Страница 47 из 64
Re: [Модуль] [Железо] Голосовое управление по ключевому слову на базе Orange Pi Zero и аналогов
Добавлено: Вс апр 21, 2019 7:30 pm
ialtuhov
lihodeev писал(а): Пт апр 19, 2019 10:08 pm
У меня микрофон не заработал через USB платы расширения, а через непосредственно USB апельсинки -завелся
У меня вообще не работает. Система его не видит. В чем может быть проблема???
Добавлено: Вс апр 21, 2019 7:31 pm
ialtuhov
Народ, подскажите, пожалуйста! Апельсин не видит микрофон не через один порт. На Банане микрофон работает.
В чем может быть проблема??????
Добавлено: Вт апр 23, 2019 6:57 pm
ialtuhov
Господа, прошу помощи.
На Апельсине не смог запустить, вернее апельсин не видет микрофон, хоть убей. Решил на Банане попробовать. Армбиан попробовал, вафля не работает, на убунту все встало, но при первом запуске (настройка) говорит первую фразу и сатыкается, только щёлкает динамик. Тест на запись воспроизведение - еле слышно. В микшера все задрал до максимума, нет результата.
Кто подскажет что делать???
Никак немногую реализовать этот проект (((
Добавлено: Вс апр 28, 2019 11:01 pm
Ralan
Прошу помощи.
Система установлена на Малине, в качестве микрофона используется PS eye, до того,как сегодня "поиграл" с SSDP Finder все работало прекрасно, может, дело не в этом, но сегодня система перестала слышать микрофон. Восстанавливал МД из бэкапов, откатывал терминал, ничего не помогло. При этом через ChromeGateMJD, установленном на планшете и настроенного на терминал, голосовые команды работают. В MDM VoiceAssistant логи от ChromeGateMJD просматриваются, от PS eye - нет. На попытки записать еще одно ключевое слово - тишина. Пытался поставить другую камеру (у меня их две), не помогло. Куда копать? Какие настройки могли слететь?
Добавлено: Вт апр 30, 2019 4:53 am
ialtuhov
Всех приветствую.
У меня в MDM VoiceAssistent не дает добавить терминал. Есть три терминала, при создании в MDM VoiceAssistent в списке нет ни одного.
У кого такая же проблема? С чем это связано?
Заранее спасибо.
Добавлено: Вт апр 30, 2019 9:49 pm
Ralan
Подскажите, как корректно переустановить терминал на малине? С очисткой старых хвостов?
Добавлено: Чт май 02, 2019 3:34 pm
sergeyygr
Добрый день. Пытаюсь собрать образ на Малинке с такой платой расширения
https://www.chipdip.ru/product/respeake ... on_visited. Плата работает изумительно! Звук отчетливо слышен даже из соседней комнаты, команда arecord -d 5 __.wav && aplay __.wav && rm __.wav выполняется четко. Установил терминал по шагам, описанных в форуме. После команды env/bin/python -u src/main.py терминал проговорил текущие установки. На команду env/bin/python -u scripts/tester.py record 1 1 выдает
- 3.PNG (8.27 КБ) 5610 просмотров
Команду ./scripts/systemd_install.sh вводил
- 2.PNG (17.08 КБ) 5610 просмотров
После перезагрузки получается
- 1.PNG (32.19 КБ) 5610 просмотров
Подскажите пожалуйста что я делаю не так?
Добавлено: Чт май 02, 2019 6:43 pm
lanket
ialtuhov писал(а):Всех приветствую.
Заранее спасибо.
Сегодня обновил модуль.
Попробуй ещё раз.
В системе были небольшие изменения.
Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
Добавлено: Чт май 02, 2019 6:44 pm
lanket
Ralan писал(а):Подскажите, как корректно переустановить терминал на малине? С очисткой старых хвостов?
Если речь не про модуль для мажора, то просто удалить папку mdmPiTerminal2
Добавлено: Пн май 06, 2019 5:33 pm
ialtuhov
lanket писал(а): Чт май 02, 2019 6:43 pm
Заранее спасибо.
Попробуй ещё раз.
Все равно не дает. Обновил все, пробую, нет терминалов в выборе. Удалил полностью модуль и снова поставил, все равно нет доступных.
И сразу вопрос: когда записывать буду ключевые слова через через модуль MDM VoiceAssistent микрофон какой использовать, который воткнут непосредственно в терминал (апельсин) или тот, который воткнут в устройство, с которого идет настройка (домашний комп под WIN)?
