Дизайн сцен 2
Vovix
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Vovix »
banderos писал(а):Подскажите пожалуйста как создать историю для ow_fact.temperature? :cry: нашел на фуруме и добавил
не пойму зачем вы это нагородили?
присваивайте где-нибудь значения из ow_fact в другой объект, а у него уже установите историю!
например часть моего кода из метода meteo_now_fact объекта Izhevsk:
// температура сейчас
$temp=round(gg("ow_fact.temperature"));
$temp = (int)$temp;
$temp = getTempSign($temp); // если значение температуры положительно, для наглядности добавляем "+"
sg("Izhevsk.Temp",$temp);
sg("ThisComputer.TempOutside",$temp);
sg("Izhevsk.Type",gg("ow_fact.weather_type"));
sg("Izhevsk.Pressure",round(gg("ow_fact.pressure_mmhg")));
sg("Izhevsk.Humidity",round(gg("ow_fact.humidity")));
sg("Izhevsk.WindSpeed",round(gg("ow_fact.wind_speed")));
sg("Izhevsk.Image",gg("ow_fact.image"));
sg("Izhevsk.Rain",gg("ow_fact.rain"));
sg("Izhevsk.Weather_type",gg("ow_fact.weather_type"));
// Направление ветра
$dir = round(gg("ow_fact.wind_direction"));
    sg("Izhevsk.WindDir",$dir);
// Солнце: восход/закат
    sg("Izhevsk.SunRise",date('H:i', gg("ow_fact.sunrise")));
    sg("Izhevsk.SunSet",date('H:i', gg("ow_fact.sunset")));
// Обновляем показатели жизни объекта
sg("Izhevsk.updatedTimestamp", time());
sg("Izhevsk.updatedTime", date( "H:i - d.m.Y", time()));
// Проговариваем, при необходимости
$sayMetUSD = gg ("Sets.sayMetUSD");
if ($sayMetUSD) {
    say("Читаю текущую погоду",($sayMetUSD-2));
// КОНЕЦ ОСНОВНОГО БЛОКА
// Функция - добавления "+" к положительной температуре
function getTempSign($temp)
    $temp = (int)$temp;
    return $temp > 0 ? '+'.$temp : $temp;
а уже в onNewHour сделайте:
callMethod("Izhevsk.meteo_now_fact");
не забудьте у нужных вам свойств выставить хранение!
Мой -CONNECT-
banderos
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение banderos »
нашел инструкцию на форуме вот и нагородил... так как очень далек от програмирования все делал по инструкции, а в видео этого не было тока прозвучала фраза.
step74
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение step74 »
Привет, не видел писалось или нет, иконки которые используются в элементах functions на главной сцене берутся с сайта https://maxcdn.bootstrapcdn.com/
можно их загрузить в MajorDoMo и использовать локально
Для этого надо с оф. сайта скачать архив http://fontawesome.io/get-started/#modal-download
загрузить себе, я скинул в папку /img и в general_CSS (only CSS) (самая первая строчка) заменить на свой путь
у меня например получилось так @import url("/img/font-awesome/css/font-awesome.min.css");
DadyNik
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение DadyNik »
Добрый день.
Подскажите, может кто знает , где найти редактор плана квартиры такой же как на примерах
Re: Дизайн сцен 2
DadyNik писал(а):Добрый день.
http://www.homestyler.com/designer
Вроде тут нарисовано...могу ошибаться. Рисовалки мало чем отличаются по результату)
yurat2008
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение yurat2008 »
Sweet Home 3D - можно такое сделать
Todic
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Todic »
Доброго времени суток!
Только начал заниматься MajorDomo, а из программирования уже почти все забыл... ((
Мне очень нравится Ваши сцены Vovix! Но у меня возник вопрос! Можно ли данную сцену просматривать и использовать не только на планшете с предельным размером но и для открытия на смартфонах??
Просто хочется что бы управление умным домом каждый член семьи производил со своего гаджетов!
Подскажите пожалуйста!
P.S.
Если в топике это обсуждалось то я видать пропустил! Ткните носом плз!
И честно говоря не пробовал запускать из приложения на андроид!
Re: Дизайн сцен 2
Можно с любых гаджетов...только размер сцены может быть меньше/больше размера экрана. В первом случае будет черная рамка, во втором полосы прокрутки по краям. Но сейас в настройке сцены есть галочка - подгонять по ширине экрана...но подгоняет только по ширине (высота может оказаться больше)....и не всегда корректно.
Todic
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Todic »
Спасибо буду копать ;-)
m1lan
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение m1lan »
На сцену добавил показания датчиков температуры и влажности, но показания обновляются только при ручном обновлении страницы. Как сделать, чтобы показания обновлялись автоматически без перезагрузки страницы?
odroid-u2
debian wheezy / mqtt / esp8266 / broadlink
