Выбор домофона
Re: Выбор домофона
olehs писал(а): Вт ноя 06, 2018 3:03 pm Мне уже приехал.
Ждем с нетерпением исследование устройства.
olehs
Re: Выбор домофона
Сообщение olehs »
directman66 писал(а): Чт ноя 08, 2018 6:47 am
Взял с работы поиграться вызывную панель. Отчитываюсь... :)
Устройство (IP portal) само по себе очень понравилось. Сборка довольно качественная, в комплекте все нужные разъемы, блок питания, внешняя антенна.
К сети подключается шнурком и по WiFi (та версия, что я купил. Ссылку давал раньше). При чем работает одновременно и то и другое (с разными адресами, естественно).
Через браузер можно подключиться для просмотра видео и настроек портала.
Настроек очень много: аудио, видео, сеть, запись, детектор движения, email, FTP, VPN, SIP и т.д.
Вообще прошивка напоминает самый обычный видеорегистратор - все те же знакомые функции и настройки.
Клиентскую часть пробовал на винде, андроиде и айосе. Функции везде приблизительно одинаковые.
На винде приложение висит в трее, при входящем вызове выскакивает уведомление.
На айосе при вызове приходят push-уведомления. Пробовал блокировать порталу выход в интернет - вызовы не приходят.
Так же попробовал SIP - при вызове происходит звонок на указанный номер. Дверь можно открыть по DTMF. Все четко и просто.
По поводу интеграции в МЖД.
Какого либо задокументированного варианта я не нашел, потому поснифил WireShark'ом обмен виндового клиента с порталом.
Оказалось все довольно просто, обычные HTTP-запросы. Для получения уведомления о вызове программка подписывается на события запросом, в котором постоянно и висит. Портал при вызове шлет в это открытое соединение состояние датчиков, на которые запросили подписку, одной строчкой в текстовом виде.
Видео/аудио можно получать по RTSP (есть два потока с разным качеством).
Открытие двери - так же отдельным запросом.
Вот вобщем и все, что успел накопать за один вечерок. Если есть вопросы, нужно еще что-то проверить - пишите.
Re: Выбор домофона
Думаю надо брать и интегрировать в МД. Будет отличное решение.
Denis_k
Re: Выбор домофона
Сообщение Denis_k »
Господа, есть ли рабочие интеграции какого либо оборудования в МД?
Например из этого списка смотрю в сторону Tantos Rocky VZ VIZIT (Wi-Fi), но есть сомнения
MD на raspberry pi3
Re: Выбор домофона
У меня есть slinex sl-07ip. Из всего, что можно интегрировать - это выкачивать картинки с карты памяти и rtsp поток домофона, который не распознается ffmpegом.
+ домофон фото может слать на почту, которую можно обрабатывать через ifttt или мажориком.
stellhawk
Re: Выбор домофона
Сообщение stellhawk »
что-то и olehs молчит и тема заглохла. наверно её стоит разбить на две принципиально разных ветки. решения для многоквартирного дома и для одиночного потребителя(офис,дом,квартира).
и у кого есть с чем поработать предложить какую-то реализацию на своем железе.
чтобы другие могли сориентироваться -приобрести что-то и тоже поиграться не с нуля уже.
на мой взгляд: минимальное требование для домофона умного дома это:
1. Отработка события нажатия на кнопку вызова.
2. показ по событию картинки с камеры.(на сайт или в мажоржройд)
3. на экране кнопка открыть.
5. пуши хорошо бы, но не факт.
остальное уже только плюсом
Chainik
Re: Выбор домофона
Сообщение Chainik »
Вот, например.
https://ab-log.ru/smart-house/asterisk/sip-doorphone-v2
Но это для продвинутых, у кого руки растут из правильного места.
stellhawk
Re: Выбор домофона
никто не брал такой домофон?
https://ru.aliexpress.com/item/33050440 ... 5752dVcZDX
или вот такой?
https://ru.aliexpress.com/item/32841989 ... b201603_60
может кто брал. я думаю что можно попытаться ковырнуть протокол. может кто пробовал?
serega.pte
Re: Выбор домофона
Сообщение serega.pte »
Подниму тему, вдруг что-то новое появилось?) Выше перечисленные варианты не совсем подходят.
Нужен вариант видеодомофона с возможностью подключения двух вызывных панелей (на входе в подъезд и на входе в квартиру). Так же очень важно для меня наличие WiFi и браузера.
serega.pte
Re: Выбор домофона
Ребята, уже по несколько раз прошерстил гугл и данную ветку. Как я понимаю самым актуальным и наиболее подходящим устройством является DK103. Уже созрел заказать его на aliexpress, но остались еще вопросы, помогите разобраться.
Вот магазин https://ru.aliexpress.com/item/33011232159.html
Если верить описанию, то к данному устройству можно подключить аналоговую вызывную панель и координатный домофон. Также указанно наличие WIFI, но если смотреть описание на DK103, то там сказано, что у данной модели присутствие гнездо для подключения WIFI антенны.
Так вот на всех фотографиях в выше указанном магазине, нигде нет такого гнезда. Получается это не точная копия DK103? Или все таки продавец ошибся в описании и у него никакого wifi нет?
Если все же описание продавца верное, позволит ли данное устройство реализовать данную схему?
