[Модуль] ONVIF (onvif)
Re: Модуль ONVIF
Jager писал(а):
directman66 писал(а):А для чего есть привязка к объектам? Неужели Сергей раскопал алгоритм и скоро можно будет использовать камеры как датчик движения?
А что вы хотите получить от детектора движения камеры? Если это уличная камера то как не настраивай чувствительность будут постоянные ложные срабатывания.
Камера стоит в коридоре и смотрит на входную дверь. Хочу включать свет в этом коридоре и по таймеру выключать. Идеально бы еще получать освещенность с этой камеры или статус режим дневной / ночной.
Jager
Re: Модуль ONVIF
Сообщение Jager »
directman66 писал(а):Камера стоит в коридоре и смотрит на входную дверь. Хочу включать свет в этом коридоре и по таймеру выключать. Идеально бы еще получать освещенность с этой камеры или статус режим дневной / ночной.
Не получится. У вас будут постоянные "качели" при включении-выключении света. Делайте на нормальном ИК датчике движения.
Re: Модуль ONVIF
directman66 писал(а):2 камеры https://ru.aliexpress.com/item/Ultral-L ... 0.0.UytDwN обнаружились, потоки показывает без проблем. Хотелось бы подписаться на сенсор движения, но в поле данные никие события с них не получены. В настройках CMS alarm server включен и настроен на ip адрес с хостом MD.
CMS alarm можно не включать, у ONVIF свой механизм доставки событий, на которые как раз осуществляется подписка через events polling. но последний я проверял только на одной камере и очень сомневаюсь, что сделал универсально, так что здесь при случае доработаю.
Как датчик движения для уличной камеры сделать не получится -- правильно заметили, как ни настраивайте, а получите кучу ложных сработок, не помогают ни фильтры, ни хитрые алгоритмы аналитики, встроенные в саму камеру.
Re: Модуль ONVIF
как датчик движения внутри помещения ложных срабатываний минимум. лишних фото камера шлет не очень много. для улицы согласен не вариант, а когда камера смотрит из квартиры на входную дверь очень даже подходящее решение.
Re: Модуль ONVIF
Re: Модуль ONVIF
создал простые устройства датчик движения, пытаюсь привязать tns1:RuleEngine/CellMotionDetector/Motion/IsMotion 0 , к методу status этого датчика через вкладку данные, метод оставляю пустой, но почему-то привязка не сохраняется.
Re: Модуль ONVIF
Да кстати...у меня привязка тоже не сохранялась. Это что-то в коде.
Re: Модуль ONVIF
Да, была ошибка с сохранением связанного объекта, исправил.
Для датчика движения лучше вызывать метод motionDetected, оставив привязку к свойству пустым
Re: Модуль ONVIF
Сергей, надо дождаться публикации обновлений? вроде как установлена последняя версия плагина.
Re: Модуль ONVIF
Есть у кого идеи, почему может быть так viewtopic.php?p=47811#p47811 ?
При этом через VLC потоки открываются...может плагин/кодек на сервак доустановить какой нить надо?
И да, вчера обновил модуль - объект/свойство/метод опять не связались.
