Re: [Модуль] livegpstracks.com
Добавлено: Пн июн 04, 2018 1:38 pm
Эта функция не должна влиять на основой функционал модуля.
Обсуждение проекта
Тажа проблема, выдает ошибкиshse писал(а): Пн июн 04, 2018 1:15 pm в общем в livegpstracks.class.php закомментировал вызов функции определения по координатам(строка 360) все трекеры с сайта livegpstrack появились данные, но для часов-трекера так значения заряда батареи в GPS-трекер так и не передаются,
после комментирования строки 360 осталась ошибка21:32:03 running cycle_livegpstracks.php
Warning: Use of undefined constant DID - assumed 'DID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\_majordomo\htdocs\modules\livegpstracks\livegpstracks.class.php on line 296
Warning: Use of undefined constant TITLE - assumed 'TITLE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\_majordomo\htdocs\modules\livegpstracks\livegpstracks.class.php on line 297
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function getadrfromxy() in C:\_majordomo\htdocs\modules\livegpstracks\livegpstracks.class.php:360
Stack trace:
#0 C:\_majordomo\htdocs\modules\livegpstracks\livegpstracks.class.php(277): livegpstracks->readData()
#1 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_livegpstracks.php(31): livegpstracks->processCycle()
#2 {main}
thrown in C:\_majordomo\htdocs\modules\livegpstracks\livegpstracks.class.php on line 360
21:38:48 running cycle_livegpstracks.php
ILGAS писал(а): Ср июн 13, 2018 10:22 pm Warning: Use of undefined constant DID - assumed 'DID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\_majordomo\htdocs\modules\livegpstracks\livegpstracks.class.php on line 296
как чайник)) не работает getadrfromxy (строка 360) тк функции нет.directman66 писал(а): Чт июн 14, 2018 11:11 amILGAS писал(а): Ср июн 13, 2018 10:22 pm Warning: Use of undefined constant DID - assumed 'DID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\_majordomo\htdocs\modules\livegpstracks\livegpstracks.class.php on line 296
Указанные строки пофиксил.
Т.е. на винде функция getaddrfromcoord дает сбой?
$adr=getadrfromxy(gg($objn.'.lat'),gg($objn.'.lng')); directman66, я в программировании 0 с палочкой, по поиску в файле livegpstracks.class.php - вызов функции getadrfromxy есть в строке 360, поиск функции или других напоминаний нету в этом файле
directman66, еще заметил что если gps трекер выключен, данные все равно поступаю каждую минут и время обновления тоже меняется, разве livegpstracks.com не передает что gps трекер недоступен?.directman66 писал(а): Пт июн 15, 2018 10:59 am Удалил. Видимо у меня есть эта функция в публичной библиотеке. Но модулю она не нужна.
Есть такой момент. Пока специально закомментирована строка с обработчиком. Вынесу чуть позже в настройки модуля. Нужно было для одного проекта. Добавляйте задачи в конект.ILGAS писал(а): Пт июн 15, 2018 11:42 amdirectman66, еще заметил что если gps трекер выключен, данные все равно поступаю каждую минут и время обновления тоже меняется, разве livegpstracks.com не передает что gps трекер недоступен?.directman66 писал(а): Пт июн 15, 2018 10:59 am Удалил. Видимо у меня есть эта функция в публичной библиотеке. Но модулю она не нужна.
