[Приложение] ChromeGateMJD
gazymov
Re: [Приложение] ChromeGateMJD
Сообщение gazymov »
tarasfrompir писал(а): Ср июн 03, 2020 9:31 am
gazymov писал(а): Ср июн 03, 2020 4:45 am Ребята, на Windows 10 есть голос Windows Pavel. Подскажите что и где нужно допилить, чтобы в хромгейте можно было выбрать?
Я его "активировал" через реестр, в балаболке он выбирается и говорит. Но хочется в мажордомо.
Спасибо!
Для этого надо в панели управления виндовса в разделе распознавание речи включить именно этот голос.
Потом установить модуль виндовсттс в мажордомо - и вся недолга.....
Спасибо за ответ!
так сразу и сделал, однако не помогло. В хроме по прежнему только Ирина. Компьютер и хром перегружал. ;)
Нашел еще место, где выбирается голос - "Экранный диктор", но тоже не помогло (
"Потом установить модуль виндовсттс в мажордомо " - что значит установить модуль?
Простите неправильно понял вопрос - даже не знаю что и сказать
AVB
Сообщение AVB »
Здравствуйте!
Столкнулся с с такой ситуацией, если запускать проигрывание радио, голосовой командой, через расширение ChromeGateMJD - проигрывание в VLC WEB начинается, но звука нет!
Через MajorDroid Работает все нормально.
Куда смотреть, для решения проблемы?
P.S.
ChromeGateMJD запущен на том же ПК, что и сервер MJD. Система установлена на Linux Mint 20.
Qdesnikmak
Сообщение Qdesnikmak »
Сергей, при установке дополнения в трее (Linux Mint) начали дергаться значи (влево-вправо). доходит до того, что не можешь попасть по соседнему значку из-за этого "Паркинсона"
Ну и главный вопрос, можно ли из Дуси передать команду MajorDomo и получить ответ ?
sergejey писал(а): Вт май 24, 2016 4:00 pm Меня удачно "навели" на открытую часть проекта голосового ассистента Дуся и я там позаимствовал кое-какой код для применения его в нашем проекте (за что им Большое Спасибо!).
Итак, получилось расширение для использования функции распознавания речи через браузер Google Chrome
Расширение для установки: https://chrome.google.com/webstore/deta ... bfpjgngipi
Окно настроек выглядит вот так:
В нём указывается ключевое слово и адрес сервера. Ключевое слово используется для того, чтобы отправлять на сервер не всю распознанную речь (а распознавание включается с запуском браузера), а только предложения, содержащие ключевое слово. Адрес сервера -- это адрес сервера MajorDoMo (если это тот же компьютер, где запущен браузер, то пойдёт localhost, для других компьютеров в сети надо указывать IP-адрес сервера). Собственно всё, браузер превращается в "уши" системы, постоянно слушающие команды от пользователя :)
Кроме адреса можно указать системное имя терминала и настройки синтезатора -- в таком случае, расширение будет озвучивать события от сервера, которые обращены к данному терминалу (например, если используется sayReply для ответа) или же обращённые ко всем терминалам (если используется say).
Исходники: https://github.com/uzyovoys/aggregate/t ... chromegate
P.S. В будущем, возможно, добавится функционал синтеза речи через это же расширение (если это востребовано).
Orange Pi Lite + Armbian + MJD Majordomo пока на стадии изучения...
Qdesnikmak
Re: ChromeGateMJD
sergejey писал(а): Пт авг 26, 2016 1:28 pm
zoz писал(а):sergejey,
А есть возможность добавить это как модуль MD?
Боюсь, что нет. Это фактически клиентское приложение, так что как модуль его в систему нельзя установить.
Сергей, при установке этого модуля на Linux Minth Chromium в трее начинается "паркинсон" типа что-то пытается появиться и тут же исчезает. Это приводит к тому что на панели управления кнопки приложений тоже дрожат, да так что можно промазать если щелкать по нему. Что это может быть и как можно пофиксить.
Предполагаю, что пытается появиться значек приложения, может имеет смысл сделать опцию "не отборажать в трее" ?
k_sv
Сообщение k_sv »
Добрый день. Не могу ни как скачать расширение ChromeGateMJD, такое ощущение что это расширение залочено
Svetлая
Сообщение Svetлая »
k_sv писал(а): Вт сен 13, 2022 6:36 pm Добрый день. Не могу ни как скачать расширение ChromeGateMJD, такое ощущение что это расширение залочено
Только что установила/удалила на рабочем компе.
Попробуйте эту ссылку
https://chrome.google.com/webstore/deta ... gipi?hl=ru
zorg
Сообщение zorg »
Подскажите пожалуйста, приложение в последнее время перестало работать, у всех так? Имеются терминал на windows и linux, отрабатывает одну команду (если в настройках выбрать синтезатор речи Google)и все ,больше не реагирует ни на что. Если синтезатор речи отключить, команды выполняет, письменно отписывается но соответственно не проговаривает ничего.
