SmoKE_xDDD
Сообщение
SmoKE_xDDD »
Не знаю отнести это к багу или нет, но после рестарта сервера - цикл не поднимается с 1 раза:
1563218618: /opt/zigbee2mqtt/data/log/2019-07-15.22-19-52/log.txt
2019-7-15 10:21:17 PM - error: Error while starting zigbee-shepherd! (Error: request timeout)
2019-7-15 10:21:06 PM - info: Starting zigbee-shepherd
2019-7-15 10:20:04 PM - info: Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds) (Error: request timeout)
2019-7-15 10:19:56 PM - debug: Using zigbee-shepherd with settings: '{"net":{"panId":6754,"extPanId":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"precfgkey":"HIDDEN"},"dbPath":"/opt/zigbee2mqtt/data/database.db","coordBackupPath":"/opt/zigbee2mqtt/data/coordinator_backup.json","sp":{"baudRate":115200,"rtscts":true}}'
2019-7-15 10:19:56 PM - info: Starting zigbee-shepherd
2019-7-15 10:19:56 PM - info: Starting zigbee2mqtt version 1.4.0 (commit #90c3fc0)
2019-7-15 10:19:56 PM - debug: Saving state to file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json
2019-7-15 10:19:56 PM - debug: Loaded state from file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json
2019-7-15 10:19:56 PM - debug: Removing old log directory '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2019-07-09.16-22-15'
2019-7-15 10:19:56 PM - info: Logging to directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2019-07-15.22-19-52'
Судя по логу применяет какой то фикс и спустя пару минут поднимается... Можно мне этот фикс навсегда?
Сообщение
directman66 »
SmoKE_xDDD писал(а): Пн июл 15, 2019 10:24 pm
Это не фикс, там внутри cc2531 внутренний загрузчик. Он загружается примерно минуту.
Nail
Сообщение
Nail »
SmoKE_xDDD
Сообщение
SmoKE_xDDD »
Они 3 версии zigbee, выше писалось, что не работают вроде...
Nail
Сообщение
Nail »
Танцы с бубном начал)
подскажите что делать?
Установка на Ubuntu 18.04.2 LTS-(Asus)
nb@nb:/opt/zigbee2mqtt$ npm start
> zigbee2mqtt@1.5.1 start /opt/zigbee2mqtt
> node index.js
zigbee2mqtt:info 2019-7-17 4:53:04 PM Logging to directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2019-07-17.16-53-04'
zigbee2mqtt:info 2019-7-17 4:53:05 PM Starting zigbee2mqtt version 1.5.1 (commit #ac3b924)
zigbee2mqtt:info 2019-7-17 4:53:05 PM Starting zigbee-shepherd
zigbee2mqtt:info 2019-7-17 4:53:05 PM Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds) (Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0)
zigbee2mqtt:info 2019-7-17 4:54:05 PM Starting zigbee-shepherd
zigbee2mqtt:error 2019-7-17 4:54:05 PM Error while starting zigbee-shepherd! (Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0)
zigbee2mqtt:error 2019-7-17 4:54:05 PM Press the reset button on the stick (the one closest to the USB) and start again
zigbee2mqtt:error 2019-7-17 4:54:05 PM Failed to start
{"message":"Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0","stack":"Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0"}
zigbee2mqtt:error 2019-7-17 4:54:05 PM Exiting...
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! zigbee2mqtt@1.5.1 start: `node index.js`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the zigbee2mqtt@1.5.1 start script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /home/nb/.npm/_logs/2019-07-17T12_54_05_078Z-debug.log
SmoKE_xDDD
Сообщение
SmoKE_xDDD »
Нет прав у пользователя на доступ к стику...
Nail
Сообщение
Nail »
не соединяет с MQTT, его нужно обязательно оплачивать для работы с zigbee2mqtt ?
- Screenshot_7.jpg (101.87 КБ) 4343 просмотра
SmoKE_xDDD
Сообщение
SmoKE_xDDD »
Nail писал(а): Ср июл 17, 2019 5:34 pm
В смысле? Его нужно просто установить и запустить демона... Все...
