Pacific
Сообщение Pacific »
Господа, как вернуть сообщения об ошибках при сохранении методов?
Раньше я не мог сохранить метод, если в коде была синтаксическая ошибка.
Около месяца назад обновился и теперь сохранение происходит без контроля(
россыпь датчиков и серв <-> 20+ ESP8266(WiFi-IoT) <-> Malinka Pi3 :)
Pacific
Сообщение Pacific »
Pacific писал(а):как вернуть сообщения об ошибках при сохранении методов?(
Прикольно... Только меня это волнует, или у большинства работает проверка php-кода при сохранении скриптов? Я, к сожалению, без ошибок писать не могу, поэтому без контроля кода развитие моего проекта приостановилось (
Нашел на SmartLiving только это упоминание, но не уверен, что это правильное направление:
Немного изменяем настройки PHP (отключаем лишние сообщения об ошибках, выключаем логи, меняем максимальный размер файла для загрузки).
Редактируем /etc/php5/apache2/php.ini:
error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_DEPRECATED & ~E_STRICT
dengi.76
Сообщение dengi.76 »
Здравствуйте. Последнее время у меня в X-Rey стала появляться вот такая ошибка : 12:25:27 0.18681900 GetURL to https://github.com/sergejey/majordomo/c ... alpha.atom (source admin) finished with error:
error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version
{"url":"https:\/\/github.com\/sergejey\/majordomo\/commits\/alpha.atom","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":0,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":1.828,"namelookup_time":1.516,"connect_time":1.672,"pretransfer_time":0,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"certinfo":[],"primary_ip":"192.30.253.112","primary_port":443,"local_ip":"192.168.1.63","local_port":12432,"redirect_url":""}
12:08:54 0.06379600 GetURL to http://connect.smartliving.ru/market/?l ... os=Windows (source admin) finished with error:
Could not resolve host: connect.smartliving.ru
{"url":"http:\/\/connect.smartliving.ru\/market\/?lang=ru&serial=1afa-f301&locale=ru-RU&os=Windows","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":0,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":0,"namelookup_time":0,"connect_time":0,"pretransfer_time":0,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"certinfo":[],"primary_ip":"","primary_port":0,"local_ip":"","local_port":0,"redirect_url":""}
12:08:54 0.04903400 GetURL to http://connect.smartliving.ru/market/?l ... os=Windows (source admin) finished with error:
Соответственно не работает "Проверка обновлений" и пакетная установка или обновление дополнений ( причём если обновлять по одному то всё нормально ). Подскажите в какую сторону копать ? MDM установлена на Win7 и 10.
Спасибо
AVB
Сообщение AVB »
Добрый день!
После старта системы проходит секунд 5 и закрываются циклы:
ALL CYCLES STARTED
12:43:18 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_connect.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2018-02-24-cycle_connect.php.txt
12:43:18 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_skype.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2018-02-24-cycle_skype.php.txt
И еще модули не устанавливаются - никакие! (скриншот см. вложение)
P.S.
Устанавливал систему с нуля на другую чистую машину. Все то же самое.
Что делать?
С Уважением, Александр.
dengi.76
AVB писал(а):Добрый день!
ALL CYCLES STARTED
P.S.
Что делать?
Вот и у меня тоже самое !!!
Pacific писал(а):Господа, как вернуть сообщения об ошибках при сохранении методов?
версия пхп?
Vovix
Сообщение Vovix »
внимание! есть проблема: viewtopic.php?f=6&t=5109#p72820
Мой -CONNECT-
dengi.76
Vovix писал(а):внимание! есть проблема: viewtopic.php?f=6&t=5109#p72820
Подтверждаю!!! Как минимум два дня уже !!!
Pacific
Сообщение Pacific »
Logrus писал(а):
Pacific писал(а):Господа, как вернуть сообщения об ошибках? (
версия пхп?
Версия PHP: 7.0.19-1
Pacific писал(а):
версия пхп?
вот и ответ на винде работает, на образе 3.28 с пхп 5.6 тоже
п.с. есть онлайн проверка кода
Закрыто
