Sl1ng3R
Сообщение Sl1ng3R »
Может туплю... Все по инструкции, key введен, в данных только минимум
На данный момент к гейту ничего не подключено (датчики еще в пути). Сам шлюз обновленный, с FM
Ivan.tr писал(а):Всем жителям этого форума привет. Делаю ремонт и заказал себе выключатели Agara с нулем (zero line)… И только сегодня прочитал что нужно было покупать с разрывом фазы((( Есть ли вероятность подключить заказанные мной выключатели к МДМ???
Думаю они ничем не отличаются по протоколу...различие только в подключении. К этому ноль надо дополнительно тянуть (наверное)
Gelezako
Сообщение Gelezako »
Sl1ng3R писал(а):Может туплю... Все по инструкции, key введен, в данных только минимум
ну а в чём вопрос?
фанат Мажордомо
Sl1ng3R
Сообщение Sl1ng3R »
Gelezako писал(а): ну а в чём вопрос?
Вопрос был в том где остальные параметры, типа RGB и прочего...
Проблему решил очень просто. Изначально обновлял версию с iPad'а, там отчего то последняя версия была 1.3*. Попробовал настроить с android планшета, сразу предложил обновление до 1.4*. MJ сразу увидел все данные
Ivan.tr писал(а):заказал себе выключатели Agara с нулем (zero line)… Есть ли вероятность подключить заказанные мной выключатели к МДМ???
Эти тоже будет работать. Возможно, придется чуть подправить модуль, но это вообще не проблема.
webms
Сообщение webms »
nick7zmail писал(а):Робот-пылесос, если что, можно подключить через broadlink rm или orvibo allone
У меня Broadlink RM mini 3 и Робот Пылесос Сяоми
Не подскажите как можно их привязать что через Алису управлять пылесосом?
webms писал(а):У меня Broadlink RM mini 3 и Робот Пылесос Сяоми Не подскажите как можно их привязать что через Алису управлять пылесосом?
С этим вопрос лучше в профильную тему по модулю Broadlink обратиться.
Но правильнее будет реализовать через протокол miIO, т.к. связь будет через wifi по всей квартире, а не в пределах одной комнаты, где стоит RM mini 3.
miIO - протокол для Xiaomi (Mi Home) устройств
Соглашусь с вышесказанным)) Зачем бродлинковский костыль, когда можно цепляться напрямую.
roman_roman
Сообщение roman_roman »
Привет, какая дальность работы датчиков Xiaomi и как проходит сигнал через стены?
Orange Pi Zero esp8266 (blynk)
T-REX-XP
Сообщение T-REX-XP »
Никто не сталкивался, на умных шторах xiaomi, кнопки закрыть и открыть перепутаны местами??
