[Виджет] to do (дела, задачи) в меню и сцены, ver 3.23
Готовое оформление с исполнительным кодом
Модераторы: immortal, newz20
Smirnoff1976
Re: Виджет to do (дела, задачи) в меню
Сообщение Smirnoff1976 »
Так где скачать фаил ToDo_app_install.txt чтобы в нем было проговаривание задач? А то на 3 странице старый лежит. :(
Vovix
Сообщение Vovix »
Smirnoff1976 писал(а):Так где скачать фаил ToDo_app_install.txt чтобы в нем было проговаривание задач? А то на 3 странице старый лежит. :(
обновил свой Виджет!
ИЗМЕНИЛ ПЕРВОЕ СООБЩЕНИЕ В ТЕМЕ:
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 968#p26968
там с учетом проговаривания!
Мой -CONNECT-
Smirnoff1976
Спасибо, только теперь полная не стыковка с видео. Теперь переменная отвечающая за настройки не Sets.SayTodo a TodoList.sayTodo . И значения 0 или 1 тишина или и пишет и говорит. 2 не работает. Если изменяешь то надо всем говорить, аудитория разная, не все сильны ковыряться в чужом коде.
По-этому нужен модуль =DD...
Никому нигде копаться не придется...пару раз рука поднималась начать, да насущные проблемы отвлекали))) мож доберусь когда нить таки.
Vovix
Сообщение Vovix »
Smirnoff1976 писал(а):Спасибо, только теперь полная не стыковка с видео. Теперь переменная отвечающая за настройки не Sets.SayTodo a TodoList.sayTodo . И значения 0 или 1 тишина или и пишет и говорит. 2 не работает. Если изменяешь то надо всем говорить, аудитория разная, не все сильны ковыряться в чужом коде.
да теперь TodoList.sayTodo, отвечает за проговаривание, ране было Sets.SayTodo
могу вернуть! но надо ли?
вот как раз изменил, чтобы настройка оказалась в этом-же классе, для новых установщиков так удобнее!
UPD:
ВЫЛОЖИЛ ВЕРСИЮ 3.20
теперь обрезка сроки при отображении
Мой -CONNECT-
Vovix
Сообщение Vovix »
profx5016 писал(а):Кто разбирается в JS, помогите, если можете. Как сделать ограничение на количество вводимых символов (ну или перенос символов на следующую строку) и количество самих заметок? Спасибо!
ограничил! - https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 613#p26968 версия 3.20
Мой -CONNECT-
Vovix
Сообщение Vovix »
nick7zmail писал(а):По-этому нужен модуль =DD...
:D вот если тока дойдут руки разобраться в написании модуля - сделаю сам!
а потом....
как завалю тут всё модулями...
столько идей и нароботок, что самому страшно!!!
Мой -CONNECT-
d1MA
Re: [Виджет] to do (дела, задачи) в меню и сцены, ver 3.20
Сообщение d1MA »
у меня так и не заговорила.новый объект нужно создавать TodoList.sayTodo.как на видео вместо Sets.SayTodo
или он уже создан ToDo: Объект: TodoList: Cвойства
Vovix
Сообщение Vovix »
d1MA писал(а):у меня так и не заговорила.новый объект нужно создавать TodoList.sayTodo.как на видео вместо Sets.SayTodo
создан!
проверьте свой ThisComputer.minMsgLevel
если там менее чем "1", и у вас все в порядке с голосом в системе, то все должно говорить!
Мой -CONNECT-
neromih
Сообщение neromih »
Использование с меню:
1) В меню создать пункт типа HTML с данными: %TodoList.StreamingCode1%
Поправьте в шапке :) на
1) В меню создать пункт типа HTML с данными: %TodoList.StreamingCodeMenu%
а то люди с ума сойдут от вопросов :)
Raspberry Pi2, Pi3, MegaD2561RTC + 14 in + 14R, WemosD1, Mega2560, Arduino nano v.3, Arduino Uno, ESP8266 12f.
