Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
Добавлено: Сб сен 30, 2017 11:57 am
Да armbian 5.31 не запустился. Сейчас попробую diet.
Обсуждение проекта
На каком процессоре зеро?Smirnoff1976 писал(а):diet pi тоже не завелсяБуду сам делать, образ выложу.
Теперь понятно почему не завелся образSmirnoff1976 писал(а):h2
а зачем его перезагружать? настроить перезагрузку можно в crontab, но я так понимаю перезагружать надо из-за падения? правильнее было бы при падении перезагружать, для этого надо проверить наличие интерфейса и в случае отсутствия запускать (перезапускать) сервис.Shmit писал(а):Установил hostapd на armbian,подскажите как сделать ,что бы он раз в сутки перезагружался.
Да,бывает тупит hostapd и не могу подключится к точке доступа ,помогает перезагрузка hostapd. А как сделать что бы автоматом перезагружался не знаю,не силен в linux.Если не сложно ,подскажите.immortal писал(а):а зачем его перезагружать? настроить перезагрузку можно в crontab, но я так понимаю перезагружать надо из-за падения? правильнее было бы при падении перезагружать, для этого надо проверить наличие интерфейса и в случае отсутствия запускать (перезапускать) сервис.Shmit писал(а):Установил hostapd на armbian,подскажите как сделать ,что бы он раз в сутки перезагружался.
а не подключается как понять? нет точки доступа? когда не подключается посмотрите ifconfig, если нет интерфейса то напишу скрипт проверки наличия интерфейса и перезапуск, если интерфейс есть, то надо думать, попробуйте пингануть из консоли этот интерфейс когда не подключается.Shmit писал(а):Да,бывает тупит hostapd и не могу подключится к точке доступа ,помогает перезагрузка hostapd. А как сделать что бы автоматом перезагружался не знаю,не силен в linux.Если не сложно ,подскажите.immortal писал(а):а зачем его перезагружать? настроить перезагрузку можно в crontab, но я так понимаю перезагружать надо из-за падения? правильнее было бы при падении перезагружать, для этого надо проверить наличие интерфейса и в случае отсутствия запускать (перезапускать) сервис.Shmit писал(а):Установил hostapd на armbian,подскажите как сделать ,что бы он раз в сутки перезагружался.
