[Приложение] MajorDroid
Re: Android приложение
Alex77 писал(а): Вот это уже тема, спасибо не знал такого. Конечно 100 р не о чем, я тысячи выкинул просто ради экспериментов с разными приборами )) буду пробовать таскер.
У жены xiaomi mi4c у нее просто белый экран в приложении Mdroid, странно, что тока не настраивал там, так и непобедил.
http://majordomo.smartliving.ru/Main/ScAndroidTasker
viewtopic.php?f=4&t=1555
Вот ссылки, если интересно...правда по первой - интерфейс ещё старый...но сути это не меняет...отправку координат настроил по ней...
Только вместо %LOC использую %LOCN (это по координатам сети, а не по GPS...соответственно в источнике тоже не GPS а сеть надо выбрать)...точность меньше, зато gps можно выключенным держать...экономим батарею на всём, так сказать))
Отправку настроил раз в пол часа...на батарее почти не сказывается...может 2-3...ну максимум 5 процентов от 100 съедает...
Ну и вот моё сообщение ещё...то что сам уже доработал viewtopic.php?p=28919#p28919
olehs
Сообщение olehs »
Вариант 1. Через Меню управления
Вариант 2. На сцене
Создаете кнопку.
Выполнять при клике: Открыть ссылку при клике
Дальше все также как и с Меню управления
Вариант 3. Из МЖД
Добавляете Сценарий "terminalCommand"
terminalCommandSPOILER_SHOW
$address = $params["address"];
$in = $params["command"];
$service_port='7999';
$socket = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP);
if ($socket === false) {
    echo "socket_create() failed: reason: " . socket_strerror(socket_last_error()) . "<br/>\n";
    return 0;
$result = socket_connect($socket, $address, $service_port);
if ($result === false) {
    echo "socket_connect() failed.\nReason: ($result) " . socket_strerror(socket_last_error($socket)) . "\n";
    return 0;
socket_write($socket, $in, strlen($in));
socket_close($socket);
Вызываете:
из браузера на компе
http://revo/objects/?script=terminalCommand&address=pipo&command=settings
из консоли
rs('terminalCommand', array("address"=>"pipo", "command"=>"settings"));
revo - меняете на адрес МЖД
pipo - меняете на адрес планшета
dmw
Сообщение dmw »
Охты, не знал что столько способов существует. Третий способ особенно интересный.
Огромное великодушное спасибо!
Пока сделал по 2 способу - работает.
olehs
Сообщение olehs »
dmw писал(а):Охты, не знал что столько способов существует. Третий способ особенно интересный.
Список всех команд в первом сообщении топика
Alex77
Сообщение Alex77 »
Спасибо:
Alex77
Сообщение Alex77 »
Может есть инструкция как на ОК Гугл активировать отправку в MDM , а то на иконку кликать каждый раз неудобно.
Инструкции нет...сам разбирался)) В Autovoice поставьте галочку интеграции с Google now, а когда создаёте профиль таскера - скажите ему реагировать на слово Алиса, к примеру.
lanket
Сообщение lanket »
Alex77 писал(а):Может есть инструкция как на ОК Гугл активировать отправку в MDM , а то на иконку кликать каждый раз неудобно.
Или Дуся, приложение голосовой помощник, в помощь.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
Небольшое обновление приложения
1. Исправлена ошибка с аварийным завершением, если отправить команду проигрывания медиа по ссылке, а потом ещё одну
2. Добавлен звук ding-dong перед произношением фразы командой tts: (если в последний раз текст произносился более 60 секунд назад)
http://majordomo.smartliving.ru/download/MajorDroid.apk
lanket
Сообщение lanket »
Странно Изображение
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
