Страница 37 из 120
Добавлено: Чт янв 25, 2018 5:26 pm
antpino
Пожалуйста подскажите, что за ошибки в последнее время у меня выпадают при обновлении модулей.
- 3.PNG (56.92 КБ) 9624 просмотра
- 2.PNG (76.18 КБ) 9624 просмотра
- 1.PNG (57.22 КБ) 9624 просмотра
и т.д.
Я так понимаю что, что-то с таблицей Jobs в БД., а как её починить не знаю.
Добавлено: Чт янв 25, 2018 5:32 pm
Добавлено: Чт янв 25, 2018 5:54 pm
antpino
Ага помогло, спасибо! Блин, читал тему и пропустил этот коммент)
Добавлено: Чт янв 25, 2018 7:02 pm
dima1383
Пожалуйста подскажите ,после обновления не запускается cycle_connect вот такая ошибка:
./scripts/cycle_connect.php
111111111111111THREAD CLOSED: [c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_connect.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2018-01-25-cycle_connect.php.txt]
Backtrace:
#0 C:\_majordomo\htdocs\cycle.php(347): registerError('cycle_stop', './scripts/cycle...')
#1 {main}
И вот что в логе:
Failed to connect ...Fatal error: Cannot redeclare class phpMQTT in C:\_majordomo\htdocs\lib\mqtt\phpMQTT.php on line 36
Добавлено: Чт янв 25, 2018 8:08 pm
tarasfrompir1 писал(а):Это абсолютно стандартная установка на виндовс - не переделанная не исправленная все как мать родила.
аналогично на темное время суток с isDark (на Raspberry 3.28)
правда это не ошибка, но дублирование не понятно
Добавлено: Пт янв 26, 2018 7:01 am
Vovix
обновление: ...............01/25/2018 17:17 Updates (by sergejey)
ошибка: .....................
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 930#p70010
временное решение: .....
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 940#p70063
Добавлено: Пт янв 26, 2018 7:14 am
Vovix
У меня под Windows стали постоянно падать Вебсокеты, практически каждые 5 - 10 минут,
7:13:47 0.19663800 Closing thread: ..\server\php\php.exe -q ./scripts/cycle_websockets.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2018-01-26-cycle_websockets.php.txt
смотрел этот лог, причину понять не смог!
а это влечет за собой кучу неприятностей
тут и проблемы отображения на терминалах
и отправка сообщений
и ошибки отображения страниц
и проблемы со сценами
и т.д. и т.п.
куда копать?
начинаю думать о миграции на Линукс, например Raspberry Pi3 в наличии и пока не использовал
в эксплуатации сейчас Raspberry Pi2 только как сервер OWFS (1-wire)!!!
но буду пытаться до последнего "цыпляться за жизнь" на Винде
интересно, часто падают циклы у Линуксоидов на нормально загруженной системе (не пустой)?
Добавлено: Пт янв 26, 2018 8:05 am
Загрузка средняя (или чуть ниже средней), 5 девайсов есп с прошивкой blynk, несколько бродлинковских девайсов, ардуино мега с AMS временами цепляющаяся к mqtt, мониторинг системы...всё используется постоянно. Падений циклов вообще нет (на удивление)...только при установке обновлений из макета какой-то падает, и тут же восстанавливается. Либо когда я что нить в коде накосячу в ходе экспериментов))
Отправлено с моего G8441 через Tapatalk
Добавлено: Пт янв 26, 2018 8:20 am
Vovix
nick7zmail писал(а):Загрузка средняя (или чуть ниже средней), 5 девайсов есп с прошивкой blynk, несколько бродлинковских девайсов, ардуино мега с AMS временами цепляющаяся к mqtt, мониторинг системы...всё используется постоянно. Падений циклов вообще нет (на удивление)...только при установке обновлений из макета какой-то падает, и тут же восстанавливается. Либо когда я что нить в коде накосячу в ходе экспериментов))
Но у меня много где кода на страницы (сцены, меню, домашние) кидается через
%имяобъекта.свойство%
именно кода HTML (+CSS, javascript) присвоенного свойству!
И дома постоянно работают 2-3 терминала на Хроме и 1-2 на MajorDroid
в консоли браузеров вижу (когда сокеты работают) достаточно объемные данные летают (обновляються) сокетами!
Как бы так не вышло, что переход на Линукс, в итоге выявил бы, что дело не в Винде было....
UPD:
да и беспокоит именно цикл сокетов, остальные циклы, более-менее стабильны!!!
Добавлено: Пт янв 26, 2018 12:33 pm
Logrus писал(а):tarasfrompir1 писал(а):Это абсолютно стандартная установка на виндовс - не переделанная не исправленная все как мать родила.
А что по поводу isDark у меня только одна она ?
