[Модуль] MiLight (milight)
havenofear
Re: Модуль MiLight
Сообщение havenofear »
Если кому интересно, у мменя реализована работа нового WIFI модуля уже больше года. Отправляю команды следующим образом:
$host = "192.***";
$port = 5987;
$ggcomand = gg ("MiLamp1.Comand");
$arraycmd = explode (",", $ggcomand);
$zoneID = gg ("MiLamp1.Zone");
$PREAMPLE = array(0x80,0x00,0x00,0x00,0x11);
$FILLER = 0x00;
$sesID1 = 0x00;
$sesID2 = 0x00;
$initiate = array(0x20,0x00,0x00,0x00,0x16,0x02,0x62,0x3a,0xd5,0xed,0xa3,0x01,0xae,0x08,0x2d,0x46,0x61,0x41,0xa7,0xf6,0xdc,0xaf,0xfe,0xf7,0x00,0x00,0x1e);
$message = vsprintf(str_repeat('%c', count($initiate)), $initiate);
if ($socket = socket_create(AF_INET, SOCK_DGRAM, SOL_UDP)) {
$timeout = array('sec'=>2,'usec'=>0);
socket_set_option($socket,SOL_SOCKET,SO_RCVTIMEO,$timeout);
socket_sendto($socket, $message, strlen($message), 0, $host, $port);
socket_recvfrom($socket, $buf, 65000, 0, $host, $port);
$sesID1 = bin2hex($buf[19]);
$sesID2 = bin2hex($buf[20]);
// Sequence Number
$seq = $this -> getProperty ('Seq');
sg ("MiLamp1.Seq", $seq+1);
if ($seq == 50) {sg ("MiLamp1.Seq", 0);}
// command build
$cmd1 = $PREAMPLE;
$cmd1[] = hexdec($sesID1);
$cmd1[] = hexdec($sesID2);
$cmd1[] = 0x00;
$cmd1[] = $seq;
$cmd1[] = $FILLER;
$cmd2 = $arraycmd;
$cmd2[] = $zoneID;;
$cmd2[] = 0x00;
$sum = array_sum ($cmd2);
$chksum = $sum & 0xFF;
$cmd = array_merge ($cmd1, $cmd2);
$cmd[] = $chksum;
//send command
$message = vsprintf(str_repeat('%c', count($cmd)), $cmd);
socket_close($socket);
Сам вычислил команды, которые нужно отправлять (последовательность байт) и вбил их в кнопки...
Если есть какие-то вопросы - пишите
markovrv
Re: Модуль MiLight
Сообщение markovrv »
Я тоже нашел способ. Вот пример от разработчиков, рабочий, нужно только ваш айпи вбить. https://github.com/winosaure/MilightAPI ... ilight.php
Были проблемы с настройкой wifi модуля, решаются с помощью настройки программой, указанной выше в этой теме.
Если кому интересно, опишу подробнее.
Rad81
Re: Модуль MiLight
Сообщение Rad81 »
Почему то стандартный программый под виндосом у меня лента не управляется. И по этому не могу управлять из МД. А с помощью телефона и пульта работает.
markovrv
Re: Модуль MiLight
Rad81 писал(а):Почему то стандартный программый под виндосом у меня лента не управляется. И по этому не могу управлять из МД. А с помощью телефона и пульта работает.
Программа LimitlessLEDv6 находит устройство?
Если не находит - нужно настраивать wifi модуль на милайте.
Если находит, значит команды просто не подходят для Вашей конфигурации. Мне, например, достаточно было поменять "хвосты" команд на эти:
'link' => array (0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00),
'unlink' => array (0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00),
'on' => array (0x07, 0x03, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00),
'off' => array (0x07, 0x03, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00),
'white' => array (0x07, 0x03, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00),
'blue' => array (0x07, 0x01, 0xBA, 0xBA, 0xBA, 0xBA),
'aqua' => array (0x07, 0x01, 0x85, 0x85, 0x85, 0x85),
'red' => array (0x07, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF),
'lavender' => array (0x07, 0x01, 0xD9, 0xD9, 0xD9, 0xD9),
'green' => array (0x07, 0x01, 0x7A, 0x7A, 0x7A, 0x7A),
'lime' => array (0x07, 0x01, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54),
'orange' => array (0x07, 0x01, 0x1E, 0x1E, 0x1E, 0x1E),
'yellow' => array (0x07, 0x01, 0x3B, 0x3B, 0x3B, 0x3B),
'brightness' => array (0x07, 0x02, 0x64, 0x00, 0x00, 0x00)
Получилось так:
havenofear
Re: Модуль MiLight
Я уже точно не помню, как было у меня, но что-то я тоже менял. Непонятно, почему изначально там неправильные команды вбиты...
