Страница 50 из 141
Re: Модуль "MegaD"
Добавлено: Вс янв 22, 2017 7:22 am
Pooh
Тоже самое и у меня с портами ADC :-(
Re: Модуль "MegaD"
Добавлено: Пн янв 23, 2017 7:12 am
Pooh
Раньше было так:
теперь стало так:
Кроме преображения ADC6 и ADC7 пропала температура и появились "Текущее значение 2", "Связанный объект 2" и "Связанное св-во 2"
Что это и что с этим делать?
Re: Модуль "MegaD"
Добавлено: Пн янв 23, 2017 9:48 am
Руслан
Re: Модуль "MegaD"
Добавлено: Пн янв 23, 2017 10:24 am
Kod.Begemot
Вопрос к пользуюущимся модулем. Вот если сейчас мегу перезагрузить, состояние выходов восстановится на то, что было до перезапуска?
Re: Модуль "MegaD"
Добавлено: Пн янв 23, 2017 10:30 am
У меня подключен блок I7O7 и определяется вот так:
Можете прислать содержимое current config из закладки Advanced? Я попробую посмотреть из-за чего ADC порты не определяются
Re: Модуль "MegaD"
Добавлено: Пн янв 23, 2017 1:35 pm
Pooh
Содержимое current config из закладки Advanced:
cf=1&eip=192.168.1.101&pwd=sec&gw=255.255.255.255&sip=192.168.1.100:80&sct=megad.php
cf=2&mdid=101&sl=1
pn=0&ecmd=7:2&eth=&naf=&misc=&d=&pty=0&m=0
pn=1&ecmd=8:2&eth=&naf=&misc=&d=&pty=0&m=0
pn=2&ecmd=9:2&eth=&naf=&misc=&d=&pty=0&m=0
pn=3&ecmd=10:2&eth=&naf=&misc=&d=&pty=0&m=0
pn=4&ecmd=11:2&eth=&naf=&misc=&d=&pty=0&m=0
pn=5&ecmd=12:2&eth=&naf=&misc=&d=&pty=0&m=0
pn=6&ecmd=13:2&eth=&naf=&misc=&d=&pty=0&m=0
pn=7&pty=1&d=0
pn=8&pty=1&d=0
pn=9&pty=1&d=0
pn=10&pty=1&d=0&m=0
pn=11&pty=1&d=0
pn=12&pty=1&d=0&m=0
pn=13&pty=1&d=0&m=0
pn=14&misc=0&hst=0&ecmd=&eth=&naf=&m=0
pn=15&misc=0&hst=0&ecmd=&eth=&naf=&m=0
Версии модуля, МД и прошивки - крайние (не бетки)
Re: Модуль "MegaD"
Добавлено: Пн янв 23, 2017 2:46 pm
Спасибо. А в настройках интерфейса MegaD что-нибудь установлено в поле Preset ?
Re: Модуль "MegaD"
Добавлено: Пн янв 23, 2017 9:05 pm
Zavoolon
Судари мои!
Мой первый опыт использования Меги с Мажором увенчался-таки успехом! Так и не понял, как оригинальная конфигурация, на которую я обновился, работает у других... Просто знаний не хватает пока, вот и не понял. Но к делу. Если кто-то заинтересуется, вот что мне пришлось сделать, чтобы наша связка заработала.
1) причина неработоспособности:
таблица megadproperties в базе данных не могла быть заполнена, следовательно не было информации о входах/выходах -> (почему?) -> некорректное обращение к скрипту megad-cfg.php из скрипта readconfig.inc.php
2) что пришлось править:
2.1) в файле readconfig.inc.php заменил строчку
$url.='?ip='.urlencode($record['IP']).'&read-conf='.urlencode(ROOT.'cached/megad.cfg').'&p='.urlencode($record['PASSWORD']);
на
$url.='ip='.urlencode($record['IP']).'&read-conf='.ROOT.'cached/megad.cfg'.'&p='.urlencode($record['PASSWORD']);
что улучшилось: путь к сохраняемому конфигу megad.cfg стал выглядеть по-человечески; я имею в виду, что видишь, то и передается.
2.2) в скрипт megad-cfg.php добавил функцию, которая различала варианты вызова скрипта с параметрами из командной строки и из браузера. Как это работало первоначально - не понял, функция getopt не парсила то, что приходило от readconfig.inc.php
функция выглядит так (не выдумал, просто взял с php.net):
* Get options from the command line or web request
* @param string $options
* @param array $longopts
* @return array
function getoptreq ($options, $longopts)
   if (PHP_SAPI === 'cli' || empty($_SERVER['REMOTE_ADDR']))  // command line
      return getopt($options, $longopts);
   else if (isset($_REQUEST))  // web script
      $found = array();
      $shortopts = preg_split('@([a-z0-9][:]{0,2})@i', $options, 0, PREG_SPLIT_DELIM_CAPTURE | PREG_SPLIT_NO_EMPTY);
      $opts = array_merge($shortopts, $longopts);
      foreach ($opts as $opt)
         if (substr($opt, -2) === '::')  // optional
            $key = substr($opt, 0, -2);
            if (isset($_REQUEST[$key]) && !empty($_REQUEST[$key]))
               $found[$key] = $_REQUEST[$key];
            else if (isset($_REQUEST[$key]))
               $found[$key] = false;
         else if (substr($opt, -1) === ':')  // required value
            $key = substr($opt, 0, -1);
         else if (ctype_alnum($opt))  // no value
            if (isset($_REQUEST[$opt]))
               $found[$opt] = false;
      return $found;
   return false;
и соответственно обращался к ней далее
$options = getoptreq ("sp:fewb", array("scan", "ip:", "new-ip:", "fw:", "local-ip:", "ee", "read-conf:", "write-conf:"));
вместо оригинальной
$options = getopt("sp:fewb", array("scan", "ip:", "new-ip:", "fw:", "local-ip:", "ee", "read-conf:", "write-conf:"));
Все. Работает. Как работало в оригинале - может, какие хитрые настройки php? Ну никак скрипт для CLI (megad-cfg.php) не хотел понимать, что ему слал Мажор с помощью CURL...
Re: Модуль "MegaD"
Добавлено: Пн янв 23, 2017 11:49 pm
Pooh
sergejey писал(а):..в настройках интерфейса MegaD что-нибудь установлено в поле Preset ?
Не нашел такого поля
Re: Модуль "MegaD"
Добавлено: Вт янв 24, 2017 12:33 pm
sergejey писал(а):Спасибо. А в настройках интерфейса MegaD что-нибудь установлено в поле Preset ?
Пресеты убрали в какой-то из версий прошивки, и возвращать их, насколько знаю, не планируется.
