Страница 35 из 57
Re: [Модуль] Backup (backup)
Добавлено: Вт дек 25, 2018 9:08 am
Anatrolliy
На Raspberry прописал в fstab монтирование NFS ресурса (шара на роутере с подключенным HDD), в него складываются бекапы. С точки зрения модуля - папка локальная. Но почему-то при любом раскладе статус бэкапа - Ok (даже если в настройках модуля указать несуществующую папку).
Добавлено: Вт дек 25, 2018 9:50 am
kostya4000
Eraser писал(а): Вт дек 25, 2018 8:36 am
kostya4000 писал(а): Пт дек 21, 2018 7:33 am тоже не работает, как по webdav на яндекс, так и на облако mail.ru
webdav yandex точно работает, проверено на двух аккаунтах (с двухфакторной авторизацией и без)
mail.ru не работает, видимо что-то поменялось, попробую исправить
может я что то делаю не так? у меня линукс armbian, может какие пакеты нужно доставить? Через davfs папка подключается.
Добавлено: Вт дек 25, 2018 9:53 am
vitt76
У меня с яндексом такая же тема, -0, делается вид, что бекап создается и приходит ОК, то реально в папке ничего не появляется.
Добавлено: Вт дек 25, 2018 10:15 am
newz20
При попытке подключится по webdav выводит 0 - . Пробовал логин@yandex.ru и просто логин и http вместо https пароль проверен. Проблема выше описана еще несколькими участниками. Вход с винды по webdaw как сетевой диск идет без проблем и логин@yandex.ru и просто логин
Добавлено: Вт дек 25, 2018 10:20 am
Eraser
vitt76 писал(а): Вт дек 25, 2018 9:53 am У меня с яндексом такая же тема, -0, делается вид, что бекап создается и приходит ОК, то реально в папке ничего не появляется.
url webdav надо указать https://webdav.yandex.ru/ , обязательно / в конце
Добавлено: Вт дек 25, 2018 10:27 am
newz20
Eraser писал(а): Вт дек 25, 2018 10:20 am
Спасибо, помогло. Ждем мэил по возможности. А пока делаю резерв на webdav
Добавлено: Вт дек 25, 2018 10:57 am
kostya4000
тоже помогло, можно проверку сделать, кто как вводит хост и где то бы это задокументировать.
Добавлено: Вт дек 25, 2018 11:18 am
Anatrolliy
Не пробовали делать бекап командой dd?
Да, это долгая операция, но зато в наличии будет полный клон (образ) карты памяти (или диска) на случай ее внезапной кончины. Запускать можно по расписанию например ночью.
Я пока только учусь с MJD, но уже несколько раз ронял систему. Поэтому начал делать бекапы рабочего состояния))
Добавлено: Вт дек 25, 2018 11:23 am
vitt76
Афигеть, слеш решает! Спасибо :)
Добавлено: Вт дек 25, 2018 5:59 pm
kostya4000
еще не получается восстановить из backupa на webdav, висит на этом и все
с локального backupa получилось восстановить
