[Модуль] Backup (backup)
eeciv
Не работает восстановление
Сообщение eeciv »
Бэкапы нормально создаются по webdav, но при восстановлении появляется:
Working on restore.
Upload backup file backup_20190513030054.tgz to /var/www/backup.tgz...
и всё, ничего не происходит, при этом с копии созданной в модуле проверка обновлений восстановление происходит...
где копать?
похоже нет загрузки в папку /var/www/
harrysmith
Re: [Модуль] Backup (backup)
Сообщение harrysmith »
люди помогите проблема с восстановлением копии при восстановлении возникает след ошибка
https://yadi.sk/i/cTwHFI_FMAy-gg
подскажите куда копать
Harry Smith
Eraser
Сообщение Eraser »
harrysmith писал(а): Вс июн 09, 2019 6:25 pm люди помогите проблема с восстановлением копии при восстановлении возникает след ошибка
скорее всего в настройках ошибка
может папка задана не верно (путь надо указать в конце со слешем)
Connect ---- Telegram
Stor
Сообщение Stor »
Други, всех приветствую.
Возникла проблема при восстановлении бэкапа. Поставил систему заново - установил модуль бэкапа.
Пытаюсь восстановить бэкап.
Выдает:
Working on restore.
Remove old temp directory /var/www/backup_temp ... OK
Upload backup file backup_20190622030150.tgz to /var/www/backup.tgz... OK
Create temp directory /var/www/backup_temp/ ... OK
Unpack file /var/www/backup.tgz ...
иногда появляется надпись, что файлы обновляются
Во временной папке файлы появляются, но по факту никакого обновления не происходит. На странице восстановления я ждал минут 10 - никакого движения.
Мажора ставил на новый армбиан по инструкции от immortal (https://github.com/immortalserg/installmd)? правда сначала тупанул начал ставить от простого пользователя, когда система заругалась, что не хватает прав на выполнение действий, отменил установку и начал ставить от рута. В конце система сообщила что мажор установлен успешно.
И еще во вкладке welkom есть ошибка: {"ERROR":1,"ERROR_DATA":"Invalid chart id"}{"ERROR":1,"ERROR_DATA":"Invalid chart id"}{"ERROR":1,"ERROR_DATA":"Invalid chart id"}{"ERROR":1,"ERROR_DATA":"Invalid chart id"}{"ERROR":1,"ERROR_DATA":"Invalid chart id"}
Также есть ошибки при проверки статуса работы мажора:
root@orangepiprime:~$ systemctl status majordomo.service
* majordomo.service - LSB: Start daemon at boot time
   Loaded: loaded (/etc/init.d/majordomo; generated; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2019-06-23 13:43:21 MSK; 26min ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 707 ExecStart=/etc/init.d/majordomo start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 18 (limit: 4915)
   CGroup: /system.slice/majordomo.service
           |-1432 /bin/sh /etc/init.d/majordomo start
           |-1435 sudo -u www-data php /var/www/cycle.php
           |-1455 php /var/www/cycle.php
           |-1639 php -q ./scripts/cycle_scheduler.php --params a:0:{}
           |-1640 php -q ./scripts/cycle_mqtt.php --params a:0:{}
           |-1641 php -q ./scripts/cycle_wscache.php --params a:0:{}
           |-1643 php -q ./scripts/cycle_ping.php --params a:0:{}
           |-1644 php -q ./scripts/cycle_states.php --params a:0:{}
           |-1645 php -q ./scripts/cycle_websockets.php --params a:0:{}
           |-1648 php -q ./scripts/cycle_execs.php --params a:0:{}
           |-1649 php -q ./scripts/cycle_bletool.php --params a:0:{}
           |-1650 php -q ./scripts/cycle_bluetoothdevices.php --params a:0:{}
           |-1651 php -q ./scripts/cycle_syswidget.php --params a:0:{}
           |-1653 php -q ./scripts/cycle_webvars.php --params a:0:{}
           |-1654 php -q ./scripts/cycle_rss_channels.php --params a:0:{}
           |-1655 php -q ./scripts/cycle_phistory.php --params a:0:{}
           |-1656 php -q ./scripts/cycle_main.php --params a:0:{}
           `-1657 php -q ./scripts/cycle_cron.php --params a:0:{}
Jun 23 13:58:37 orangepiprime sudo[2696]: pam_unix(sudo:auth): conversation failed
Jun 23 13:58:37 orangepiprime sudo[2698]: pam_unix(sudo:auth): conversation failed
Jun 23 14:03:37 orangepiprime sudo[2919]: pam_unix(sudo:auth): conversation failed
Jun 23 14:03:38 orangepiprime sudo[2921]: pam_unix(sudo:auth): conversation failed
Jun 23 14:03:39 orangepiprime sudo[2964]: pam_unix(sudo:auth): conversation failed
Jun 23 14:03:39 orangepiprime sudo[2966]: pam_unix(sudo:auth): conversation failed
Jun 23 14:08:38 orangepiprime sudo[3488]: pam_unix(sudo:auth): conversation failed
Jun 23 14:08:38 orangepiprime sudo[3490]: pam_unix(sudo:auth): conversation failed
Jun 23 14:08:39 orangepiprime sudo[3531]: pam_unix(sudo:auth): conversation failed
Jun 23 14:08:39 orangepiprime sudo[3533]: pam_unix(sudo:auth): conversation failed
Помогите понять где проблема? Как восстановиться из бэкапа?
Последний раз редактировалось Stor Вс июн 23, 2019 2:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
workpage
Сообщение workpage »
Возможно времени работы модуля не хватает и php прибивает процесс по таймауту. В настройках php надо увеличить максимальное время работы скрипта, или использовании более мощное железо.
Но похоже разработчик забил на свой модуль. Bug с заменой старых файлов на ftp тянется с прошлого года...
Stor
Сообщение Stor »
workpage писал(а): Вс июн 23, 2019 2:10 pm Возможно времени работы модуля не хватает и php прибивает процесс по таймауту. В настройках php надо увеличить максимальное время работы скрипта, или использовании более мощное железо.
Подозреваю, что проблема в том, что мажор не может авторизоваться нормально или какой-то его отдельный модуль. Может как раз из-за того, что сначала начал устанавливать систему не от рута. Вот теперь не пойму как и какому пользователю на что нужно выдать права.
Ну права то вроде есть, т.к. папку создать может. Распаковать в неё может...но на всякий можете переназначить. Пользователь www-data.
chown -R www-data:www-data /var/www
Stor
Сообщение Stor »
nick7zmail писал(а): Вс июн 23, 2019 3:22 pm Ну права то вроде есть, т.к. папку создать может. Распаковать в неё может...но на всякий можете переназначить. Пользователь www-data.
Скопировал из архива всю систему и дал прав для www-data, вообще перестал запускаться - access denided. Плюнул, переустановил все с нуля из-под рута, восстановился из бэкапа - все ок.
значит у вас не из под www-data запускался...надо понять от какого пользователя у вас веб сервер стартует - те и права назначать.
harrysmith
Добрый день
а подскажите что это может быть такое пишется при создании Backup
Backup db_terminal.sql ... OK
Backup diagnostic.php ... OK
Backup dump.sql ...
Warning: copy(/var/www/html/dump.sql): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/modules/backup/backup.class.php on line 631
OK
Backup favicon.ico ... OK
Backup gps.php ... OK
Backup highcharts ... OK
интересует что за стока с предупреждением. Причем при проверке созданного Backupa мы видим что есть дамп Sql
Harry Smith
