[Модификация] Строим графики Highstock
Вносятся изменения в файлы или устанавливаются доп программы
Модераторы: immortal, newz20
Ruslan
Re: Строим графики Highstock
Сообщение Ruslan »
Fav0rit писал(а):Только недавно натыкался на эту библиотеку с графиками и хотел их прикрутить к умному дому, а оказалось все уже давно прикручено,, работает и есть готовые примеры, это просто замечательно.
Огромнейшее спасибо за проделанную работу, все очень круто.
И, пожалуй, внесу свои 5 копеек.
Мне очень понравилась возможность в некоторых графиках отображать сразу две и более осей, это может быть полезно, когда мы хотим отобразить на одном графике, например, температуру и влажность в помещении. Приведу готовый пример своего графика, уверен, желающие разберутся.
В этом примере отображены четыре графика и две оси, причем графики температур на нечетных позициях, а графики влажности на четных в описании, это сделано для того, чтобы не мудрить в SeriesOptions с индивидуальным заданием оси yaxis, там просто вычисляется остаток от деления.
В классе осей y есть параметр "opposite: false/true" он как раз и показывает с какой стороны отображать ось. По умолчанию в библиотеке он false, он в MD true, поэтому сразу пример не заработал. opposite: true можно не писать, а false обязательно, но лучше писать и там и там, тогда при обновлениях точно ничего не слетит.
<script type="text/javascript" src="../../highcharts/js/jquery-1.8.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="../../highcharts/js/highstock.js"></script>
$(function () {
var seriesOptions = [],
obsss = 0,
seriesCounter = 0,
timeback = 0,
names = ['температура в зале','влажность в зале','температура на улице','влажность на улице'],
sensornames = ['LivingRoom.Temperature',
'LivingRoom.Humidity',
'Weather.Temperature',
'Weather.Humidity'
Highcharts.setOptions({
lang: {
months: ['Январь','Февраль','Март','Апрель','Май','Июнь','Июль',
'Август','Сентябрь','Октябрь','Ноябрь','Декабрь'],
shortMonths: ['Янв','Фев','Мар','Апр','Май','Июн','Июл',
'Авг','Сен','Окт','Ноя','Дек'],
weekdays: ['Вск','Пнд','Втр','Срд','Чтв','Птн','Сбт'],
rangeSelectorZoom: 'Маcштаб',
rangeSelectorFrom: 'От',
rangeSelectorTo: 'До',
thousandsSep: ' '
global: {
useUTC: false
// create the chart when all data is loaded
createChart = function () {
$('#container').highcharts('StockChart', {
rangeSelector: {
buttons: [{ type: 'hour', count: 1, text: '1h' },
{ type: 'day', count: 1, text: '1d' },
{ type: 'day', count: 2, text: '2d' },
{ type: 'week', count: 1, text: '1w' },
{ type: 'month', count: 1, text: '1m' },
{ type: 'month', count: 6, text: '6m' },
{ type: 'year', count: 1, text: '1y' },
{ type: 'all', text: 'All' }],
selected: 1 // Какая кнопка выбрана по умолчанию
title: { text : 'График температуры и влажности'},
legend: { enabled : true,
layout : 'horizontal',
align : 'center',
verticalAlign : 'top',
borderWidth: 0,
x : 0,
y : 20 },
xAxis : {
minRange: 3600 * 1000, // one hour
crosshair: true
yAxis: [{ // Primary yAxis
labels: {
format: '{value}°C',
style: {
color: Highcharts.getOptions().colors[1]
title: {
text: 'Temperature',
style: {
opposite: false
}, { // Secondary yAxis
title: {
text: 'Humidity',
style: {
color: Highcharts.getOptions().colors[0]
labels: {
format: '{value} %',
style: {
opposite: true
$.each(names, function (i, name) {
$.getJSON('/objects/?script=jconhs&name='+sensornames+'&callback=?', function (data) {
seriesOptions = {
data: data,
yAxis: (i%2),
type: 'spline'
// As we're loading the data asynchronously, we don't know what order it will arrive. So
// we keep a counter and create the chart when all the data is loaded.
seriesCounter += 1;
if (seriesCounter === names.length) {
createChart();
</script>
<div id="container" style="height: 600px; min-width: 500px"></div>
Этот код у меня не хочет работать, а очень хочется :D
Простые графики строит, пробовал по отдельности для каждого значения. :?:
RaspBerry Pi 2 | MajorDoMo lastUpdate:27/04/2017
AlexK-71
Сообщение AlexK-71 »
После апрельских обновлений перестал работать.
