Страница 47 из 141
Re: Модуль "MegaD"
Добавлено: Пн янв 09, 2017 4:57 pm
Руслан
почему пишет на странице "Данные" 0й вход это выход. непонятно, вот "Read Config", все четко
cf=1&eip=192.168.0.16&pwd=sec&gw=255.255.255.255&sip=255.255.255.255:80&sct=megad.php&tc=&at=
cf=2&mdid=1
pn=0&ecmd=9:1;p6000;9:0ð=192.168.0.250:8080/megad.php&naf=1&misc=1&d=&pty=0&m=1
pn=1&pty=255
pn=2&pty=255
pn=3&ecmd=11:1;p6000;11:0ð=192.168.0.250:8080/megad.php&naf=1&misc=1&d=&pty=0&m=1
pn=4&misc=900&ecmd=p600;12:4;p900ð=192.168.0.250:8080/megad.php&naf=1&pty=2&m=3
pn=5&pty=255
pn=6&pty=255
pn=7&pty=1&d=0
pn=8&pty=1&d=0
pn=9&pty=1&d=0
pn=10&pty=1&d=0&m=0
pn=11&pty=1&d=0
pn=12&pty=1&d=0&m=0
pn=13&pty=1&d=0&m=0
pn=14&misc=0&ecmd=ð=&naf=&m=3
pn=15&misc=0&ecmd=ð=&naf=&m=0
а вот ответ на
http://192.168.0.16/sec/?cmd=all
ON/443;OFF;ON;ON/437;1022;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;711;577
Re: Модуль "MegaD"
Добавлено: Пн янв 09, 2017 5:27 pm
Vspb
Руслан писал(а):
Тут проблема вылезла, не у меня одного кажется: вход 0й показывает как выход и появился выходы 15й и 14й непонятно откуда. Кто ни нибудь знает в чем дело?
То-же самое. Контроллеры были на 3.30 - все было ОК, стал ставить в систему - обновил до текущей 3.50 - стало так-же криво. ХЕЛП!!!
Re: Модуль "MegaD"
Добавлено: Пн янв 09, 2017 5:42 pm
Руслан
в общем удали модуль. Снова установил, сканировал устройства и восстановил бекап сделанный ранее (бекапаю после каждой удачной настройки, уже нет доверия к системе
) и все стало как раньше
- 2017-01-09_19-32-41.png (8.03 КБ) 9483 просмотра
Re: Модуль "MegaD"
Добавлено: Пн янв 09, 2017 10:47 pm
Alexiy2
Модуль хоть удаляй, хоть заново ставь: все одно - нулевой вход, как выход. Бэкапа нет, т.к. систему с нуля ставил. Проблема, я так понимаю, в чтении модулем конфига самой меги. Может Сергей все же поправит модуль, т.к. у многих уже такая проблема?
Отправлено с моего SM-T116 через Tapatalk
Re: Модуль "MegaD"
Добавлено: Пн янв 09, 2017 11:12 pm
OlegM
Не обратил внимание, но по моему после обновления majordomo перестали обновляться данные с megad. Стоит несколько датчиков температуры. Температура не обновляется, пока сам не захожу и в ручную ее обновляю из majordomo в устройствах megad. Кто нибудь с этим сталкивался?
Re: Модуль "MegaD"
Добавлено: Вт янв 10, 2017 5:17 am
Руслан
Re: Модуль "MegaD"
Добавлено: Вт янв 10, 2017 6:40 pm
Руслан
Re: Модуль "MegaD"
Добавлено: Вт янв 10, 2017 8:18 pm
Руслан
рано радовался, теперь другой глюк.
- 2017-01-10_22-09-14.png (12.66 КБ) 9090 просмотров
пробовал обновить модуль не помогает,
прошивка (fw: 3.52b1) на 3,38 такого не было
Re: Модуль "MegaD"
Добавлено: Вт янв 10, 2017 8:45 pm
Chainik
Подтверждаю проблему с нулевым входом.У меня в одной из двух Мег (прошивка 3.43) нулевой вход отображается как выход 7 (7 Output). Заметил это по данным счетчика срабатываний входа, которые отображаются в модуле. А вот во второй Меге (прошивка, вроде бы, 3.34) все отображается правильно, как и было изначально.
Это наводит меня на мысль, что что-то поменялось в прошивке (начиная с какой-то версии), а в модуле это не учтено.
Re: Модуль "MegaD"
Добавлено: Пт янв 13, 2017 11:11 am
Руслан
Проект MegaD-328
17.12.2016 ver 3.52 beta1
- Улучшена процедура опроса входов
- Удалена команда "tget" (для запроса значения встроенного датчика температуры)
Скачать src | Скачать hex
вот потому температуру неправильно показывает на странице модуля, может и остальное из за этого
