FAQ ESP8266
ZyaK
Re: FAQ ESP8266
Сообщение ZyaK »
Проверяли, работает нормально?
я бы избавился от цикла вайл
Wire.begin();
while(!bme280.begin())
Serial.println("Could not find BME280 sensor 76!");
delay(1000);
потому, что если отвалится датчик, он будет постоянно крутиться в этом цикле и дальше не пойдет.
так же по датчикам температуры нет смысла отправлять данные если они не изменились ну и усреднение тоже не помешает
if (isnan(t1) || isnan(h1)) {
      Serial.println("Failed to read from DHT #1");
    else
      if (old_t1 == t1)
        Serial.println("dannie ne izmenilis");
      else
        client.publish(DHT_Temp_spalna, String(t1, 1).c_str());
        client.loop();
        client.publish(DHT_Hum_spalna, String(h1, 1).c_str());
        client.loop();
        old_t1 = t1;
        old_h1 = h1;
Semendey
Re: FAQ ESP8266
Сообщение Semendey »
ZyaK писал(а): Сб май 30, 2020 7:03 am Проверяли, работает нормально?
Wire.begin();
delay(1000);
    else
      if (old_t1 == t1)
      else
        client.loop();
        client.loop();
        old_t1 = t1;
        old_h1 = h1;
Спасибо.
Нет не проверял, железка не собрана до конца.
Но сам нашел несколько ошибок.
По проверке датчика я с вами согласен, все верно, так и происходит изменил в коде на простую проверку без цикла, учел ваши замечания.
Единственное пока я не понимаю верно ли назначено функциям прерывания значение "CHANGE".
Идея была такая, отловить момент когда на пине что то поменялось поставить флаг события и потом в loop уже это обработать.
// Блок [Подключение библиотек] ************************************************
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <BME280I2C.h>
#include <Wire.h>
// END Блок [Подключение библиотек] ********************************************
// Блок [Подключение к сети WI-FI] *********************************************
const char* ssid = "ХХХХХХХХ";                // Имя WI-FI сети
const char* password = "ХХХХХХХХХХХХ";        // Пароль WI-FI сети
const char* mqtt_server = "192.168.2.3";      // IP адрес MQTT сервер
// END Блок [Подключение к сети WI-FI] *****************************************
#define motionSensorD6   D6 // пин, к которому подключен датчик Движения
#define openSensorD3   D3 // пин, к которому подключен датчик Окна 1
#define openSensorD4   D4 // пин, к которому подключен датчик Окна 2
#define smokeSensorD5   D5 // пин, к которому подключен датчик Дыма
#define Temp_topic "ESP/Temp"      // Топик Температуры
#define Humidity_topic "ESP/Humidity"      // Топик Влажности
#define Pressure_topic "ESP/Pressure"      // Топик Давления
#define motionSensor_topic "ESP/Motion"      // Топик датчика движения
#define openSensor_topic1 "ESP/WINDOWS_1"     // Топик датчика окна 1
#define openSensor_topic2 "ESP/WINDOWS_2"     // Топик датчика окна 2
#define smokeSensor_topic "ESP/SMOKE"     // Топик датчика Дыма
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
BME280I2C bme280;
long last_mls = millis();
long last_mls_temp = millis();
long last_mls_move = millis();
long last_mls_moveOff = millis();
boolean moveOn = false;
boolean Win1On = false;
boolean Win2On = false;
boolean SmokeOn = false;
int Win1Old;
int Win2Old;
int SmokeOld;
void IRAM_ATTR detectsMovementD6() { // Функция при обнаружении движения на D6
    if(digitalRead(motionSensorD6)){
    delay(10);
          client.publish(motionSensor_topic, "1" , false); // Публикуем состояние датчика движения
          Serial.println("Движение D6!!!");
          moveOn = true;
void IRAM_ATTR detectsOpenD3() { // Функция при обнаружении Открытия окна D3
    Win1On = true;
    Win1Old = digitalRead(openSensorD3);
void IRAM_ATTR detectsOpenD4() { // Функция при обнаружении Открытия окна D4
    Win2On = true;
    Win2Old = digitalRead(openSensorD4);
void IRAM_ATTR detectsSmokeD5() { // Функция при обнаружении движения на D6
  SmokeOn = true;
  SmokeOld = digitalRead(smokeSensorD5);
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  client.setServer(mqtt_server, 1883);
  delay(100);
  WiFi.begin(ssid, password);
  delay(6000);
  client.connect("ESP8266Client");
  pinMode(motionSensorD6, INPUT_PULLUP); // уставливаем пин D6 на прием и включаем внутренний подтягивающий резистор
    // Первоначальные данные по датчику движения
    client.publish(motionSensor_topic, "1", true); // Публикуем состояние датчика движения
    }else{