У всех так? Или, что то только у меня сломалось?
-[a.v.p]-
Сообщение -[a.v.p]- »
Если еще актуально, то сделал автообновление. Вроде работает. Строит и обновляет для любого количества датчиков.
код скрипта jconhs-new:
// Получить имя и проверить
 if ( isset($params['name'])  ) { $name = $params['name']; } else { returm; }
 $last_id = isset($params['lastid']) ? (int)$params['lastid'] : 0;
// Разбить на объект и свойство
 $name = explode('.', $name);
 // Получить объект по имени
 $obj=getObject($name[0]);
 // Получить id свойства
 $prop_id=$obj->getPropertyByName($name[1], $obj->class_id, $obj->id);
 // Получаем VALUE_ID для следующей таблицы
 $pvalue=SQLSelectOne("SELECT * FROM pvalues WHERE PROPERTY_ID='".$prop_id."' AND OBJECT_ID='".$obj->id."'");
 // Получаем таблицу
 $sql = "SELECT ID, UNIX_TIMESTAMP(ADDED) as ADDED, VALUE FROM phistory WHERE VALUE_ID='$pvalue[ID] '";
 if ($last_id>0){
    $sql .= " and id>$last_id";
 $sql .= "  ORDER BY ADDED ";
 $arr_s = SQLSelect($sql);
  $data = [];
  header('Content-Type: application/json');
  foreach ($arr_s as $row){
    $added = $row['ADDED'];
    $t = (float)($row['VALUE']);
    $data[] = [$added*1000, $t];
    $last_id = $row['ID'];
  echo(json_encode([
    'last_id'=>$last_id,
    'data'=>$data
highstock последний, брал с родного сайта.
код страницы:
<script type="text/javascript" src="../../highcharts_new/js/jquery-3.1.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="../../highcharts-new/js/highstock.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function () {
        last_id = [],
        serData = [],
        now = 0,
         chart,
        seriesCounter = 0,
        names = ['улица','зал','спальня','столовая'],
        sensornames = ['ESP00F8E1FC.dhtt1',
                       'ESP00F8E1FC.bmpt',
                       '18:fe:34:9e:25:8e.temp',
                       '18:fe:34:a4:e1:a5.tmp1'];
        lang: {
            weekdays: ['Вс','Пн','Вт','Ср','Чт','Пт','Сб'],
            thousandsSep: ' '
        global: {
            useUTC: false
    function createChart() {
        chart = new Highcharts.StockChart({
            chart: {
                renderTo: 'container',
                 zoomType: 'x',
                events: {
                    load: function () {
                        setInterval(function () {
                            updateChart();
                        }, 60000);
            rangeSelector: {
                buttons: [
                    { type: 'hour',  count: 6,  text: '6h'  },
                    { type: 'hour',  count: 12, text: '12h' },
                    { type: 'day',   count: 3,  text: '3d'  },
                    selected: 1,
                    inputEnabled: false
            title: { text : 'График температур в доме' },
                align : 'center',
                borderWidth: 0,
                x : 0,
                y : 20 },
             xAxis : {
                ordinal: false,
                minRange: 3600 * 1000 // one hour
            yAxis: {
                title: { text : 'Температура (°C)' }
            series: seriesOptions
        var time = new Date().getTime();
        time -= time % 1000;
        for (i = 0; i < names.length; i++){
            len = chart.series[i].processedYData.length - 1;
            last = chart.series[i].processedYData[len];
            chart.series[i].addPoint([time,last], true, true);
//            alert(time + ' ' + last);
        $.getJSON('/objects/?script=jconhs-new&name='+sensornames[i], function (data) {
            last_id[i] = data.last_id;
            seriesOptions[i] = {
                data: data.data,
                type: 'spline'
            seriesCounter += 1;
                createChart();
    function updateChart() {
         now = 0;
         $.each(names, function (i) {
            $.getJSON('/objects/?script=jconhs-new&name=' + sensornames[i] + '&lastid=' + last_id[i], function (data_) {
                if (data_.data.length > 0){
                    last_id[i] = data_.last_id;
                        $.each(data_.data, function (idx, e) {
//                            chart.series[i].addPoint(e, true, true);
                            now = e[0];
                            serData[i] = e[1];
//                            alert('Date='+now+' value='+e[1]);
                } else {
                    serData[i] = chart.series[i].processedYData[len];
                if (i == (names.length - 1)) {
                    updateChart_();
    function updateChart_() {
//        alert(now + ' ' + serData);
        if (now > 0){
            for (i = 0; i < serData.length; i++){
