[Модуль] Charts (charts)
Re: [Модуль] Charts (charts)
посмотрите историю значений в проблемных точках (Н) - в свойстве. Не вредит ли оптимизация данных в базе?
R600
Сообщение R600 »
Данные льются по MQTT, в истории MQTT этих точек не существует, такое ощущение, что модуль графика сам их себе придумывает. А как посмотреть что хранится в БД MajorDomo? Я новичек, подскажите как добраться до БД MajorDomo. Заранее спасибо.
И еще одна проблема, когда графики накапливаются больше суток, они начинают жутко тупить, с чем это может быть связано? Железо там что то типа Core7 и 16 метров оперативы, такое железо тупить не может.
R600 писал(а): Сб ноя 10, 2018 11:51 pm Данные льются по MQTT, в истории MQTT этих точек не существует, такое ощущение, что модуль графика сам их себе придумывает. А как посмотреть что хранится в БД MajorDomo? Я новичек, подскажите как добраться до БД MajorDomo. Заранее спасибо.
У свойства объекта, которое выводишь на графике, есть история значений - буква H. Кликни на нее и посмотри. Это в админке в разделе Объекты, если что.
R600 писал(а): Сб ноя 10, 2018 11:51 pm И еще одна проблема, когда графики накапливаются больше суток, они начинают жутко тупить, с чем это может быть связано? Железо там что то типа Core7 и 16 метров оперативы, такое железо тупить не может.
Сколько точек при этом на графике? Железо сервера привел или клиента, на котором в браузере смотришь график? График рисуется на стороне клиента. Сервер только данные в JSON отдает.
Jilber
Сообщение Jilber »
R600 писал(а): Сб ноя 10, 2018 11:51 pmА как посмотреть что хранится в БД MajorDomo?
R600
Сообщение R600 »
skysilver писал(а): Вс ноя 11, 2018 12:14 am
При кликаньи на букву Н, всплывает сообщение "GD extension must be loaded. " и всё. Что это может значить?
skysilver писал(а): Вс ноя 11, 2018 12:14 am Сколько точек при этом на графике? Железо сервера привел или клиента, на котором в браузере смотришь график? График рисуется на стороне клиента. Сервер только данные в JSON отдает.
При количестве точек 100 000 работать с графиком уже невозможно. А на сколько он рассчитан? Это железо сервера, но на сервере же и просматривал. На клиенте уже при 50 000 точек висит.
R600
Сообщение R600 »
Jilber писал(а): Вс ноя 11, 2018 12:21 am
Я так понимаю, это какое-то дополнение, но в маркете ничего похожего не нашел...
R600 писал(а): Вс ноя 11, 2018 1:35 pmПри количестве точек 100 000 работать с графиком уже невозможно. А на сколько он рассчитан? Это железо сервера, но на сервере же и просматривал. На клиенте уже при 50 000 точек висит.
100 тыщ это очень дофига! Про ограничения графиков нужно вопросы задавать авторам проекта Highcharts. Это он лежит в основе модуля.
Я даже не представляю, что там у тебя в базе творится при этом. Лично у меня за все 4.5 года использования МДМ для УД в базе ниразу не было более 95 тыс записей. Не по конкретному свойству объекта, а вообще. Куда тебе столько данных?!
GD extension must be loaded - не установлено, либо не загружено, расширение php-gd. В гугле найдёшь, как его установить/загрузить.
R600
Сообщение R600 »
skysilver писал(а): Вс ноя 11, 2018 2:09 pm
Задача, контролировать мощность потребителей ИБП, потребителей 18 штук, дискретизация нужна в 1 сек, так как некоторые потребители могут создавать перегрузку ИБП на 2-3 сек, и это нужно отслеживать. Отслеживать нужно хотя-бы в течении 48 часов.
Это ты не по адресу. У МДМ другая ниша, и его архитектора не оптимизирована под такие кейсы.
Любителям поковырять графики рекомендую ознакомиться с моей статьей в блоге https://connect.smartliving.ru/profile/461/blog200.html
Делаем из этого
вот это