barsmaster
Re: Модуль MiLight
Сообщение barsmaster »
// Прописываем начальные переменные и переносим в них параметры из строки вызова скрипта
$ip = $params["ip"];
$hello = hex2bin("200000001602623AD5EDA301AE082D466141A7F6DCAFD3E600001E");
$cmd = $params["cmd"];
$level = str_pad(dechex($params["level"]), 2, '0', STR_PAD_LEFT); // так как нам надо значение в HEX с 0 в начале для значений от 1 до 9, конвертим параметр из DEC в HEX и добавляем 0, если надо
$cct = str_pad(dechex($params["cct"]), 2, '0', STR_PAD_LEFT); // так как нам надо значение в HEX с 0 в начале для значений от 1 до 9, конвертим параметр из DEC в HEX и добавляем 0, если надо
$DECcolor = $params["color"];
if( !$params["port"] ) {
   $port = 5987; // Порт по умолчанию 5987
} else {
  $port = $params["port"];
if( !$params["chan"] ) {
   $chan = "01"; // Канал по умолчанию 01
} else {
  $chan = $params["chan"];
if( !$params["mo"] ) {
   $mo = "05"; // Режим по умолчанию 05 - переключение цветов
} else {
  $mo = $params["mo"];
//Вычисляем цвет
$color = dechex($DECcolor);
// Прописываем команды
$off = "310000080402000000".$chan."00";
$on  = "310000080401000000".$chan."00";
$lvl = "3100000803".$level."000000".$chan."00";
$clr = "3100000801".$color.$color.$color.$color.$chan."00";
$night = "310000080405000000".$chan."00";
$white = "310000080564000000".$chan."00";
$cct = "3100000805".$cct."000000".$chan."00";
$disco = "3100000806".$mo."000000".$chan."00";
$slower = "310000080404000000".$chan."00";
$faster = "310000080403000000".$chan."00";
// Выбираем, какую команду отправлять контроллеру
switch($cmd){
 case "off";
  $outcmd= $off;
  break;
 case "on";
  $outcmd = $on;
  break;
 case "level";
  $outcmd = $lvl;
  break;
 case "color";
  $outcmd = $clr;
  break;
 case "night";
  $outcmd = $night;
  break;
 case "white";
  $outcmd = $white;
  break;
 case "cct";
  $outcmd = $cct;
  break;
 case "disco";
  $outcmd = $disco;
  break;
 case "slower";
  $outcmd = $slower;
  break;
 case "faster";
  $outcmd = $faster;
  break;
// Высчитываем контрольную сумму команды
$crcdec = 0;
for ($i = 0; $i <= 21; $i+=2) {
    $crcdec = $crcdec + hexdec(substr($outcmd,$i,2)); // Отрезаем лишнее
if( strlen(dechex($crcdec)) > 2){
    $crc1 = dechex($crcdec);
    $crc = substr($crc1,1,2);
} else {
    $crc = dechex($crcdec);
// Общаемся с контроллером
$sock = socket_create(AF_INET, SOCK_DGRAM, SOL_UDP);
socket_sendto($sock, $hello, strlen($hello), 0, $ip, $port);
socket_recvfrom($sock, $bufbin, 44, 0, $ip, $port);
$buf = bin2hex($bufbin);
$sessionID = substr($buf,38,4); // Получаем SessionID из ответа контроллера
$outhex = "8000000011".$sessionID."000100".$outcmd.$crc; // Собираем полный текст команды контроллеру
$out = hex2bin($outhex); // конвертируем её в BIN
socket_sendto($sock, $out, strlen($out), 0, $ip, $port);
socket_recvfrom($sock, $buf, 16, 0, $ip, $port); // Так как я всегда отправляю команды с SequenceID = 1, то ответ от контроллера не обрабатываю
socket_close($sock);
Немного модифицировал код, добавил поддержку плавного изменения температуры белого.
Вызывается
http://192.168.0.114/objects/?script=MiLight&ip=192.168.0.115&port=5987&cmd=cct&chan=01&cct=100
где cmd=cct = новая команда
cct=100 величина от 1 до 100 меняет температуру белого.
EvgenySM
Re: Модуль MiLight
Сообщение EvgenySM »
Уважаемые форумчане, скажите, а кто-нибудь научился на новых WiFi контроллерах milight менять цвет не спомощью слайдера и палитры, а с помощью стандартного элемента выбора цвета в меню?
Rad81
Re: Модуль MiLight
Сообщение Rad81 »
markovrv писал(а):Я тоже нашел способ. Вот пример от разработчиков, рабочий, нужно только ваш айпи вбить. https://github.com/winosaure/MilightAPI ... ilight.php
Была бы хорошо если напишите подробно. Еще лучше будет если скриншотами покажете.
markovrv
Re: Модуль MiLight
Хорошо, пишу подробнее.
1. Сбросим настройки на стандартные.
2. Скачаем и запустим программу LimitlessLEDv6
3. Подключаемся к wifi сети milight3.0-трампампам
4. В программе LimitlessLEDv6 нажимаем кнопку Изображение
5. Смотрим лог. Если увидели это Изображение, идем дальше, если нет - что-то не так с wifi подключением, перезагрузитесь и начните снова.
6. Нажимаем Изображение чтобы знать логин - пароль админки модуля.
7. Жмем Изображение, откроется админ-панель wifi-модуля.
На этой странице у вас не будет пока раздела sta mode, его надо настроить. см. скрины:
Здесь пока выбираем ap+sta mode. После успешной настройки, чтобы не раздавать лишний wifi, можно будет зайти сюда и поменять на sta mode.
Чуть не забыл -- нужно статический айпи настроить на роутере для милайта
Настраивайтесь на ваш wifi. После успешного подключения запомните полученный айпи адрес, пригодится
Здесь не трогаем serial port, нам нужен Server Address. Если он не совпадает с полученным от роутера, надо поменять на него. Если поле не активно, попробуйте сменить протокол Protocol на другой и сменить адрес, сохранить и поменять протокол обратно на tcp-server, сохранить снова.
Настройка окончена, перезагрузите модуль, подключитесь к wifi вашего роутера, зайдите по адресу, который вбивали выше. Если видите админку модуля, всё работает!
Rad81
Re: Модуль MiLight
Сообщение Rad81 »
Прошу прощения за наглость . Но хотелось бы именно увидеть интеграции Махором скриншотами.
Заранее спасибо