                chart.series[i].addPoint([now,serData[i]], true, true);
</script>
<div id="container" style="height: 500px; min-width: 500px; margin: 0 auto"></div>
Ko/|xo3HUk
Сообщение Ko/|xo3HUk »
Мои 5 копеек по поводу графиков с двумя осями Y. Спасибо Fav0rit за пинок в нужном направлении и за пример. Я его немного переработал под себя, т.к. не совсем понял как в том примере индексы оси Y присваивались. Я для себя сделал так, как мне понятней - присвоил последнему графику (у меня всего их три) id=2 (т.к. айдишники присваиваются начиная с нулевого). И в конце, где формируются seriesOptions, сделал сравнение по ID. Если ID=2, то указываем ему что нужно строить эту серию по оси с ID=2
$(function () {
          obsss = 0,
          seriesCounter = 0,
          timeback = 0,
          names = [            'гараж',
                     'гараж АМ2320',
                     'влажность'],
          sensornames = ['ESP8266_Garage.Temper_1',
                                'ESP8266_Garage.am2320_temper',
                 'ESP8266_Garage.am2320_humidity'];
        lang: {
            thousandsSep: ' '
            global: {
                useUTC: false
            chart: {
                zoomType: 'x',
//                 resetZoomButton: {
//                    position: {
//                        //align: 'middle', // by default
//                        //verticalAlign: 'bottom' // by default
//                        x: 0,
//                        y: -10
//                relativeTo: 'chart'
             rangeSelector: {
                buttons: [    { type: 'hour',    count: 1, text: '1h' },
                selected: 2  // Какая кнопка выбрана по умолчанию
            title: { text : 'График температур в доме'},
                           align : 'center',
                           borderWidth: 0,
                           x : 0,
                           y : 20 },
            xAxis : {
                minRange: 60 * 1000, // одна минута - минимальный диапазон всего графика
                ordinal: false
            yAxis: [{ // Первая ось Y
                 //floor: 0,        //The lowest allowed value for automatically computed axis extremes. Defaults to null.
                 ceiling: 30,    //The highest allowed value for automatically computed axis extremes.
                 //softMax: 30, //A soft maximum for the axis. If the series data maximum is greater than this, the axis will stay at this maximum,
                              //but if the series data maximum is higher, the axis will flex to show all data.
                 //max: 30, //если включить эту опцию, то ось Y всегда будет рисоваться до этого значения!
                title: {
                    text: 'Температура (°C)'
                 opposite: false
            },{ // Вторая ось Y
                 ceiling: 100,    //The highest allowed value for automatically computed axis extremes.
                 title: {
                    text: 'Влажность',
                    //style: {
                        //color: Highcharts.getOptions().colors[0]
                labels: {
                    //style: {
                opposite: true
            tooltip: {
                valueDecimals: 1,
//                valuePrefix: 't = ',
//                valueSuffix: ' °C'
             plotOptions: {
                series: {
                    lineWidth: 1,
                    point: {
                        events: {
                            'click': function () {
                                if (this.series.data.length > 1) {
                                    this.remove();
                    marker : {
                         enabled : true,
                        radius    : 2
            exporting: {
                enabled: false
        $.getJSON('/objects/?script=jsonhs&name='+sensornames[i]+'&callback=?', function (data) {
            if (i < 2) {
                    data: data,
                     //yAxis: 'Temper',
                    type: 'spline'
             if (i==2) {
                 //add 3th
                    data: data,
                    yAxis: '2'
            seriesCounter += 1;
                createChart();
</script>
<div id="container" style="height: 500px; min-width: 100%"></div>
В итоге получился у меня такой график:
P.S. Прошу обратить внимание что у меня сценарий называется jsonhs, а не как у всех - jconhs, поэтому если нужно - правьте название в следующей строке:
tsember
Сообщение tsember »
Не знаю, куда правильнее отнести данное сообщение: к графикам или обработке температуры (любых датчиков).
