, всё работает без проблем.
