Страница 49 из 124
Добавлено: Пн янв 08, 2018 2:26 pm
vitt76
По-ходу дела нигде
Добавлено: Пн янв 08, 2018 4:07 pm
Gelezako писал(а):
я так понял была сделана вставка
Sg('somebodyHomeText','Никого нет дома или все спят');
но рас уж в условиях идёт присвоение $homeStatus, то лучше эту вставку делать за блоком if вместе с другими функциями где идёт использование переменной $homeStatus.
потом, когда-нибудь починят somebodyHomeText, а автор об этом и не узнает, из-за костылей
кстати работает он частично (в этом году второй раз отрабатывало), правда въехать не могу, что там мешает, но я не разбирался
somebodyHomeText
- Снимок.PNG (25.69 КБ) 5497 просмотров
NobodyHomeMode.active
- Снимок1.PNG (8.97 КБ) 5497 просмотров
Добавлено: Пн янв 08, 2018 8:57 pm
Dicont
Dicont писал(а):Была ошибка при обновлении статуса Акстивности по датчикам в комнатах.
Датчики добавлены как простые устройства.
В итоге заменил в Обектах- keySensors- inhouseMovementSensors - названия датчков на свои:
24 строка в файле.
Замена была с 'sensorMovement' на 'Motion01'
if ($this->object_title=='Motion01' || $this->object_title=='Motion02' || $this->object_title=='Motion03' || $this->object_title=='Motion04') {
//|| $this->object_title=='sensorMovement5'
В меню стали нормально обновляться состояния комнат.
Может как то это нужно переменными делать по датчикам которые уже к комнатах привязаны и переписать сам inhouseMovementSensors ...
или после обновления системы и восстановления из копии средствами МЖД inhouseMovementSensors затрется все равно и будет мой старый исправленный,
но странно что sensorMovement указаны в явном виде руками ...
То же ошибки
17:09:09 0.13345500 Error executing job Motion04_updateTime (4241388): (/var/www/lib/common.class.php)
В это время было обновление Motion04_alive_timer setGlobal("Motion04.alive", 0);
не знаю как исправить.
Выяснил что
не имеет отношения с обновлению статуса комнат. Убрал эти строчки совсем.
В OperationalModes
Объект: NobodyHomeMode
activate
добавил:
callMethod('Koridor.updateActivityStatus');
Статус ThisComputer.somebodyHomeText стал обновляться, после перехода в NobodyHomeMode
Спасибо за подробное объяснения tarasfrompir1 в Логика в классе Rooms!
Добавлено: Пн янв 08, 2018 9:34 pm
Dicont писал(а):
Выяснил что
а на SMotions что и относится к данной теме и простым устройствам не смотрели
там как раз есть файлик SMotions_motionDetected.php который и работает не совсем понятно, то отлично, то нет (но это может быть связано и с другими не зависимыми от простых устройств причинами, а уж "усугублять" это все "костылями" и своей логикой, ну-у флаг в руки ))) )
Добавлено: Вт янв 09, 2018 3:58 pm
TransMatrix
С удивлением узнал, что нет устройства-переключателя. Или выключателя.
Просто вот чисто из логики - кнопка срабатывает по нажал-отпустил, а выключатель уже другой тип - включил-выключил. В ряде вещей нужно таки.
Добавлено: Вт янв 09, 2018 4:00 pm
vitt76
А Relay - не выключатель?
Есть status = 1 или 0, методы turnOn и turnOff...
Добавлено: Вт янв 09, 2018 4:11 pm
pavelt
Добрый день!
Решил начать использовать модуль "Простые устройства", но есть ряд проблем:
1. Нет языковых настроек. В типах устройств мнемонические обозначения вида LANG_DEVICES_DIMMER, а в списке слева (Устройства) надпись LANG_DEVICES_MODULE_TITLE
2. При попытке добавить любое устройство падает с ошибкой обращения к несуществующей функции InjectObjectMethodCode()
Ветка master. В свое время "простые устройства" были установлены из маркета, но потом, как я понял их перевели в основную часть системы. Переустановка модуля не помогает. Обновление, через панель управления, в том числе полное, тоже
Буду благодарен за возможные пути решения проблемы
Добавлено: Вт янв 09, 2018 4:25 pm
TransMatrix
vitt76 писал(а):А Relay - не выключатель?
Реле - исполнительный элемент
Выключатель - командный.
Добавлено: Вт янв 09, 2018 4:26 pm
Просто попробуйте обновить основную систему. Простые устройства должны подтянутся вместе с ней.
Добавлено: Вт янв 09, 2018 4:27 pm
Как раз таки в рядах простых устройств выступает как командный. В зависимости от того какие действия зададит - то и будет включать/выключать...исполнительный - получается само железо или программа, в которую передаёте статус.