Обновляю свойство temp датчика температуры при его изменении на 0.1 (знаю что это изменение не почувствовать, но люблю точность).
В связи с этим, за час истории может набраться 200-300 записей в таблице phistory. При отрисовке графиков, например, за сутки, идет ожидание достаточное время (10-20 сек). В связи с этим, написал обработку всех датчиков температуры (можно легко переделать и на другие датчики (вместо класса Temperature ставим ваш класс, вместо свойства temp ставим ваше свойство (например status)). Метод этот вызывается раз в час из таймера (у меня из cron`a). Вытаскивает все значения с момента прошлого усреднения, записывает их в отдельное свойство объекта, а всю историю по главному свойству с историей - удаляет.
За код сильно не ругайте, мучал его три вечера (ночи):
// получаем все объекты класса Temperature
$objects = getObjectsByClass("Temperature");
// перебираем все полученные объекты (цикл)
foreach($objects as $object)
// получаем название объекта
$obj_title = $object['TITLE'];
// получаем ID объекта
$obj_id = $object['ID'];
// получаем все свойства объекта по его названию
$obj=getObject($obj_title);
// получаем ID свойства temp
$prop_id = $obj->getPropertyByName('temp', $obj->class_id, $obj->obj_id);
// по известным данным вытаскиваем с базы ID свойства
$pvalue = SQLSelectOne("SELECT ID FROM pvalues WHERE PROPERTY_ID='".$prop_id."' AND OBJECT_ID='".$obj->id."' LIMIT 0,1");
foreach ($pvalue as $pvalue_id)
// средствами mysql сразу получаем среднее значение температур
$query = SQLSelectOne("SELECT AVG(VALUE) as AVG_temp FROM phistory WHERE VALUE_ID = $pvalue_id");
// округляем значение до сотых
$avg_t = round($query[AVG_temp], 2);
// проверяем значение на ноль (если датчик в течение часа не обновлялся)
if(!$avg_t) { return; } else
// записываем новое значение
sg("$obj_title.tempAvg",$avg_t);
// удаляем обработанные значения (чистим историю по данному свойству
SQLExec("DELETE FROM phistory WHERE  VALUE_ID = $pvalue_id");
// выводим информацию на экран (работает при прямом вызове)
echo"<br>Средняя температура датчика $obj_title за последние 60 минут составила: ".$avg_t." градусов<br>";
Надеюсь, кому нибудь пригодится.
EvgenyG
Сообщение EvgenyG »
В маркет планируется добавить этот модуль?
Можно ли задавать диапазон значений по оси ординат?
Ko/|xo3HUk
Посмотрите в Маркете дополнений модуль "Charts (by Serge J.) Создание графиков"
P.S. Вот, кстати, ссылка на обсуждение этого модуля: viewtopic.php?f=5&t=2810
EvgenyG
Сообщение EvgenyG »
Ko/|xo3HUk писал(а):Посмотрите в Маркете дополнений модуль "Charts (by Serge J.) Создание графиков"
использую модуль Charts, но там нельзя изменять диапазон по ординате и нет возможности анализировать широкий диапазон дат
ветка на форуме по модулю Charts полумёртвая
автор не отвечает на вопросы и в личке не отвечает по модулю Charts
понимаю, что система бесплатная, но он бы хоть цену обозначил за техническую поддержу
кучу времени потратил на задачи, которые специалист решил бы за несколько минут
уже зла не хватает
и не знаю на какую систему перейти. уже всё на MDM подвязано
Ko/|xo3HUk
Я не использую данный модуль - см. выше мой пример графика с двумя осями. Там в коде можно использовать все настройки графиков Highstock.
EvgenyG
Сообщение EvgenyG »
Ko/|xo3HUk писал(а):Я не использую данный модуль - см. выше мой пример графика с двумя осями. Там в коде можно использовать все настройки графиков Highstock.
Спасибо
Как Ваш код использовать, куда его записать и как запустить?
