Падает основной цикл
woow
Re: Падает основной цикл
Сообщение woow »
Системные приложение показывает что оперативная память полностью загружена и сервер виснет. Хроме уже не может даже панель управления открыть. Пока интернет експлорер это может. Но что так нагружает память какое приложение кау разобраться?
Raspberry Pi 3B+
prmres
Сообщение prmres »
woow писал(а): Вт мар 05, 2019 8:46 am Системные приложение показывает что оперативная память полностью загружена и сервер виснет. Хроме уже не может даже панель управления открыть. Пока интернет експлорер это может. Но что так нагружает память какое приложение кау разобраться?
htop поставьте, он наглядно показывает, можно мышкой тыкнуть на название столбца (mem или cpu) для сортировки по убыванию или возрастанию
Не только лишь все!
woow
Сообщение woow »
Ну что раскрыл что там загружает память
но ни чего не понятно, один за другим повторяющиеся строки и ошибки типа mysql user log error, если не затруднит гляньте что там, а то уже почти половину своих наработок снёс легче не стало
https://drive.google.com/file/d/1oTGqSp ... sp=sharing
Raspberry Pi 3B+
prmres
Сообщение prmres »
/var/log/mysql/error.log
открывайте и смотрите
придётся, видимо, немало гуглить
Не только лишь все!
woow
Сообщение woow »
я уже не понимаю что не так. Вот результат нового имиджа и инсталлированы мне нужные модули, память загружена полностью
Raspberry Pi 3B+
prmres
Сообщение prmres »
woow писал(а): Чт мар 07, 2019 9:02 pm я уже не понимаю что не так. Вот результат нового имиджа и инсталлированы мне нужные модули, память загружена полностью
на сколько понимаю, RPi3 ваша имеет 1 Гб оперативной памяти
скорей всего так
это подобно виртуальному серверу самых маленьких тарифов (VPS)
такой имею, на нём крутится один форум на VBulletin
периодически падала база и форум переставал работать
стал разбираться
в итоге пришлось для mySQL (MariaDB 5.5) полностью отключить InnoDB, благо основная таблица (сообщения) была в MyISAM
отжирание памяти уменьшилось но не прекратилось
следующим шагом пришлось подкрутить Apache, ибо он любит памятью полакомиться и в принципе способен сожрать всё что есть
+ сключил своп на всякий случай
сегодня 4-е сутки (тф-тф-тф) полёт стабильлный
полагаю, у вас MD устанавливалась скриптом от Immortal
если так, то на сколько помню он как раз в InnoDB делает все таблицы базы и хранит их в оперативке, сделано это для снижения обращений к карте памяти, что б та подольше пожила
то есть отказаться от InnoDB у вас не получится, но можно попробовать оптимизировать настройки
покажите содержимое конфига mysql (обычно /etc/my.cnf)
посмотрим, покрутим, думаю будет толк
как подкрутить Апач, прочтите здесь и здесь, немного и не сложно
я когфиг апача добавил:
KeepAlive Off
<IfModule prefork.c>
    StartServers        3
    MinSpareServers     3
    MaxSpareServers     9
    MaxClients          15
    ServerLimit         15
    MaxRequestsPerChild 3000
</IfModule>
отжор памяти стабилизировался, пляшет конечно + - но дико не растёт
Последний раз редактировалось prmres Сб мар 09, 2019 9:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
Не только лишь все!
а что тут не понятного, ну выведены у вас попугаи, без описания что это за попугаи
память свободная, память используемая, память кешированная, память буферизованная
Последний раз редактировалось Logrus Ср мар 13, 2019 8:47 am, всего редактировалось 1 раз.
woow
Сообщение woow »
Logrus писал(а): Сб мар 09, 2019 7:10 pm а что тут не понятного, ну выведены у вас попугаи, без описания что это за попугаи
память свободная, память используемая, память кешированная, память буфферизированая
Значит модуль некчёмный кич про папугаев. А я то думал что есть смысл на его полагатся.
Но от этого не легче. Убрал сцены, часть модулей, дашборд пока как-то дышит
Raspberry Pi 3B+
woow писал(а): Сб мар 09, 2019 9:57 pm
что-то у меня подозрения в ваших настройках, то начал маленько помогать (дистанционно), никому не в обиду, но встают волосы от того как все подключено и настроено (в банальной админке мдм, а такого там масса и помимо ее).
prmres
Сообщение prmres »
попробуйте всё же ограничить Apache в его прожорливости
конфиг приводил выше
Не только лишь все!
