[Модуль] Погода от Яндекс (app_yaweather)
adzam
Re: Модуль "Погода от Яндекс"
Сообщение adzam »
LuckyFIA писал(а):Да скорее всего поэтому и не обновлялось. Сейчас там должно быть
/* START yaWeather module*/cm("city.ywUpdateTime");/* END yaWeather module*/
Так сейчас это до или после твоего исправления?
Посмотри пож почему я удалил старую версию через маркет дополнений и установил новую но никаких записей в timer не заметил, может проверить твой инсталятор?
и еще получается, что если в on new minute каждые 15 минут запускать
то фактические данные температуры на сейчас будут обновляться, а блок
[#module name="app_yaweather"#]
установленный в меню или на домашней странице тоже будет обновляться или надо ставить период обновления страницы?
LuckyFIA
Сообщение LuckyFIA »
/* START yaWeather module*/cm("city.ywUpdateTime");/* END yaWeather module*/ - это после исправления
для обновления [#module name="app_yaweather"#] нужно устанавливать период обновления
Ivan
Сообщение Ivan »
Сделайте относительные ссылки в картинках.
Если выходить извне по доменному имени то картинки битые. Если из домашней по ИП все ок
LuckyFIA
Ivan писал(а):Сделайте относительные ссылки в картинках.
Поправил
Ivan
Сообщение Ivan »
Работает только с админ панели
Папки Page у меня нет
http://md.xxx.ru/page/cached/yaweather/48x48/bkn_d.png - Со страницы
http://10.9.0.2/cached/yaweather/48x48/bkn_n.png - С админ панельки
LuckyFIA
Ivan писал(а):Работает только с админ панели
сорри, попробуй сейчас
ILGAS
Сообщение ILGAS »
не знаю где копать.
стоит обновление погоды каждый 2 часа. но погода не обновляется, обновляется только при нажатие обновить в панели инструментов mojordomo.
tsember
Сообщение tsember »
ILGAS писал(а):не знаю где копать.
Такая же штука. Начал разбираться, попал на эту ветку. Прочитал полностью. Пришел к выводу, что нужно что то делать с строкой:
А куда ее вставлять, где править? в файле, или в админке? Подскажите.
А так же подскажите, как обновиться до актуальной версии модуль погоды?
LuckyFIA
tsember писал(а):А так же подскажите, как обновиться до актуальной версии модуль погоды?
В маркете дополнений
LuckyFIA
Эта строчка должна присутствовать в методе onNewHour класса Timer
