[Модуль] MQTT (mqtt)
nightwind
Re: [Модуль] MQTT (mqtt)
Сообщение nightwind »
AndreyD писал(а): Ср мар 06, 2019 5:12 pm Доброго времени суток.
В логах mosquitto (mosquitto MQTT v3.1 message broker) постоянные разрывы:
1551881194: Client MajorDoMo (#5c7fd35beb4d6) has exceeded timeout, disconnecting.
1551881194: Socket error on client MajorDoMo (#5c7fd35beb4d6), disconnecting.
1551881194: New connection from 127.0.0.1 on port 1883.
При этом четыре подключенные ардуинки работают без дисконектов.
В чем может быть проблема?
говняная сеть, вайфай небось какой? или 100% загрузка проца?
Kvantos
Сообщение Kvantos »
nightwind писал(а): Вт мар 12, 2019 4:35 pm точно такие же мусорные топики стали появляться, когда брокер начал слать очень длинные строки с json. где то переполнение, к бабке не ходи)
вообще json - лютое зло! гораздо правильнее писать в подтопики
Надеюсь разработчик модуля обратит внимание и подправит...., а то напрягает :(
AndreyD
Сообщение AndreyD »
nightwind писал(а): Вт мар 12, 2019 4:37 pm
МД стоит на том же одноплатнике что и Маскитто. При чем здесь сеть? Ардунки по витой паре все.
Проц. на 7-17% грузиться в рабочем режиме.
Лог с отключенными ардунками:
15:54:21 1552406061: New connection from 127.0.0.1 on port 1883.
15:54:21 1552406061: Client MajorDoMo (#5c868ee5e758e) disconnected.
15:54:21 1552406061: New client connected from 127.0.0.1 as MajorDoMo (#5c868ee5e758e) (c0, k10).
15:54:21 1552406061: Sending CONNACK to MajorDoMo (#5c868ee5e758e) (0, 0)
15:54:22 1552406062: Received SUBSCRIBE from MajorDoMo (#5c868ee5e758e)
15:54:22 1552406062: <-->o/# (QoS 0)
15:54:22 1552406062: Sending SUBACK to MajorDoMo (#5c868ee5e758e)
15:54:36 1552406076: Client MajorDoMo (#5c868ee5e758e) has exceeded timeout, disconnecting.
15:54:36 1552406076: Socket error on client MajorDoMo (#5c868ee5e758e), disconnecting.
15:54:36 1552406076: New connection from 127.0.0.1 on port 1883.
15:54:36 1552406076: Client MajorDoMo (#5c868ee5e758e) disconnected.
15:54:36 1552406076: New client connected from 127.0.0.1 as MajorDoMo (#5c868ee5e758e) (c0, k10).
15:54:36 1552406076: Sending CONNACK to MajorDoMo (#5c868ee5e758e) (0, 0)
15:54:37 1552406077: Received SUBSCRIBE from MajorDoMo (#5c868ee5e758e)
15:54:37 1552406077: <-->o/# (QoS 0)
15:54:37 1552406077: Sending SUBACK to MajorDoMo (#5c868ee5e758e)
15:54:51 1552406091: Client MajorDoMo (#5c868ee5e758e) has exceeded timeout, disconnecting.
15:54:51 1552406091: Socket error on client MajorDoMo (#5c868ee5e758e), disconnecting.
15:54:52 1552406092: New connection from 127.0.0.1 on port 1883.
15:54:52 1552406092: Client MajorDoMo (#5c868ee5e758e) disconnected.
15:54:52 1552406092: New client connected from 127.0.0.1 as MajorDoMo (#5c868ee5e758e) (c0, k10).
15:54:52 1552406092: Sending CONNACK to MajorDoMo (#5c868ee5e758e) (0, 0)
15:54:52 1552406092: Received SUBSCRIBE from MajorDoMo (#5c868ee5e758e)
15:54:52 1552406092: <-->o/# (QoS 0)
15:54:52 1552406092: Sending SUBACK to MajorDoMo (#5c868ee5e758e)
15:55:06 1552406106: Client MajorDoMo (#5c868ee5e758e) has exceeded timeout, disconnecting.
15:55:06 1552406106: Socket error on client MajorDoMo (#5c868ee5e758e), disconnecting.
15:55:06 1552406106: New connection from 127.0.0.1 on port 1883.
15:55:06 1552406106: Client MajorDoMo (#5c868ee5e758e) disconnected.
15:55:06 1552406106: New client connected from 127.0.0.1 as MajorDoMo (#5c868ee5e758e) (c0, k10).
