Страница 46 из 141
Re: Модуль "MegaD"
Добавлено: Пн дек 05, 2016 11:22 am
wildsm
Ребят, поделитесь, пожалуйста. рабочим кодом обработки длинного нажатия для модуля. Ну и двойного/тройного если есть такой.
Самый простой вариант: при обычном нажатии включается один выход, при длинном другой.
Re: Модуль "MegaD"
Добавлено: Пн дек 05, 2016 11:51 am
ILGAS
wildsm писал(а):Ребят, поделитесь, пожалуйста. рабочим кодом обработки длинного нажатия для модуля. Ну и двойного/тройного если есть такой.
посмотри это
https://www.youtube.com/watch?v=ghi6KyTTDcE
Re: Модуль "MegaD"
Добавлено: Ср дек 07, 2016 3:10 pm
andrey1509
andrey1509 писал(а):Jager писал(а):andrey1509 писал(а):На меге подключена кнопка. Нужно управлять 1wire (ds2413), через сервер. Конкретно кнопка Switch.
Но проблема теперь такая.
Нажимаю кнопку (кратко) -прошло включение , затем тут же выключается.
Нажимаю кнопку (длинно) -прошло включение, выключается и затем включается , после этого состояния не меняет.
Ну и выключение так же.
..... И чего , ни кто не заморачивался с этим
Re: Модуль "MegaD"
Добавлено: Пт дек 16, 2016 5:12 pm
Alexiy2
Уважаемые!!!!
Столкнулся с проблемой (после переустановки сервера):
Имеем 4 меги 328-х, одна из них полностью работает на вход! При сканировании устройств все прекрасно находит, но имеется одно большое НО...
На всех до единой меги, нулевой вход стоит как выход, хотя на самих устройствах все правильно настроено. Прошивка MegaD 3.50
Выручайте други!!!! HEEEEELP ME!!!
Re: Модуль "MegaD"
Добавлено: Пн дек 19, 2016 8:58 pm
Alexiy2
Alexiy2 писал(а):Уважаемые!!!!
Не уж то ни кто с таким не сталкивался и мне не поможет?
Отправлено с моего SM-T116 через Tapatalk
Re: Модуль
Добавлено: Пн дек 19, 2016 9:18 pm
Jager
Alexiy2 писал(а):Не уж то ни кто с таким не сталкивался и мне не поможет?
Прошивка 3.5, такой проблемы нет. Попробуйте модуль переустановить
Re: Модуль "MegaD"
Добавлено: Пн дек 26, 2016 9:02 pm
wildsm
У меня на одной меге такая же проблема. Нулевой вход в мажордомо обозначен как выход. Прошивка от 15.11.2016 ver 3.50
Причем проявилось не сразу. После прошивки на эту версию сначала нормально было. Побороть пока не смог.
Re: Модуль "MegaD"
Добавлено: Чт дек 29, 2016 6:12 pm
fred18811
Подскажите пожалуйста, в настройках меги один порт настроен как Dsen 1W, второй как Dsen DHT.
Если поставить галочку в настройках меги srv-loop, чтобы мега каждую минуту отправляла информацию о портах, то данные по температуре в мажордоме обновляются.
Если галочку убрать то не обновляются. Должна ли мега отправлять информацию когда состояние цифрового порта изменилось, не прибегая к srщv-loop?
Или возможно сделать чтобы мажордом сам запрашивал информацию о состояние порта, не нашел такой функции(?
Re: Модуль "MegaD"
Добавлено: Вс янв 08, 2017 5:51 pm
Victor_S
На "живой" системе не обновлял ни МД, ни модуль, ни прошивки на Мегах уже с год наверное...
Тут начал настраивать новую систему на замену существующей. OS Ubuntu Server 16.04 64bit, все обновления для МД и модуля. МегаД пришла уже с версией 3.50.
В результате получил ту же проблему описанную выше, порт 0 определяется как выход, хотя в Меге он вход. Плюс некорректная работа Меги "по умолчанию". Вроде модуль как-то развивался и обещались изменения, но кроме вышеупомянутых "глюков" других достижений не увидел...
Re: Модуль "MegaD"
Добавлено: Пн янв 09, 2017 10:57 am
Руслан
С наступившим Новым Годом!
Тут проблема вылезла, не у меня одного кажется: вход 0й показывает как выход и появился выходы 15й и 14й непонятно откуда. Кто ни нибудь знает в чем дело?
- Screenshot_2017-01-09-06-33-07-053_com.opera.browser.png (62.51 КБ) 9662 просмотра
- Screenshot_2017-01-09-06-22-09-150_com.opera.browser.png (74.12 КБ) 9662 просмотра
