artyr_n
Re: Ubuntu Server 16.10.1 LTS (PHP7.0) + MajorDoMo - РЕШЕНО
Сообщение artyr_n »
спасибо за скрипты
баг репортик.
Взлетело сразу, но при попытке использовать модуль 1-Wire и нажатии сканировать в логах апача ругалась
[Thu Jan 26 01:35:00.535903 2017] [:error] [pid 1304] [client 192.168.88.57:36682] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function bccomp() in /var/www/modules/onewire/ownet.php:516\nStack trace:\n#0 /var/www/modules/onewire/onewire.class.php(576): OWNet->get('/1F.1A5F0500000...', 2, false)\n#1 /var/www/modules/onewire/onewire.class.php(362): onewire->updateDevice('1')\n#2 /var/www/modules/onewire/onewire.class.php(155): onewire->scanDevices()\n#3 /var/www/modules/onewire/onewire.class.php(116): onewire->admin(Array)\n#4 /var/www/lib/jTemplate.class.php(711) : eval()'d code(8): onewire->run()\n#5 /var/www/lib/jTemplate.class.php(711): eval()\n#6 /var/www/lib/jTemplate.class.php(195): jTemplate->parseModules('<!DOCTYPE html>...', Array, './templates/')\n#7 /var/www/lib/jTemplate.class.php(109): jTemplate->parse('<!DOCTYPE html>...', Array, './templates/')\n#8 /var/www/lib/parser.class.php(93): jTemplate->__construct('./templates/pan...', Array, Object(panel))\n#9 /var/www/lib/parser.class.php(63): parser->jtemplate_parse('./templates/pan...', Array)\n#10 /var/www/modules/panel.class.php(162): parser->__const in /var/www/modules/onewire/ownet.php on line 516
вылечил так
sudo apt install php-bcmath
почему то пришлось перегрузить систему, после перезагрузки ругань в логе прекратилась и удалось просканировать устройства.
vladragor
Сообщение vladragor »
всех приветствую...
Недавно пересел на ubuntu..crazy_vip большое спасибо за скрипт
Проблемка появилась ....Падает цикл планировщика и пока не пойму почему...на винде работает хорошо, мб что в рhp не так?
07:55:13 0.01092200 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_schedapp.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2017-02-02-cycle_schedapp.php.txt
07:55:13 0.00620900 Error registered (type: cycle_stop): ./scripts/cycle_schedapp.php
07:55:13 0.00607300 AUTO-RECOVERY: ./scripts/cycle_schedapp.php
07:55:11 0.97417600 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_schedapp.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2017-02-02-cycle_schedapp.php.txt
07:55:11 0.96911200 Error registered (type: cycle_stop): ./scripts/cycle_schedapp.php
07:55:11 0.96897000 AUTO-RECOVERY: ./scripts/cycle_schedapp.php
07:55:10 0.92173300 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_schedapp.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2017-02-02-cycle_schedapp.php.txt
07:55:10 0.91638700 Error registered (type: cycle_stop): ./scripts/cycle_schedapp.php
07:55:10 0.91624500 AUTO-RECOVERY: ./scripts/cycle_schedapp.php
07:55:09 0.86239600 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_schedapp.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2017-02-02-cycle_schedapp.php.txt
Profd
Сообщение Profd »
МД у меня уже давно стоял на убунту но были некоторые вопросы ни как не хотела Алиса говорить.
Применив Ваши нароботки из скриптов (перевод запуска МД в службу) Алиса заговорила.
panda5
Сообщение panda5 »
А о таком варианте сборки никто не думал?
https://github.com/RobertCNelson/netinstall
Один установщик для всех версий операционное, и чтобы изначально можно было и на сд карточку ставить и на ssd диск (через lvm) и путаницы в форуме больше бы не было, и править сборку было бы проще, как и последние обновления в неё включать, формируя самый свежий образ на текущий момент
“Единственное реальное отличие между энтузиастами и скептиками – это оценки сроков”.
ivan.ua
Сообщение ivan.ua »
crazy_vip
Поправьте пожалуйста свой ручной мануал.
Сделал все ручками но веб страница была не доступна.
Запустил поверх ручной установки скрипт автоустановки и все завелось.
Nazir
Сообщение Nazir »
Друзья! У меня все установилось без ошибок, но при попытке войти в Мажордомо через браузер появляется страница с выбором часового пояса, языка и тд. но при нажатии на кнопку Continue страница просто обновляется. Что это такое?
lupsik
Сообщение lupsik »
Nazir писал(а):Друзья! У меня все установилось без ошибок, но при попытке войти в Мажордомо через браузер появляется страница с выбором часового пояса, языка и тд. но при нажатии на кнопку Continue страница просто обновляется. Что это такое?
Было такое. Не прописаны логин и пароль для доступа к SQL базе в config.php
При автоматической установке все поднялось с пол пинка.
Огромное спасибо.
TransMatrix
Сообщение TransMatrix »
Решил перенести сервер с малины на 3Q неттоп: там 250 гиг диск, два гига оперативки - а то вечно притормаживала малинка...
Бубунта Сервер 17.10, версия i386.
При установке выбрал ЛАМПу и SSH.
Ок, начинаю шаманить четко по гайду.
Сразу получаю облом с PHP 7.0: нету у него в репах 7.0 и хоть тресни! Как выяснилось - он уже вставил 7.1
На шаге редактирования файлов в каталогах 7.0 получил закономерный посыл "Нет такого файла!"...
С грехом пополам поставил, застрял на "вечной настройке таймзоны" - слава богу, нашёл тут ответ - в гайде его не было...
Ок, RHvoice. Запускаю скрипт, жду, ставлю модуль, обновить.
- Статус.
- Бимбом. И тишинааааа. (В консоль выдало, что неизвестная команда)
По бимбому - звук таки пашет... А вот синтезатор...
Ок, поставил переключатель на гугловский.
- Статус.
- Бимбом. И тишинааа...
Пойти попробовать Яндекс???
Upd:
Ничего не ответил Яндекс...
Upd2: Найдено - у меня Спич диспатчер стоял! Что это вообще?!
ysanjok
Сообщение ysanjok »
TransMatrix писал(а): Бимбом. И тишинааааа. (В консоль выдало, что неизвестная команда)
- Статус.
1. Банально, делали reboot после установки?
2. У меня работает только с голосом Елена, выбираем в настройках RHvoice.
3. Через терминал проверить пробовали?
echo "Привет" | RHVoice-test -p Elena
ZyaK
Сообщение ZyaK »
TransMatrix писал(а):застрял на "вечной настройке таймзоны" - слава богу, нашёл тут ответ - в гайде его не было...
Подскажите пожалуйста ответ по тайм зоне :roll: так и не смог победить
завел систему на Rasbian stretch, но алиса упорно молчит, вообще ничего не говорит, даже на шаблоны с текстом не реагирует, куда копять не подскажете?