    client.publish(motionSensor_topic, "0", true); // Публикуем состояние датчика движения
    Serial.println("Все тихо D6!!!");
  pinMode(openSensorD3, INPUT_PULLUP); // уставливаем пин D3 на прием и включаем внутренний подтягивающий резистор
  attachInterrupt(openSensorD3, detectsOpenD3, CHANGE); // Прерывание для датчика окна запуск функции  detectsOpenD3
    // Первоначальные данные по датчику окна 1
    if(digitalRead(openSensorD3)){
    client.publish(openSensor_topic1, "1", false); // Публикуем состояние окна 1
    Serial.println("Открыто окно D3!!!");
    }else{
    client.publish(openSensor_topic1, "0", false); // Публикуем состояние окна 1
    Serial.println("Закрыто окно D3!!!");
  pinMode(openSensorD4, INPUT_PULLUP); // уставливаем пин D4 на прием и включаем внутренний подтягивающий резистор
  attachInterrupt(openSensorD4, detectsOpenD4, CHANGE); // Прерывание для датчика окна запуск функции  detectsOpenD4
    // Первоначальные данные по датчику окна 2
    if(digitalRead(openSensorD4)){
     client.publish(openSensor_topic2, "1", false); // Публикуем состояние окна 2
    Serial.println("Открыто окно D4!!!");
    }else{
     client.publish(openSensor_topic2, "0", false); // Публикуем состояние окна 2
    Serial.println("Закрыто окно D4!!!");
  pinMode(smokeSensorD5, INPUT_PULLUP); // уставливаем пин D6 на прием и включаем внутренний подтягивающий резистор
  attachInterrupt(smokeSensorD5, detectsSmokeD5, CHANGE); // Прерывание для датчика движения запуск функции  detectsMovementD6
    // Первоначальные данные по датчика дыма
    if(digitalRead(smokeSensorD5)){
    client.publish(smokeSensor_topic, "1", false); // Публикуем состояние датчика дыма
    Serial.println("Пожар D5!!!");
    }else{
     client.publish(smokeSensor_topic, "0", false); // Публикуем состояние датчика дыма
    Serial.println("Дыма нет D5!!!");
Wire.begin();
  if (!bme280.begin()){Serial.println("Could not find BME280 sensor 76!");}
void reconnect_server() {
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED){
    Serial.println("");
    Serial.println("WiFi connect...");
    Serial.println("");
    Serial.println("WiFi connected");
    Serial.print("IP address: ");
    Serial.println(WiFi.localIP());
    Serial.print("");
  if(!client.connected() && WiFi.status() == WL_CONNECTED){
    if (client.connect("ESP8266Client")) {
      Serial.println("Mosquitto connect...");
  client.subscribe(motionSensor_topic);
  client.subscribe(openSensor_topic1);
  client.subscribe(openSensor_topic2);
      Serial.print("failed connect Mosquitto, rc=");
      Serial.print(client.state());
      Serial.println("");
void IRAM_ATTR ChangeTemp() { // Функция считывания и публикации данных о температуре
BME280::TempUnit tempUnit(BME280::TempUnit_Celsius);
BME280::PresUnit presUnit(BME280::PresUnit_Pa);
// Датчик температуры на адресе 0х76
float temp76(NAN), hum76(NAN), pres76(NAN);
float old_temp(NAN), old_hum(NAN), old_pres(NAN);
bme280.read(pres76,temp76,hum76,tempUnit,presUnit);
if (isnan(temp76) || isnan(hum76) || isnan(pres76) ) {
      Serial.println("Ошибка чтения датчика BME280");
    else
        if (old_temp == temp76)
         Serial.println("Данные температуры не изменились !");
        else
          Serial.print("Temp76: ");
          Serial.print(temp76);
          Serial.println("°C");
          client.publish(Temp_topic, String(temp76,1).c_str(), false); // Публикуем температуру
          client.loop();
          old_temp == temp76;
      if (old_hum == hum76)
         Serial.println("Данные влажности не изменились !");
        else
          Serial.print("Humidity76: ");
          Serial.print(hum76);
          Serial.println("% RH");
          client.publish(Humidity_topic, String(hum76,1).c_str(), false); // Публикуем влажность
          client.loop();
          old_hum = hum76;
      if (old_pres == pres76)
         Serial.println("Данные давления не изменились !");
        else
          Serial.print("Pressure76: ");
          Serial.print(pres76*0.00750062,2);
          Serial.println(" mmHg");
          client.publish(Pressure_topic, String(pres76*0.00750062,2).c_str(), false); // Публикуем давление
          client.loop();
          old_pres = pres76;
void loop(){
client.loop();
// Блок [Проверка подключения] **********************************************
if (millis() - last_mls > 60000) { // Проверка подключения к сети (раз в 60 сек.)
