Страница 5 из 14
Re: Модуль Optimizer
Добавлено: Ср июл 05, 2017 1:05 pm
cabat
Да, без обид, но без элементарных знаний SQL тяжеловато будет понять суть запроса..
Добавлено: Ср июл 05, 2017 1:08 pm
Amarok
а что значит h?
Добавлено: Ср июл 05, 2017 1:18 pm
Amarok писал(а):а что значит h?
Условный массив, в который попадают строки по указанным параметрам, который собственно и подлежит удалению.
Добавлено: Ср июл 05, 2017 1:22 pm
cabat
Возможно указание h в данном случае и не обязательно, синтаксис команды Delete:
DELETE [LOW_PRIORITY | QUICK] FROM table_name
       [WHERE where_definition]
       [ORDER BY ...]
       [LIMIT rows]
6.4.6 Синтаксис оператора DELETE
т.е. возможно сработает и так (не проверял !):
"DELETE FROM phistory AS h
      LEFT JOIN pvalues AS v ON h.VALUE_ID = v.ID
      LEFT JOIN properties AS p ON v.PROPERTY_ID = p.ID
      WHERE (p.KEEP_HISTORY>0 AND UNIX_TIMESTAMP(h.ADDED)<UNIX_TIMESTAMP()-p.KEEP_HISTORY*60*60*24) OR (p.KEEP_HISTORY<1)"
Добавлено: Вт окт 03, 2017 5:19 am
Jilber
А нельзя ли в модуль оптимизации добавить также возможность удаления значений, выходящих за заданные параметры (например "=0", или ">300") ?
Добавлено: Ср окт 04, 2017 7:30 pm
AndreyK
Подскажите пожалуйста. Перестал работать модуль. После нажатия "Analyze data usage" ничего не происходит. Пробовал обновлял модуль, удалял, ни чего не меняется. Остались только старые правила оптимизации, новые соответственно добавить не могу.
Добавлено: Ср окт 11, 2017 10:51 pm
AndreyK
Модуль так и не работает, ни чего не происходит после нажатия "Analyze data usage".
Ни у кого не было? Что где посмотреть?
Добавлено: Чт окт 12, 2017 6:31 am
Ko/|xo3HUk
У меня в phistory было около 20 млн. записей, поэтому SQL-запрос никак не завершался. Смотрел в консоли - подключался к mysql и писал SHOW FULL PROCESSLIST - там видно какие запросы висят.
Добавлено: Чт окт 12, 2017 12:10 pm
AndreyK
Ko/|xo3HUk писал(а):У меня в phistory было около 20 млн. записей, поэтому SQL-запрос никак не завершался. Смотрел в консоли - подключался к mysql и писал SHOW FULL PROCESSLIST - там видно какие запросы висят.
Если вот этот верхний запрос - запрос от оптимайзера. То он длится уже 32783 секунды. Получается,что тоже не может завершиться из-за большого количества записей?
Я как-то "разбивал" таблицу базы, чтобы на каждое свойство была своя таблица. Что уменьшило загрузки raspberry. Если причина в этом, то что с этим можно сделать?
Добавлено: Чт окт 12, 2017 12:27 pm
Ko/|xo3HUk
Не, верхний запрос - это не то. У меня зависал следующий запрос:
