Сообщения: 1576 Зарегистрирован: Сб янв 13, 2018 5:00 pm
Сообщение
fandaymon » Сб май 05, 2018 1:30 pm
Soichi писал(а): Сб май 05, 2018 1:12 pm
Удалил majordomo.err, перезагрузился, освободилось 9,3мб. Циклы запустились сами! Как я рад )
Ещё вопрос, удаление файлов в этой директории ничего плохого не сделает? А то там "auth.log.1" 3мб, "daemon.log.1" 7мб, "syslog" 2мб, "syslog.1" 5мб и в папке apache "access.log" и "access.log.1" по 9мб
Поздравляю с починкой!
auth.log.1,daemon.log.1,syslog.1 и access.log.1 можно смело удалять
Soichi
Сообщения: 29 Зарегистрирован: Вс фев 07, 2016 9:08 am
Сообщение
Soichi » Сб май 05, 2018 1:43 pm
Почистил от файлов с расширением *.1, теперь вроде всё как часы работает )
Предлагаю добавить это куда нибудь в готовые решения.
И в скрипт добавить это вот:
sudo apt-get install snmp
apt-get install snmp-mibs-downloader
А то постоянно пишущиеся в лог ошибки cannot adopt.. забивают место, вследствие чего и падение циклов.
Сервер MajorDoMo живет на OrangePi Plus 2, ARMBIAN 5.65 stable Ubuntu 16.04.5 LTS 3.4.113-sun8i
springam
Сообщения: 4 Зарегистрирован: Чт фев 08, 2018 3:50 pm
Сообщение
springam » Вс май 06, 2018 12:28 am
Всем добрый вечер
Прошу помочь с установкой MD на Raspberry Pi 3B. Поставил в чистую систему RaspEX на SD карте, расширил раздел на всю карту, сделал apt update и upgrade, запустил скрипт, но выдается ошибка при установке MariaDB. Можете помочь?
C_3AXAPOB
Сообщения: 510 Зарегистрирован: Ср июн 08, 2016 4:17 pm
Сообщение
C_3AXAPOB » Пн май 28, 2018 1:01 am
Помогите разобраться пожалуйста!
Проблема с выводом голоса Алисы через HDMI.
У Алисы нет голоса, однако если скопировать из x-ray команду, например:
mplayer /var/www/cached/voice/8a669e9418750c81ab90ae159a8ec410_yandex.mp3 >/dev/null 2>&1 и выполнить ее подключившись через SSH и залогинившись под pi то звук есть, Алиса говорит.
Yandex TTS работает, файлы генерит.
Система Armbian 5.38 stable ubuntu 16.04 3.3.113-sun8i на OrangePIPC+
Majordomo установлен последней версией скрипта.Всё запускается и работает.
Ron
Сообщения: 480 Зарегистрирован: Пт окт 27, 2017 6:44 pm
Сообщение
Ron » Пн май 28, 2018 2:27 am
Ага, "_yandex.mp3" - Яндексовая говорильня ))
Пробуй-ка как тут я
описал
C_3AXAPOB
Сообщение
C_3AXAPOB » Пн май 28, 2018 9:35 pm
Ron писал(а): Пн май 28, 2018 2:27 am
Пробуй-ка как тут я
описал
Непомогло
УПД. Заработало. Как почему я незнаю
Ron
Сообщение
Ron » Вт май 29, 2018 12:42 pm
Пингвины бастуют просто ))))
Сообщения: 2799 Зарегистрирован: Пн дек 26, 2016 9:51 am
Сообщение
directman66 » Сб июн 16, 2018 1:59 pm
На убунту сервер не взлетел. Ошибки с настройкой mysql и похоже появился конфлики с php, есть php70 и части пакетов требуют php7.2.
C_3AXAPOB
Сообщение
C_3AXAPOB » Пт июн 22, 2018 1:10 am
В лог majordomo.err сыпятся такие ошибки:
cp: cannot open '/tmp/mysql/aria_log.00000001' for reading: Permission denied
cp: cannot open '/tmp/mysql/aria_log_control' for reading: Permission denied
cp: cannot access '/tmp/mysql/db_terminal': Permission denied
cp: cannot remove '/var/lib/mysql/debian-10.0.flag': Permission denied
cp: cannot open '/tmp/mysql/ib_logfile0' for reading: Permission denied
cp: cannot open '/tmp/mysql/ib_logfile1' for reading: Permission denied
cp: cannot open '/tmp/mysql/ibdata1' for reading: Permission denied
cp: cannot open '/tmp/mysql/multi-master.info' for reading: Permission denied
cp: cannot access '/tmp/mysql/mysql': Permission denied
cp: cannot open '/tmp/mysql/mysql_upgrade_info' for reading: Permission denied
cp: cannot access '/tmp/mysql/performance_schema': Permission denied
Вроде всё работает нормальн. Что делать?
Сообщения: 7573 Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 8:14 am
Сообщение
nick7zmail » Пт июн 22, 2018 6:18 am
Дайте права пользователю www-data в соответствующих директориях.