    reconnect_server();
// END Блок [Проверка подключения] ******************************************
// Блок [Проверка температуры ] **********************************************
if (millis() - last_mls_temp > 60000) { // Проверка температуры  (раз в 60 сек.)
    ChangeTemp();
// END Блок [Проверка температуры] ******************************************
// Блок [Проверка движения ] **********************************************
if (moveOn = false) { // будем проверять если не зафиксировано сработки датчика
  if (millis() - last_mls_move > 3000) { // Проверка датчика движения (раз в 3 сек.)
      detectsMovementD6();
if (moveOn = true) { // будем проверять если Зафиксировано сработка датчика
  if (millis() - last_mls_moveOff > 15000) { // Проверка  (раз в 15 сек.)
      moveOn=false; // Обнуляем сработку датчика
// END Блок [Проверка движения] ******************************************
if (Win1On == true) {
    delay(10);
    if (Win1Old == digitalRead(openSensorD3)){
      }else{
  Win1On = false;
if (Win2On == true) {
    delay(10);
    if (Win2Old == digitalRead(openSensorD4)){
      }else{
  Win2On = false;
if (SmokeOn == true) {
    delay(10);
    if (SmokeOld == digitalRead(smokeSensorD5)){
      }else{
  SmokeOn = false;
woow
Re: FAQ ESP8266
Сообщение woow »
Divan писал(а): Ср май 27, 2020 3:06 am
TrDA писал(а): Вт май 26, 2020 8:48 pm
Divan писал(а): Вт май 26, 2020 8:05 pm
wifi-iot - пробовал, прошивается так-же:
https://wifi-iot.com/p/wiki/169/ru/
Спасибо вам за эту статью, благодаря нее я смог на ESP32 залить ESPEasy, нужно было очистить мусор перед прошивкой и нашел рабочую прошивку
Перед первой прошивкой в некоторых случаях, когда модуль не стартует из-за мусора в памяти требуется прошить пустой файл. Или воспользоваться опцией ERASE в настройках Flash tools
Сначала стираем прошивку с памяти
Заливаем прошивку
С помощью программы Монитор порта про я перезапустил плату (не хочется перезагружать плату, нажимая на нее физически) и по логам увидел, что пошло соединение.
1) соединиться с платой
2) перезагрузить плату
Настройки ESP Flasher, прошивку не выбираем, указываем только имя сети и пароль, а когда зайдем в веб консоль, то вводим логин и пароль
Логин: admin
Пароль: тот, который указали в настройке ESP Flasher Admin password
ESP Easy Mega
Неплохо бы это всё внести на о дельную ветку про ESP32. Эта ещё та штучка.
Raspberry Pi 3B+
woow
Re: FAQ ESP8266
Сообщение woow »
Как впихнуть статический IP адрес В MQTT скетч. Скетч я беру из https://github.com/knolleary/pubsubclie ... sp8266.ino . Потом ещё буду из него издеваться , но сейчас нужен статический IP адрес, а не чтобы маршрутизатор прикручивал.
Не ругайтесь что весь код из образца вывалил, это творение и та лежит в библиотеках, если есть мысли поделитесь пожалуйста.
А то потом комментарии не фига не понимает чужой код стирил в интернете, а сча другие пускай копаются.
