immortal
Сообщение immortal »
Smart111 писал(а): Чт ноя 01, 2018 10:10 pm Установил скрипт с индексом -t все работает, только нет звука. Ище нужно чтото ставить ?
какое железо?
проверить /etc/asound.conf
конфигурация настроена правильна? ставьте мою, по крайней мере в моей звук правильно настроен и если не работает то надо смотреть в самом linux, начиная с /etc/asound.conf
tuz-vetal
Сообщение tuz-vetal »
immortal писал(а): Пт ноя 02, 2018 1:48 am
какое железо?
Подскажите пожалуйста что здесь править /etc/asound.conf?
tuz-vetal
У меня в asound.conf вот такие строки
pcm.!default {
type plug
slave.pcm "dmixer"
pcm.dsp0 {
type plug
slave.pcm "dmixer"
pcm.dmixer {
type dmix
ipc_key 1024
slave {
pcm "hw:0,0"
period_time 0
period_size 1024
buffer_size 8192
rate 44100
bindings {
0 0
1 1
ctl.mixer0 {
type hw
card 0
Smart111
Сообщение Smart111 »
pcm.!default {
type plug
slave.pcm "dmixer"
pcm.dsp0 {
type plug
slave.pcm "dmixer"
pcm.dmixer {
type dmix
ipc_key 1024
slave {
pcm "hw:0,0"
period_time 0
period_size 1024
buffer_size 8192
rate 44100
bindings {
0 0
1 1
ctl.mixer0 {
type hw
card 0
у меня тоже самое
immortal
tuz-vetal писал(а): Пт ноя 02, 2018 9:05 am
какое железо?
вот эта строка отвечает за вывод звука:
pcm "hw:0,0"
первый ноль это устройство, второй подустройство.
но сначала надо понять, что конфигурация рабочая и проблема не в конфигурации, для этого надо накатить мою конфигурацию.
tuz-vetal
immortal писал(а): Пт ноя 02, 2018 7:42 pm
какое железо?
pcm "hw:0,0"
накатил Вашу конфигурацию но звука нет!
tuz-vetal
железо:Orange Pi Zero
образ уже поставил:Armbian Bionic mainline kernel 4.14.y
immortal
tuz-vetal писал(а): Пт ноя 02, 2018 9:18 pm железо:Orange Pi Zero
исключили возможную проблему, по крайней мере не будет проблемы со звуком из-за МД.
теперь надо ковырять сам линукс, начиная с /etc/asound.conf со строки с подустройством, пробуем менять на 2
я на зеро могу поковырять не скоро, какой кстати проц на зеро?
tuz-vetal
immortal писал(а): Пт ноя 02, 2018 10:42 pm
tuz-vetal
Раньше звук работал до того как вышло обновление,после обновления все слитело.
Пришлось все по новому ставить.
