Страница 41 из 43
Добавлено: Чт авг 26, 2021 8:14 pm
kas5858
Djeday999 писал(а): Чт июл 29, 2021 10:52 am
Вопрос снимаю. Оказалось все очень даже просто. Создал метод и при изменении "atHome" сейчас свойства меняются.
$home=$this->getProperty('atHome');
if ($home == 1) {
$this->setProperty("Internet",'wifi');
$this->setProperty("Spiner",' ');
} else if ($home == 2) {
$this->setProperty("Internet",'globe');
$this->setProperty("Spiner",'fa-spin');
А чтобы в одном из свойств было "чисто" вставил пробел в коде. Получилось шикарно.
Зачем два свойства (Internet и Spiner)? Можно все в одно пихать ($this->setProperty('Internet',"globe fa-spin'');
Добавлено: Чт авг 26, 2021 8:25 pm
kas5858 писал(а): Чт авг 26, 2021 8:14 pm
if ($home == 1) {
а зачем вообще мусорные промежуточные свойства?
когда в шаблоне можно отображать исходя от 1 или 2
Добавлено: Чт авг 26, 2021 8:48 pm
kas5858
Logrus писал(а): Чт авг 26, 2021 8:25 pm
if ($home == 1) {
Не понял, как это? (. Можно пример?
Добавлено: Чт авг 26, 2021 9:11 pm
kas5858 писал(а): Чт авг 26, 2021 8:48 pm
if ($home == 1) {
сорри с тлф очень неудобно копировать
свойство инхоме у юзеров ноль нет дома, один дома но ничем не определяется, два дома чем то определяется
здесь изменение цвета, аналогично можно все остальное, т.е. и иконки и пр
class="nameUsers" style='color:%.inHome|"0=OrangeRed;1=orange;2=green"%'>%.object_description%</div>
Добавлено: Чт авг 26, 2021 9:27 pm
kas5858
Logrus писал(а): Чт авг 26, 2021 9:11 pm
Спасибо! Интересная идея. Нужно у себя переделать.
Добавлено: Ср сен 15, 2021 3:16 pm
Ander
Кто-нибудь использовал в шаблоне класса JS? Если добавить даже пустой модуль <script></script> в меню перестают обновляться значения переменных, при просмотре странице видно, что исчезает код таймера
labelXXX_timer=setTimeout('updateLabelXXX()', (2*1000)); return false; }
labelXXX_timer=setTimeout('updateLabelXXX()', (1000));
initialLabels = initialLabels + ',XXX';
возможно проблема где-то в menu.tpl с типом object, т.к. AUTO_UPDATE не определена, хотя в меню прописана. Дальше куда рыть не понимаю!
Добавлено: Чт янв 13, 2022 1:09 pm
evgeniynd
Добрый день! Такой вопрос, а как получить в шаблоне значение из свойств помещения к которому привязано устройство, что то типа %.linkedRoom.Temperature%, но это вариант не проходит( Есть какое то решение?
Добавлено: Пт апр 22, 2022 10:23 pm
adzam
nick7zmail писал(а): Вт дек 19, 2017 9:02 pm
И снова рубрика "дело было вечером, делать было...есть чего"))
Добрался я наконец и до тестирования шаблонов класса =) Да и тихо в этой темке))
Просто надоела эта унылая строка в меню...
И захотелось чего нить по-оригинальнее))) Не скажу что сильно "красочно"...но, вроде, вполне себе неплохо =)
Самое прикольное, что работает везде...и в меню, и в дашборде, и на сценах (правда на сцене, как обычно, со шрифтами фигня какая-то)))
Вот код, кому надо.
<style>
@import url("https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.4.0/css/font-awesome.min.css");
.container {
background-color: rgba(0, 0, 0, 0.3);
width: 270px;
height: 100px;
border-radius: 15px;
border:1px solid #444;
.container img {
width: 80px;
height: 80px;
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
padding-top: 10px;
float: left;
.batt {
padding-right: 20px;
padding-top: 15px;
float: right;
.info {
padding-top: 10px;
height: 80px;
.name {
font-size: 140%;
font-family: fantasy;
.loc {
font-size: 100%;
padding-top: 10px;
padding-bottom: 10px;
.time {
font-size: 60%;
color:grey;
</style>
<div class="container">
<img src="%.user_icon%">
<div class="batt">
%.BattLevel% % <span class="batt_icon fa fa-%.BattPic%" aria-hidden="true"></span>
</div>
<div class="info">
<div class="name">%.user_name%</div>
<div class="loc"><span class="loc_icon fa fa-map-marker" aria-hidden="true"></span> %.seenAt%</div>
<div class="time"><span class="ref_icon fa fa-refresh" aria-hidden="true"></span> %.TimeUpdated%</div>
</div>
</div>
Для тех кто ещё не понял - вставлять в шаблоны класса users, у пользователей должны быть свойства (помимо стандартных) user_icon BattPic user_name TimeUpdated. В первом - путь к картинке, остальные, думаю, и так понятно))
В общем пользуйтесь, если надо...если что нить оригинальнее придумаю - выложу...а то этот места многовато занимает, при минимуме информации...
Может глупый вопрос, но я не знаю как вызывать эту конструкцию из меню или сцены.
Я везде смотрел но так и не понял, что надо написать в меню или на сцене чтоб появился этот виджет.
Это тот же код html страницы который записан в шаблоне отображения?
Добавлено: Пт апр 22, 2022 11:05 pm
andrey040670
adzam писал(а): Пт апр 22, 2022 10:23 pm
Укажите объект.
- 225843.png (50.51 КБ) 6834 просмотра
Вложение 225843.png больше недоступно
Добавлено: Пт апр 22, 2022 11:37 pm
adzam
Спасибо, получилось.
А можно как либо вызвать его из шапки?
