AMS примеры готовых решений
Модератор: Alex
Re: AMS примеры готовых решений
Приветствую. Ну тут все очень просто. Код написан для Дуи и на Меге конечно же компилится не будет. Но есть классический выход из полпжения. Это вставить недостающее самому. Причем на любую платформу. Что конкретно интересует ? Логирование ? Графики? Авторегулирование ? Я много чего исправил и в основном запустил на ESP32. На Мегу то же легко перенести. Скажи что.
PS/ Для Меги готовой сборки нет, но могу собрать. До кучи еще датчик давления. График одним файлом за полтора года Дуя строит несколько минут. Не уверен что Мега вытянет. Но по дням вполне возможно. Авто регулирование в предложенном виде не очень удобно , но работает. И еще щелкание кучей релющек по датчикам ( типа термостата).
ser009
Сообщение ser009 »
Сергей допиши в отдельных файлах с комментариями.
Как вставить и что добавить для логирования сообщений вроде подробно расписал Тут. Вечером добавлю полную версию . Вообще так можно добавить что угодно на любую платформу. Единственное - надо учитывать некоторые нюансы конкретных платформ. Например есть небольшая разница при добавлении строк в файл у Дуи и ESP32. Могу показать если это кому то интересно.
Sps
Сообщение Sps »
serghei писал(а): Пт дек 28, 2018 11:11 pm Но есть классический выход из положения. Это вставить недостающее самому.
Добрый вечер. Я это понимаю и согласен, но хорошо если все сделано отдельным модулем, а не кусками кода которые могут быть разбросаны по всему АМС, я пробежался по коду комментариев нет, поэтому и спросил где концы искать.
serghei писал(а): Пт дек 28, 2018 11:11 pm Что конкретно интересует ? Логирование ? Графики? Авторегулирование ? Я много чего исправил и в основном запустил на ESP32. На Мегу то же легко перенести. Скажи что.
У меня, как я писал Mega2560+W5100 датчики BME280, DHT22, ds18b20 интересует логирование и вывод графиков, По DHT22, ds18b20 ручное управление и авто (по времени и показаниям) с сохранением установленных параметров для восстановления работы из файла конфигурации в случае сбоя питания (перезагрузки).
ser009
Сообщение ser009 »
В ЛС напишите обсудим
Я просто написал как и что добавлять. Вот готовое решение со всеми дополнительными вкладками. Каждая новая вкладка отвечает за что то конкретное. Единственная общая - это сервер ажакс.
Дополнительные файлы на карте выложу чуть позже.
arduino_mega_server.zip
(54.71 КБ) 517 скачиваний
PS/
Все дополнительное по любому будет разбросано по всему тексту AMS. От этого никуда не уйти. Я объяснил механизм добавления датчиков. Весь этот код был в свое время опубликован на форуме. Если хотите двигаться дальше - придется разбираться самому. Я это то же вслепую вставлял к себе....
Файлы на карте
SD_Mega_test.zip
(1.21 МБ) 486 скачиваний
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 »
ну ты блин даешь
С Новым Годом Всех Почитателей и Создателя AMS !
С этого начинались Графики на платформе 8266. По приколу решил оставить. И фишка не в том что долго строятся картинки ( файло 5 мегабайт весит))) , а в том что сервер пашет 2 года НЕ останавливаясь , НЕ зависая и очень сильно уставшая карта SD спокойно принимает логирование каждые 5 минут.
Недельные аптаймы и плиточный интерфейс вообще не напрягаясь )))
alexsis_76
так это браузеру спасибо сказать надо, это его заслуга
И фишка не в том
да нет там ни какой фишки
кстати интерфейс показанный тобой- один из самых простых, его описать не сложно
