Web интерфейс
Urbas81
Re: Web интерфейс
Сообщение Urbas81 »
Не получается составить условие по выбору действия при совпадении текущего времени с установленным через ThisComputer.AlarmTime
делал так:
if(gg('ThisComputer.AlarmTime')==timeNow()))
действие
и еще разные варианты, что-то не идет, как это правильно организовать?
anemcov
Re: Web интерфейс
Сообщение anemcov »
Urbas81 писал(а):Не получается составить условие по выбору действия при совпадении текущего времени с установленным через ThisComputer.AlarmTime
делал так:
действие
Правильнее сравнивать gg('ThisComputer.AlarmTime')==date('H:i',time())
Тогда это будут 2 строки одинакового формата
Urbas81
Re: Web интерфейс
Сообщение Urbas81 »
делал так:
действие
Благодарю, заработало.
dmw
Re: Web интерфейс
Сообщение dmw »
Почему два совершенно одинаковых пункта меню с типом: HTML-блок, идущие друг за другом, отображаются по разному?
Содержимое HTML у обоих блоков одинаковое, отличается только переменными.
первое идет в рамке со скругленными углами, второе сразу как есть:
dmw
Re: Web интерфейс
Сообщение dmw »
Немного попробовал разобраться сам.
Первому блоку присваивается немного больше классов:
<li data-role="fieldcontain" id="item103" class="ui-field-contain ui-body ui-br ui-li ui-li-static ui-btn-up-c ui-corner-top ui-corner-bottom ui-li-last"><div id="label_103">
У второго не подгружаются ui-li ui-li-static ui-btn-up-c ui-corner-top ui-corner-bottom ui-li-last:
<li data-role="fieldcontain" id="item111" class="ui-field-contain ui-body ui-br"><div id="label_111">
От чего это зависит?
denis
Re: Web интерфейс
Сообщение denis »
подниму еще раз тему
Элемент управления "Выключатель", как можно изменить названия его состояния "Вкл", "Выкл"
мне надо их заменить на "Открыто" - "Закрыто" - это возможно или надо самому код своего выключателя написать?
Re: Web интерфейс
denis писал(а):подниму еще раз тему
Сейчас выключатель не имеет функции подмены названий, а использует две опции жёстко прописанные для русского или английского языка. Можно использовать поле выбора (select box) и в поле данных прописать варианты, но это будет выпадающий список, а не переключатель.
denis
Re: Web интерфейс
Сообщение denis »
Сергей, спасибо за ответ.
Со списком пробовал, но именно выключатель. Попробую, что-нибудь прикрутить из jqwidgets.com