15:55:06 1552406106: Sending CONNACK to MajorDoMo (#5c868ee5e758e) (0, 0)
15:55:06 1552406106: Received SUBSCRIBE from MajorDoMo (#5c868ee5e758e)
15:55:06 1552406106: <-->o/# (QoS 0)
15:55:06 1552406106: Sending SUBACK to MajorDoMo (#5c868ee5e758e)
15:55:21 1552406121: Client MajorDoMo (#5c868ee5e758e) has exceeded timeout, disconnecting.
Вот еще интересный момент, как я понял, при отправке топика МД рвет соединение:
16:27:26 1552408046: New client connected from 127.0.0.1 as MajorDoMo MQTT Client (c1, k10).
16:27:26 1552408046: Sending CONNACK to MajorDoMo MQTT Client (0, 0)
16:27:26 1552408046: Received PUBLISH from MajorDoMo MQTT Client (d0, q0, r0, m0, 'i/r2/c', ... (1 bytes))
16:27:26 1552408046: Sending PUBLISH to room2 (d0, q0, r0, m0, 'i/r2/c', ... (1 bytes))
16:27:26 1552408046: Received DISCONNECT from MajorDoMo MQTT Client
16:27:26 1552408046: Client MajorDoMo MQTT Client disconnected.
Что-то я делаю не так. :)
Cubieboard7 + WD Black WD5000LPLX, Debian GNU/Linux 9 (stretch)
nightwind
тут 2 разные причины. но если ардуинки работают норм - обновляй php, обновляй мажор.
AndreyD
Сообщение AndreyD »
nightwind писал(а): Вт мар 12, 2019 8:01 pm 16:27:26 1552408046: Client MajorDoMo MQTT Client disconnected.
После:
apt-get update
apt-get upgrade
>PHP 7.0.33-0+deb9u3 (cli) (built: Mar 8 2019 10:01:24) ( NTS )
МД обновил:
>MQTT (by SergeJey)
>Последние обновления: 2019-01-03 20:50:35 (Fix)
Понаблюдаю.
Уже появилась при отправке топика:
19:03:10 1552417390: Received PUBLISH from MajorDoMo MQTT Client (d0, q0, r0, m0, 'i/r1/c', ... (1 bytes))
19:03:10 1552417390: Sending PUBLISH to room1 (d0, q0, r0, m0, 'i/r1/c', ... (1 bytes))
19:03:10 1552417390: Received DISCONNECT from MajorDoMo MQTT Client
19:03:10 1552417390: Client MajorDoMo MQTT Client disconnected.
Да и вторая осталась (но вроде реже стала появляться):
19:11:05 1552417865: New client connected from 127.0.0.1 as MajorDoMo (#5c880012802f6) (c0, k10).
19:11:20 1552417880: Client MajorDoMo (#5c880012802f6) has exceeded timeout, disconnecting.
19:11:20 1552417880: Socket error on client MajorDoMo (#5c880012802f6), disconnecting.
19:11:20 1552417880: New connection from 127.0.0.1 on port 1883.
19:11:20 1552417880: Client MajorDoMo (#5c880012802f6) disconnected.
19:11:20 1552417880: New client connected from 127.0.0.1 as MajorDoMo (#5c880012802f6) (c0, k10).
19:11:35 1552417895: Client MajorDoMo (#5c880012802f6) has exceeded timeout, disconnecting.
19:11:35 1552417895: Socket error on client MajorDoMo (#5c880012802f6), disconnecting.
19:11:35 1552417895: New connection from 127.0.0.1 on port 1883.
19:11:35 1552417895: Client MajorDoMo (#5c880012802f6) disconnected.
19:11:35 1552417895: New client connected from 127.0.0.1 as MajorDoMo (#5c880012802f6) (c0, k10).
19:11:50 1552417910: Client MajorDoMo (#5c880012802f6) has exceeded timeout, disconnecting.
Вторая только при перезапуске Маскитто, а первая так и осталась при отправке топика от МД.
Пока был на работе, вторых тоже наприлетало, но вроде поменьше. Отключил пока лог, чтобы жесткий не засорял, на саму работу МД все равно эти ошибки не влияют.
Последний раз редактировалось AndreyD Ср мар 13, 2019 5:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
nightwind
москит еще забыл) если уж обновлять, то все, что касается. и какая то php у тебя странная версия. это на чем?
AndreyD
Сообщение AndreyD »
nightwind писал(а): Ср мар 13, 2019 9:19 am москит еще забыл) если уж обновлять, то все, что касается. и какая то php у тебя странная версия. это на чем?
См. мою подпись.
ПО json поддержите идею https://connect.smartliving.ru/ideas/542.html
nightwind
directman66 писал(а): Ср мар 13, 2019 2:54 pm ПО json поддержите идею https://connect.smartliving.ru/ideas/542.html
или я не понял смысл идеи, или она уже реализована. json парсится уже давно, и привязыать свойства можно к распарсеным значениям
nightwind писал(а): Ср мар 13, 2019 3:16 pm
Где и как?
