Страница 35 из 81
Добавлено: Чт июл 05, 2018 12:39 am
aeroman
Подскажите кто-то где искать. Ставил скриптом на Ubuntu 16.04.4 LTS плата orange pi pc 2. Звук есть только через sudo.
То-есть пишу mplayer ***.mp3 - звука нет и она отвечает:
Opening audio decoder: [mpg123] MPEG 1.0/2.0/2.5 layers I, II, III
AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, s16le, 320.0 kbit/22.68% (ratio: 40000->176400)
Selected audio codec: [mpg123] afm: mpg123 (MPEG 1.0/2.0/2.5 layers I, II, III)
AO: [pulse] Init failed: Connection refused
Failed to initialize audio driver 'pulse'
[AO_ALSA] Playback open error: Permission denied
Failed to initialize audio driver 'alsa'
[AO SDL] Samplerate: 44100Hz Channels: Stereo Format s16le
[AO SDL] using aalib audio driver.
[AO SDL] Unable to open audio: No available audio device
Failed to initialize audio driver 'sdl:aalib'
Could not open/initialize audio device -> no sound.
Audio: no sound
Video: no video
Exiting... (End of file)
через sudo звук есть но чего-то материться на pulse:
Home directory not accessible: Permission denied
AO: [alsa] 44100Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)
Video: no video
Starting playback...
A: 146.5 (02:26.5) of 272.0 (04:32.0) 1.7%
И еще alsamixer так-же запускаеться только из-под рута. Не знаю чего делать...
Добавлено: Сб июл 07, 2018 10:52 pm
aeroman
Тема умерла, или никто не знает как лечиться сия проблема?
Добавлено: Сб июл 14, 2018 12:33 am
C_3AXAPOB
Попробуйте добавить вашего пользователя в группу audio
например:
sudo adduser www-data audio
Добавлено: Пн авг 06, 2018 10:54 pm
VAndrey
Почему-то вдруг стал запрашивать пароль на вход в панель управления, хотя я в настройках ничего такого не задавал. Почему это произошло и как поступить?
- img-2018-08-06-22-25-34.png (13.62 КБ) 6863 просмотра
Добавлено: Чт авг 16, 2018 12:15 pm
TYrorare
Устанавливал на чистую распбиан. столкнулся со следующими проблемами: 1) по умолчанию пароль для рута в mysql пустой. а скрипт этого не понимает и вываливается с циклической ошибкой.
2) не установились Устанавливаю php пакеты... E: Package 'php-idn' has no installation candidate
E: Unable to locate package php-mhash
E: Unable to locate package php-ming
Установка пакетов поддержки звука и видео (vlc, mpd, ffmpeg, alsa и т.п.)...
E: Unable to locate package alsa
3) при повторной установке/переустановке такая ошибка
Устанавливаю систему MajorDoMo...
fatal: destination path 'majordomo' already exists and is not an empty directory.
cp: cannot stat '/root/majordomo/*': No such file or directory
rm: cannot remove '/root/majordomo/*': No such file or directory
rmdir: failed to remove 'majordomo': Directory not empty
Делаю конфигурацию... usermod: group 'dialup' does not exist
4) mysql автоматически не стартует
5) сервис majordomo автоматически не стартует. Он вообще не запускается. если запустить под рутом, то все настройки теряются основной цикл не запускается (теряются, потому что база не сбрасывается на карту памяти)
Добавлено: Ср авг 22, 2018 11:30 pm
immortal
VAndrey писал(а): Пн авг 06, 2018 10:54 pm
пустая таблица users
заходим в базу и убеждаемся что таблица пустая, открываем в текстовым редакторе файл с дампом базы из установки и ищем скуэль запрос добавление юзера в эту таблицу и выполняем этот запрос.
всё, работает
Добавлено: Чт авг 23, 2018 12:34 am
immortal
TYrorare писал(а): Чт авг 16, 2018 12:15 pm
1. не помню, вроде пароль рута не используется при установке, посмотрю и поправлю.
2. ошибки незначительны, php-idn вроде есть теперь в php-dev
остальные ошибки на локали.
3. пытается удалить файлы которых нет, сделано было для переустановке чтобы чистил, не должно влиять. группу диалап для доступа к портам, не везде она есть.
4. делаем задержку старта по мому в rc.local но вроде с расширенной конфигурацией не должно быть проблем т.к. база не использует innodb
5. она копирует,ъ происходит из за того что не успевает время с инета получить при старте и по этому просто восстанавливается база чистая,х лечиться установкой rtc часов ds3231
Добавлено: Сб сен 15, 2018 8:10 pm
NewComerDS
Поможите люди добрые. Поставил скрипт кажись встало всё OK. WEB интерфейс работает, но не могу зайти через ssh (пишет ssh -> "Network error: Permission denied" либо PuTTY -> Fatal error "Disconnected: No supported autentification methods available(server sent: publickey)" ). Пробовал и под root и под pi логинами всё тож самое. Через COM висят бесконечно долго такие последние строчки "
[ OK ] Started LSB: Apache2 web server.
[ OK ] Started LSB: 1-wire FTP server.
[ OK ] Started LSB: 1-wire HTTP server.
[ 40.357760] rc.local[1163]: [00b4a2b8] core interface error: no suitable interface module
[ 40.381512] rc.local[1163]: [00aa0948] core libvlc error: interface "globalhotkeys,none" initialization failed
[ 40.411392] rc.local[1163]: [00b4a320] dbus interface error: Failed to connect to the D-Bus session daemon: Unable to autolaunch a dbus-daemon without a $DISPLAY for X11
[ 40.441310] rc.local[1163]: [00b4a320] core interface error: no suitable interface module
[ 40.461371] rc.local[1163]: [00aa0948] core libvlc error: interface "dbus,none" initialization failed
[ 40.481522] rc.local[1163]: [00b4a320] [http] lua interface: Lua HTTP interface
Starting Cleanup of Temporary Directories...
[ OK ] Started Cleanup of Temporary Directories. "
и ничего ввести COM не даёт (я так понимаю работают в цикле какие-то скрипты).
Через HDMI ничего не показывает с момента логотипа.
И таки вопрос : нормально ли это, может так и надо или же это какая-то аномалия (должен же быть наверно какой-то root доступ к системе)?
P.S. Пробовал реинсталить скрипт на флэшку 2 раза, и третий раз поставил уже в eMMC, итог тот же..
Ставил скрипт на Orange Pi PC + на образ Armbian Xenial 3.4.y
Добавлено: Сб сен 15, 2018 8:21 pm
Должен строки по идее показывать всякие...и если ввести логин пароль - должен залогинится в консоль.
Добавлено: Сб сен 15, 2018 11:11 pm
NewComerDS
Вопрос снимается, разобрался. После установки образа оказался не установленным ssh. Пришлось переустановить всё ещё раз.
