вопросы от новичка
Re: вопросы от новичка
всё заскринил (там изначально в дефаулт код не верно формируется по умолчанию)
В состоянии по умолчанию бардак какой-то...там и gg, и %% перемешаны...к 1 виду приведите. Это php код, должны быть везде gg()
if (gg('HumSensorA1.value')>=gg(float('HumSensorA1.minValue')) && gg('HumSensorA1.value')<=gg(float('HumSensorA1.maxValue'))) {
 $display=1;
} else {
 $display=0;
на сцене Fatal error: Call to undefined function float() in /var/www/modules/scenes/scenes.class.php(1074) : eval()'d code on line 1
if (gg('HumSensorA1.value')>=gg('HumSensorA1.minValue') && gg('HumSensorA1.value')<=gg('HumSensorA1.maxValue')) {
 $display=1;
} else {
 $display=0;
белое состояние верно показывает и так и этак
температура с дефолтным кодом верные цвета отображает
ни чё не понимаю
так не верно кажет синий, это low, условие если меньше мин.значения, т.е. все верно
а должен быть high, если больше мак.значения (45%)
if (gg('HumSensorA1.value')>=(float)gg('HumSensorA1.minValue') && gg('HumSensorA1.value')<=(float)gg('HumSensorA1.maxValue')) {
 $display=1;
} else {
 $display=0;
не хочет.PNG (4.15 КБ) 5153 просмотра
у температуры с дефолтным все верно
if ((float)gg('HumSensorA1.value')>=(float)gg('HumSensorA1.minValue') && (float)gg('HumSensorA1.value')<=(float)gg('HumSensorA1.maxValue')) {
 $display=1;
} else {
 $display=0;
Последний раз редактировалось Logrus Вс дек 03, 2017 10:34 am, всего редактировалось 4 раза.
На первый взгляд всё ок...попробуй (float) вернуть перед gg (именно в таком виде, как я написал (float)gg(...) )
может у названий местами поменять названия low and high, ну и условия соответственно 0_0
я их, возможно по разному создавал - эти информеры, через модуль броадлинк - простые устройства и просто через простые устройства
решилось сменой названий, без изменения условий 0_0 (проверено на среднем и максимальном)
Бред так то...ну ладно, раз решилось))
решилось, только вот в условиях путаюсь )))
Ребят, понимаю что очень тупой вопрос, но наконец примонтировал флешку, поставил самбу, настроил автомонтирование /mnt/flash
в первый раз переустанавливать пришлось, далее постоянно падали циклы, ппц
проблема с правами 755 и пользователями/группами 0 0
подскажите, что в терминал точно ввести
(предполагаю что sudo chown -R pi:root /mnt/flash/ но уже боюсь) нужно что б в виндовом окружении был доступ чтение/запись
и второй вопрос как в нее в дальнейшем /var/www/backup/ и /var/www/debmes/ примонтировать?
Damirka
Сообщение Damirka »
День добрый! Постепенно подходил к тому, чтобы влиться в Ваши ряды. Принимайте!
Пытаюсь разобраться как все это работает. Вопросов много, но пока не беспокоил Вас, пытаюсь найти ответы на форуме и сайте. Но вот подключил свое авто по VPN. И получил следующую проблему. В разделе Терминалы к меня два терминала. MAIN и AVTO оба значатся как Offline. В разделе Устройства Online AVTO как и положено Offline, а вот MAIN Online!
На главной страничке зеленая "антенка"!
До установки openVPN и добавления терминала AVTO было все ок!
Подскажите, куда идти?.....:-)
Ubuntu Server 18 на VPS
Anfroid
вопрос не понял, но с терминалами не парься, просто переключи с шапки домашней страницы и они станут онлайн
к ссылке на домашнюю страницу можно добавить ип/?terminal=MAIN или нужный
