TransMatrix
Сообщение TransMatrix »
Набор анимированных иконок под стандарт Я-Погоды.
Иконки идут с индексами d и n в зависимости от времени суток, чтобы ночью не показывало, что "Солнечно"...
Вложение clear_d.gif больше недоступно
Вложение clear_n.gif больше недоступно
Вложение cloudy_d.gif больше недоступно
<img src="путь_до_иконок/%yw_mycity.condition%_%yw_mycity.daytime%.gif" alt="%yw_mycity.conditionrus%" title="%yw_mycity.conditionrus%"/>
TransMatrix писал(а): Пт ноя 16, 2018 9:13 am Набор анимированных иконок под стандарт Я-Погоды.
Если уж делать скин как у яндекса, нужно выкачивать весь набор, а набор там очень большой, и картинки хранятся в векторе SVG.
TransMatrix
directman66 писал(а): Пт ноя 16, 2018 9:15 am Если уж делать скин как у яндекса, нужно выкачивать весь набор, а набор там очень большой, и картинки хранятся в векторе SVG.
Ну, во первых это не с Яндекса иконки...
К сожалению ФФ и Хром дружно устроили подлянку и посеяли ссылку, но скачан у меня был полный набор иконок, просто АФБЗ как соотнести все эти оверкасты и прочия...
stellhawk
Сообщение stellhawk »
очень хотелось бы чтобы остались данные о времени заката и рассвета, чтобы не дергать лишний раз их из инета веб переменными.
newz20
Сообщение newz20 »
stellhawk писал(а): Пт ноя 16, 2018 2:11 pm очень хотелось бы чтобы остались данные о времени заката и рассвета, чтобы не дергать лишний раз их из инета веб переменными.
Немного по модулю ответ мой, но есть скрипт, который от интернета даже не зависит. Ищите на форуме есть несколько реализаций
Stan
Сообщение Stan »
Не понятно с чего данные перестали загружаться/обновляться. Последние данные были в 13:26. Сейчас цикл запускается норм, но данные не идут. Дальше "Загружаются данные... Нажмите здесь, если процесс загрузки занимает слишком много времени" ничего не идет. Модуль сносил и ставил по новой — та же фигня.
UPD: На Raspberry 3 тоже не работает (а там мажордомо вообще только установлен и весь еще блестит от чистоты).
stellhawk
вопрос о закате снят ответ тут: http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 631#p91631
TransMatrix
Stan писал(а): Сб ноя 17, 2018 12:26 am Не понятно с чего данные перестали загружаться/обновляться. Последние данные были в 13:26. Сейчас цикл запускается норм, но данные не идут. Дальше "Загружаются данные... Нажмите здесь, если процесс загрузки занимает слишком много времени" ничего не идет. Модуль сносил и ставил по новой — та же фигня.
Вчера обновлял переустановкой часов в 10 утра. В 13 часов обратил внимание, что иконка не сменилась с ночи на день.
Смотрю на время обновления, а там с 10 утра никаких изменений!
Обновил через кнопку - время сменилось, время суток - нет.
Вечером глянул - время обновления скакнуло с 13 до 14:21 и тишина...
Сейчас - 14:21 последнее обновление, но т.к. сейчас только 10:46 и я кнопку обновления вручную жал - это явно какая-то фигня!
andrey040670
Сообщение andrey040670 »
После переустановки через удаление модуль не работает, данных нет, создаётся только один объект yw_mycity с пустыми свойствами, хотя выбрано 2 города.
LuckyFIA
Сообщение LuckyFIA »
Если в файле get.inc.php заменить $otvet=gzdecode($file); на $otvet=$file; то работает.
Похоже Яндекс стал отдавать данные в не запакованном виде