//https://github.com/knolleary/pubsubclient/blob/master/examples/mqtt_esp8266/mqtt_esp8266.ino
// Update these with values suitable for your network.
const char* ssid = "........";
const char* password = "........";
const char* mqtt_server = "broker.mqtt-dashboard.com";
unsigned long lastMsg = 0;
#define MSG_BUFFER_SIZE	(50)
char msg[MSG_BUFFER_SIZE];
int value = 0;
void setup_wifi() {
  delay(10);
  // We start by connecting to a WiFi network
  Serial.println();
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  randomSeed(micros());
  Serial.println("");
  Serial.println("IP address: ");
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
  Serial.print("Message arrived [");
  Serial.print(topic);
  Serial.print("] ");
  for (int i = 0; i < length; i++) {
    Serial.print((char)payload[i]);
  Serial.println();
  // Switch on the LED if an 1 was received as first character
  if ((char)payload[0] == '1') {
    digitalWrite(BUILTIN_LED, LOW);   // Turn the LED on (Note that LOW is the voltage level
    // but actually the LED is on; this is because
    // it is active low on the ESP-01)
    digitalWrite(BUILTIN_LED, HIGH);  // Turn the LED off by making the voltage HIGH
void reconnect() {
  // Loop until we're reconnected
  while (!client.connected()) {
    Serial.print("Attempting MQTT connection...");
    // Create a random client ID
    String clientId = "ESP8266Client-";
    clientId += String(random(0xffff), HEX);
    // Attempt to connect
    if (client.connect(clientId.c_str())) {
      Serial.println("connected");
      // Once connected, publish an announcement...
      client.publish("outTopic", "hello world");
      // ... and resubscribe
      client.subscribe("inTopic");
      Serial.print("failed, rc=");
      Serial.println(" try again in 5 seconds");
      // Wait 5 seconds before retrying
      delay(5000);
void setup() {
  pinMode(BUILTIN_LED, OUTPUT);     // Initialize the BUILTIN_LED pin as an output
  setup_wifi();
  client.setCallback(callback);
void loop() {
  if (!client.connected()) {
    reconnect();
  client.loop();
  unsigned long now = millis();
  if (now - lastMsg > 2000) {
    lastMsg = now;
    ++value;
    snprintf (msg, MSG_BUFFER_SIZE, "hello world #%ld", value);
    Serial.print("Publish message: ");
    Serial.println(msg);
    client.publish("outTopic", msg);
в просторах нашёл предложение ещё с проверкой, но оно не заработало
#include <ESP8266WebServer.h>
const char* ssid = "*****";
const char* password = "*****";
IPAddress ip(192,168,1,17);  //статический IP
IPAddress gateway(192,168,1,1);
IPAddress subnet(255,255,255,0);
ESP8266WebServer server(80);
void handleRoot() {
  digitalWrite(led, 1);
  server.send(200, "text/plain", "hello from esp8266!");
  digitalWrite(led, 0);
Raspberry Pi 3B+
homester
Re: FAQ ESP8266
Сообщение homester »
Вот это видео наверно поможет: https://www.youtube.com/watch?v=hgF6Pc_b0uY
Gasinskiy
Re: FAQ ESP8266
Сообщение Gasinskiy »
Кто нибудь к Sonoff или ESP на Tasmota подключал несколько кнопок привязанных к одному реле?
woow
Re: FAQ ESP8266
Сообщение woow »
Не подключал но на ESPeasy можно рулс написать и должно работать, на тасмоте тоже рулсу есть только я не пробовал писать то и не комментирую.
Raspberry Pi 3B+
Gasinskiy
Re: FAQ ESP8266
Спасибо) уже разобрался. Оказалось нужно было просто вместо Кнопка1, Кн... 1, Кн.. 1, Кн.. 1 назначать Кнопка1, Кнопка2, Кнопка3, Кнопка4. И они все управляют Реле1. Правилами никакими не пришлось заморачиваться)
Fantom
Re: FAQ ESP8266
Сообщение Fantom »
Всем привет. Подскажите кто нибудь, не появляются еспшки, система чистая, только установил, поставил модуль ESP из маркета, на еспшках прошивка wifi-iot.com. По уарт смотрю данные вроде шлют mjd get: ... socket send success. Send 284 b.
Вбиваю в браузере
http://192.168.1.2/objects/?script=espdata&idesp=ESP82660003c8d1&hostname=ESP32&dsw1=2.9&dsw2=-4.5&uptime=3600&errconn=9&wanip=10.10.14.188&freemem=32968&ver=0.1.1_21:31:56_29.08.2019&vdd=3416&rssi=-30&gpiout3=1
вылетает ошибка (см.скрин). Куда копать? Че ей не нравиться?
СкринSPOILER_SHOW
UPD. Решил проблему, надо в phpmyadmin выполнить запрос SET @@global.sql_mode= '';
Решение нашел здесь https://stackoverflow.com/questions/159 ... lumn-mysql
Banana PI (Armbian 21.02.1 Buster) + Arduino + esp8266
